    • Машина: TLC-78 1KZ-TE АКПП Риф +2" Pirelli MTR 285x75x16
    Всем доброго времени суток.
    Вопрос следующий. Стукнули первые морозцы и после длительной стоянки при заводке стрелка тахометра сначала некоторое время лежит на "0", затем медлено перемещается к 2,5т/о и зависает там, после прогрева двигателя начинает работать в нормальном режиме. Двигатель все это время работает нормально как обычно реагируя на газ. Стоит ли заморачиваться и если да, то куда лезть?
    "Змэрзла, макака!......"
    Скорее всего дурит показометр - контакт или смазка силиконовая, которой он заполнен, загустела. Может разработается, подожди, разобрать-заменить никогда не поздно.
    • Машина: TLC80
    Не заморачивайся. Все равно ничего сделать не сможешь.
    Проблемка оч. давно известная... Проявляется только на LJ78 именно с 1KZ, причем поголовно, на 2L-TE такой проблемы нет...
    • Машина: TLC78--TLC80+100-?
    To: Тарас
    Ну вообщем все понял. Спасибо.
    • Машина: TLC80
    To: Тарас
    125364[/snapback]
    Спорить не буду. По собственному опыту (LJ78 - штуки было, один до сих пор есть, KZJ78 - один штука в наличие), и опыту друзей, написал как знал...
    • Машина: TLC80
    Ты ему не вздумай сказать, что он в Анадыре живет smile.gif , а то он у тебя совсем сдохнет, он то до сих пор, наверное, думает, что живет где-то на севере Японии biggrin.gif
    Апну :) Кто-то смог решить сию проблему? Мне давно о ней известно, но в этом году началось и у меня тоже самое. на тахометре от 2лте, который стоит на 1кзте. Раньше на 2лте такого не было. Поменял компьютер и тахометр на кзте родные, не помогло :(
    • Машина: семь-восэм
    От времени деградирует пластиковая рама подвеса стрелочной системы. Раму при низкой температуре перекашивает всегда, но от времени она как-бы провисает, и ось стрелки зажимает в отверстиях. В щитках с металлической рамой такой проблемы нет...
    т.е. самое верное - это новый с екзиста?
    мда... новый 40тр. Может еще варианты?:)
    забить?
    не самый лучший вариант.
    • Машина: ДТ78
    а зачем он вам?
    после прогрева ведь работает?
    • Машина: J70
    Может кто сталкивался на холостых 1800 оборотов, при разгоне стрелка плавно идёт до отсечки, потом начинает прыгать по всей шкале от 0 до 6000 оборотов, а потом если давить дальше ложится на ноль.
    прокисли контакты - тах притягивается к печатным проводникам винтами РН их надо выкрутить прибор снять и почистить площадки. Заодно посмотреть на плату электроники в приборе - иногда (5%) бывает что припой осыпается
    • Машина: J70
    1 час назад, stass_03 сказал:
    Надо снять приборку и почистить там? Я правильно понял?
    ага
    11 часов назад, Dmitriy907 сказал:
    От возраста такое бывает,гель или масло в нутрянке густеет,
    Чистил- разбирал,не помогло,как прогреется работает,проблема проявляется только в холодное время года,забил.Одних хрен ни на что не влияет кроме эстетики.
    не в смазке дело, там пластиковую раму тахометра перекашивает и вао стрЕлки клинит
