    5 минут назад, Danmos сказал:
    Меня бы устраивали штатные подножки, но я их в городе об февральские-мартовские ледяные сугробы мну постоянно.
    Как можно пороги об снег помять ?  Может они просто гнилые уже и надо просто новые купить ?
    7 минут назад, Danmos сказал:
    Прости, всю тему не прочитал - длинная очень.
    лень родилась раньше тебя ?
    . У тебя на сайте не увидел пороги в товарах.
    На какой авто ?
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    На какой авто ?
    Авто - в подписи. Хайлюкс 2011 года, последний до рестайла.
    Нет, пороги как новые, только гнутые. Об ледяные сугробы, когда пытаешься утром приткнуться у метро, и выбираешь место, куда никто больше не смог залезть - легко.
    Ну, там очень много страниц.
    2 минуты назад, Danmos сказал:
    Авто - в подписи.
    У тебя там два авто вообще-то.
    на такой не делал я пороги.
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    - а он отличается от 120-го по части посадки порогов?
    Только что, Danmos сказал:
    Не знаю . Думаю да . На 120й я тоже не делаю.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    - Ясно.
    1 минуту назад, Danmos сказал:
    - Ясно.
    В твоем случае я бы просто усилил штатные пороги.
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    - Оставив штатные крепления к кузову?
    да .
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    да .
    - Хорошо. Посмотрю, что там можно наколхозить.
    Спасибо.
    Штатные кронштейны подножек на этой платформе гнутся очень легко. И обратно легко разгибаются тяжелым молотком, прессом или легкой кувалдой, не ломаясь и не сильно деформируясь по рёбрам жесткости.
    Крепление этих кронштейнов к алюминиевой основе подножки - вообще смешное.
    Если усилить и кронштейны и основу подножки, то будут гнуться площадки на кузове. Если останутся родные кронштейны, то пока они сняты, их следует отпескоструить и отпорошкокрасить с хорошей термической обработкой. Цена на новые - невменяемая.
    Предложение: по кузову пустить по всей длине всех площадок по борту единый уголок или П-образную балку (что под рукой лежит), толщиной не менее 5 мм для усиления площадок.  В этой балке-шайбе насверлить дырок под болты крепления кронштейнов к кузову (болты длинные и закладные гайки под них длинные). За 15 лет я только одну закладную гайку со сварки по дури сумел сорвать. И крепить кронштейны к кузову через эту балку. Балку (уголок), естественно приваривать не нужно. Максимум, обработать Её хорошим кислотным грунтом и краской.
    Саму основу подножки переделать кардинально - уголок или трубы как у топикстартера.  Несомненный плюс конструкции - легкая реституция - возвращение сторон в первоначальное положение.
    Такая полу-силовая подножка запросто защитит от льда.  На 130-м кронштейны я приваривал к раме. Если нет планов продавать машину в предстоящую эпоху экономического расцвета - привариться к раме и хорошо обработать места сварки - самое простое и надёжное решение. Естественно, силовой бампер следует замаскировать сверху штатной пластиковой накладкой.
    2 часа назад, John298 сказал:
    - спасибо.
