    • Машина: Hilux Surf 130, 1995 г.в., 1KZ-TE
    Доброго времени суток!
    Подскажите в чем может быть дело? Двигатель стал троить на горячем холостом ходу, обороты прыгают, сам дергается. В пробке раз заглох при выжатом тормазе. Утром заводиться туго, на горячую нормально.
    А вчера такой случай - завожу, двигатель схватился и тутже глохнит, так раз пять, пока газулькой не подбавил. И стал больше дергаться на холостых.
    а ещё когда рулем на холостом ходу резко повернёшь в право тут же глохнит.
    • Машина: tlc100vx
    Здесь целая толпа вариантов и слишком мало информации. Попробуй для начала запитать из канистры, а дальше видно будет......
    Изменено пользователем мишлен
    Спасибо!!! завтра попробую.
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Check Engine не горит случаем?
    • Машина: surf-vzn130
    Похожая хрень, обороты плавают от 0 до 1000, глохнет, одной ногой газуешь другой тормозишь. промыл бензовак, заменил фильтр, насос, промыл форсунки, корпус дроссельной заслонки, чек не горит. а иногда все, как надо. от заправок не зависит.
    Горит. Сегодня перемыкал выдал 12,14 коды
    Я бы проверил всю проводку к разъемам на ТНВД. Может, где переломилось и плохо контачит.
    Заменил топливный фильтр,стал заводить, завелась как без проблем только на несколько секунд загорелся Чек и потух. Загорелся чек, самодиагностика показала 12 ошибку (датчик положения коленвала), обнаружил что один проводок отпал, побежал паять проводки,поставил назад 12 ошибка исчезла появилась 14 ошибка (Реле клапана опережения впрыска). Нашёл этот клапан, бросили провода на клапан он щелкает, значит, рабочий как написано в книге.
    Так ни чего и не помогает. Вчера только обнаружел, что в раземе клапана СПВ откудо-то вода взелась.
    • Машина: TLCP 95, honda CB Hornet S
    вот и у меня такая же шляпа с автомобилем.в пробке стоишь -начинает дрыгаться -аж кузов колбасит ,чуть проедешь -пропадает ....
    то-есть только на ХХ.
    • Машина: Владел LN130 2LT
    да... у меня тож такая штука появилась, когда на НГ машину оставил на неделю...
    Щас бывает... Подожду теплых сезонов. Посморю, может продуплится)))
    • Машина: Toyota HiAce 1KZ-TE 1995г.
    Если 14 ошибка, то при рабочем клапане опережения может быть проблема в проводке до ЭБУ, либо неисправность в самом ЭБУ (непропай, неисправен выходной транзистор. При включенном хажигании на обеих контактах разьема проводки (не самого клапана, а то, что в жгут пошло) должно присутствовать напряжение, близкое к напряжению аккумулятора. Если напряжение есть, а ошибка осталась, тут уже надо спеца по электрике искать.
