    Парни,
    накидайте, плиз, фоток машин с электрической лебедкой Айсин и силовым бампером, желательно поближе-покрупнее! :dead:
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    Слушай. Тебе лень бампер подпилить? ЕЕ японец и не разматывал, потому что он понимал что трос будет тереть о бампер.
    Пили его и не парься. На конструктив и надежность это не повлияет. Если руки откуда и надо то и эстетика не пострадает.
    Это НЕ РОДНОЙ бампер. в этом все дело и следствия с последствиями
    • Машина: HDJ81 1997г.в. N.Patrol Y61
    Если еще актуально...
    На праворульке соленоид крепится под левм аккумом (нужно снимать и короб). Можно глянуть на подкрылок снаружи над левым колесом - должны быть две закладные гайки на наружной части. К ним и крепится соленоид. Фишка 1 должна быть в том же районе, в жгуте проводки в районе левого подкрылка. Фишки 3 и 4 цепляются непосредственно к лебедке. Клемма 2 цепляется на реле 12-24в, на 12-вольтовый контакт. Опять таки все это применимо к правому рулю. Возможно у тебя зеркально...
    Спасибо, завтра буду резать и ставить.
    • Машина: TLC 100 4,2 АКПП, 33"
    братцы, у меня ТЛК100 дизель, европейка, где эта, мать ее, фишка? Все перерыл. Нашел только эти.  Куда крепится соленоид?
    Фишка возможно подойдет.
    7 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    не...они все не подходят(
    1 час назад, didge сказал:
    Значит надо толкового электрика.
    6 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    эт понятно. Есть цель инсталлировать лебедку , так сказать, "болт он"
    А там болтвболт - только фишку найти, при зажигании + дает на соленоид.
    так вот и хочу ее найти, мож, не там ищу..поэтому и шукаю информацию.
    • Машина: Kzj78
    Всем, привет, может кто сможет помочь, устанавливаю родную лебедку aisin, на Прадо 78, не могу найти родное место куда крепиться родной соленоид, может у кого есть машина с заводской Лебедкой можете сфотать пожалуйста. Буду очень благодарен. Лишних дырок не хочется сверлить))
