blackdivers
Что бы это могло быть?
    • Машина: VZN130 3VZ-E
    Проблема: глушишь, а ключ не вынимается никак (нечасто, обычно когда колеса вывернуты). Заводишь, страгиваешся, рулем чуть двигаешь- все, нормально.
    Личинка замка?- исключено, заменена на новую.
    а коробка не автомат ли??
    To: blackdivers
    Обычное дело у тойот при вевернутых колесах ключ как бы закусывает надо немного рулем пошевелить и вытащить все это справедливо только для оригинального мастер ключа, второй вынимается легко во всех положениях именно его и рекомендуется использовать в повседневной эксплуатации
    Да, коробка автомат и да, пользуюсь мастер ключом. Попробовать ездить с дубликатным ключом?
    У меня единственный ключ - с закруглённой головкой, по книжкам он идёт как запасной. Это и есть 'не мастер'? Его закусывает!
    А причем здесь может быть автомат?
    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    maro имел ввиду, что если рычаг АКП не на Раркинге, то ключ не вытащить. smile.gif
    Да нет, подклинивание было именно на паркинге.
    To: Lion
    впору задуматься о смене личинок с ключами т.к. ключей должно быть два особенно ежели сигналка умная сильно cool.gif Хотя если сохранилась бирка от оригинала то можно в тойоте заказать дубликат по номеру на бирке ...
    sergk65
    Думаю. Как раз этим занимаюсь. И бирки нет. И на дверях нет личинок smile.gif
    Наверное тему создам по одному вопросцу.
    • Машина: LJ-78
    To: blackdivers
    Не торопись за замком бежать... smile.gif Попробуй вкличить зажигание и селектор - туда-сюда... dry.gif
    тогда надо заказывать все личинки + замок зажигания что не хуже учитывая что с возрастом контакты в замке зажигания все ж подгорают sad.gif разом решишь многие из экстрических промблем возникающих smile.gif
    To: Lion
    Понял заморочку не надо заморачиваться там продаеться ТОЛЬКО комплект так как все остальное не имеет смысла вообще
    Да нет, личинки у меня поменяны все на новый комплект.
    • Машина: Hilux Surf 1996 3RZ-FE
    А электромагнит на блокировке ключа смотрел? Может где контакт худой в цепи селектор - замок зажигания?
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    О блин, а у меня 2 ключа и оба одинаковые blink.gif И оба с надписью toyota
    Это чего значит?
    [attachmentid=8368]
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    To: Artur
    а у меня также.
    только их 3. (два металлических)
    все полностью одинаковые. пользоваться можно любым
    • Машина: HiLux Surf 185 KZT 96г.
    Из книги(Легион-Автодата):"В комплект обычно входит несколько ключей: один главный и два дополнительных."
