Viktorrr
Как влияет шприцовка карданов на подвеску
    • Машина: TLC 105
    дело в том что пытался покачать карданы за шлицевое соединение, там все мертво стоит ни лювтов ничего. По поводу что кардан не от нее так думаю это невозможно так как в этой машине в се с новья стоит ничего еще не менялось. Стуков при троганьи и торможении нет никаких. крестовины тоже норм.
    • Машина: HDJ100, 2005г.в.(был: KDJ120,HZJ105, Pajero-||.6G74;Pajero sport.К90.4D56)
    У меня тоже удары при троганье(резком)и газ-сброс,тоже если резко.Прошприцевал крестовины,шлицы-не полегчало.На карданах(задний-передний)разный свободный ход.ГОРАЗДО разный.У переда больше.Понял так,что проблема в переднем.Подскажите мона ли убрать люфт в пер.редукторе?
    • Машина: )
    попробуй кулаки тоже накачать смазкой
    Да.кулаки тоже набил,на 2\3.Не ну дело то помоему в разности люфтов.Может оно(люфт )как то убирается?(в редукторе)
    Изменено пользователем СтопятОФФ
    • Машина: )
    убирается.
    но не до нуля
    менше 15-20гр лезть не стоит.
    в задней трансмиссии в норме 8-10
    разность нормальна в силу конструктива
    В переднем прикинуть на глаз под 45 гр.будет.мост не гудит не воет.
    • Машина: TLC 105
    Хорошо как проверить сайленты на клюшках например? Не снимая? Понятно что можно монтажкой подлезть покачать, но что я увижу там яж незнаю как должно быть в идеале. Мягче они стали или наоборот задубели. Поставим вопрос по другому. Пора ли менять все сайленты и резинки, если машине 6 лет пробег 120 тыс. бездорожья можно сказать не видела, кроме наших убитых дорог.
    • Машина: TLC 105
    Нет, не пора.
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Я поддержу мнение на счет сайлентов - если машина "болтается" в колее и стучит на кочках-ямках, будто нет амортов. 3 дня назад вылечил эту болячку заменой сайлентов передних рычагов, всех по кругу, хотя перед этим ездил на 2 СТО на диагностику, сам смотрел и внешне все было нормально. Сейчас ехать одно удовольствие и на щебне, где раньше удары в ямках больно били по нервам, катит будто их нет.
    Только после снятия стало видно отслоение и растрескивание сайлентов.
    Про влияние шприцевания. Есть такой эффект, тоже замечал, но в основном на удары в трансмиссии, но на прохождение ямок тоже положительно сказывается, но очень недолго. Объяснить это доказательно трудно, но моя гипотеза - кардан раздвигает смазкой и он поджимает все узлы, в т.ч. мосты, играя роль демпфера-амортизатора.
    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    Да, вставить бы в кардан пружину... так, для эксперимента...
    Изменено пользователем kamaz-utek
    • Машина: TLC 105
    Сегодня чето лазил под машиной, шприцевал там и все такое, снял задний конец клюшки где один сайлент. Ну что я могу сказать, вобщем ничего крименального, есть правда микро трещины, вставил в него большую отвертку, погнул его туда, сюда, ну есть конечно надрывы, ну очень не глубокие. Вот и незнаю, менять или нет. Пробовал ктонить полиуретановые, или лучше оригинал?
    "Свежий" вопрос.
    Лучше оригинал.
    Удачи.
    • Машина: TLC-105
    В моем редукторе тоже, до переборки моста, люфты были градусов по 40-к. Заменил ШРУСы и полуоси. Редуктор не трогал. Люфт упал почти до нуля.
    Общий люфт набегает из суммы люфтов во всех шлицевых соединениях.
    • Машина: TLC-105
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Полиуретан-будет жестко
    • Машина: TLC 105
    Нашел тут тему про полиуретановые сайленты. стало все понятно, ставить не стоит. Не совсем понятно свои менять или еще поживут.
    • Машина: tlc100vx
    Китайский FEBEST не ставь , сильно гавеные они, год покататься для них это уже рекорд
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    3 дня назад вылечил эту болячку заменой сайлентов передних рычагов, всех по кругу, хотя перед этим ездил на 2 СТО на диагностику, сам смотрел и внешне все было нормально... Только после снятия стало видно отслоение и растрескивание сайлентов.
    Фотки старых сайлентов можешь залить? Для наглядности
