DEN
кнопка кондиционера
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Кто снимал данную кнопку-подскажите как. Решил заменить лампочки в панеле отопителя tongue.gif Разобрал всё без проблем,но кнопка кондиционера вытаскиваться отказывается: вытягивается на 3 мм вперёд и всё-далее никак! mad.gif В книге написано,что вытягивать вперёд надо dry.gif А как вытягивать если не идёт,вперёд-то blink.gif
    Так она не снимается! Она на накладке этой стоит и вместе с ней снимается!
    Там штуки 3-4 самореза и накладка эта вся снимается - на ней светорассеиватели, на самой панельке лампочки, а кнопарь кондея жестко стоит на панеле под накладкой - его и трогать не надо.
    Так я ВСЕ саморезы откручивал,панелька шевелится,а кнопка стоит на месте! ph34r.gifph34r.gifph34r.gif
    • Машина: Land cruiser 80 1HZ---1HDFTE Симекс 36", хочу Симекс 40"
    Тянешь за кнопку, она и вываливается.
    Тяни сильнее, тока пластиковый кантик кнопки не сломай
    • Машина: TLC 80 GX араб 1FZ-F на ручке
    эх... откопаю древнюю тему
    други, подскажите, как ее снять? вылезает на несколько милиметров и упирается. потянул посильнее, обломал нахрен бортики и сама нажималка вывалилась (тоже сломалась) :ph34r:
    попал блин на 900р.... земноводное сцуко на шею уже поглядывает....
    зато блин лампочки поменял :D
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    Марка авто?
    В профиле - TLC 80 GX араб 4,5 карб на ручке
    По 80ке не подскажу, а вот от 100 мы разбирали панель климата, когда внедряли его в 105ку.
    Точно уже не помню, но корпус прикручен на 4х (если не ошибаюсь) саморезах, но это не суть как важно т.к. их видно.
    А вот из нутри, есть еще один саморез, который держит эту лицевую часть, (помимо тех 4х которые открутили.
    Его не видно пока все не разберешь - иными словами, пока не вытащишь платы.
    Этот саморез, как раз (или где то там) под(над)платой на которой и находятся все управление и лампочки.
    Когда все снимете, то панель с кнопками будет доступна со всех сторон.
    Кнопки отщелкивать лучше, именно при снятой лицевой части и в процессе увидите, что их фиксирует.
    Если просто поменять лампочки, то и кнопки снимать не нужно т.к. они не будут мешать.
    Плату снимете, и работайте с лампочками.
    Собирать в обратном порядке.
    Вот и все.
    Изменено пользователем Passic
    Марка авто? В профиле - TLC 80 GX араб 4,5 карб на ручке
    да-да, именно на нем
    80ки ни когда не было, по этому не подскажу.
    против лома нет приема!!! точнее против пассатиж... варварским способом все же удалось ее оттуда выдернуть. что держало - хз, новая кнопочка засовывается/высовывается ващще без проблем...
    • Машина: TLC 80, 96г.в. GX, левый руль
    Тоже на этой кнопке завис, в итоге аккуратно обломал кантик и снял панельку, как снимается кнопка осталось тайной :))
    Тема конечно старая. Но все же. Кнопка никак не крепится. Её просто надо тянуть. Себе то-же обломал кант, поменял лампочку, она (падла) оказалась мощнее, сожгла мне кнопку (пластик внутри). Купил новую кнопку, и только тогда понял как она снимается. Речь про 80ку.
    • Машина: TLC80 GX 96 г.,1HD-T,АКПП,Лифт 4"
    Всё элементарно ватсон!!))Немного снимаешь панель вместе с кнопкой,как только кнопка чуть чуть вышла с посадочного места,панель обратно ставишь на место и уже кнопку пальцами можно вытащить.Кому интересно,могу видео снять...
    • Машина: тлк80 1fz-f
    Задолбала меня эта кнопочка. И продавцов я уже достал. Ну не продают её без самой панели. И сурфоская  вроде похожа, но кто его знает? Ну ткните уже пальцем в глаз, кнопка кондиционера на рестайл откуда взять?
    Изменено пользователем mikle74
