Sharpei
Пропал сигнал.
    • Машина: Toyota Landcruser Prado 120, 1GR, 2005г.
    Грешил сначала на реле, потом на подвижный контакт на руле (как на 80ке), снял подушку и руль а там шлейф в коробочке и никаких ползунов!
    Где искать обрыв? Сразу настраиваться на шлейф или может где то родовая болячка есть? :sos:
    • Машина: TLC-80VX 1 FZ-FE
    Ну если реле работает и щелкает, значит туда электричество попадает, искать надо от сигнала до реле.
    • Машина: TLC 76 1HZ
    грязь между рулем и контактным кольцом
    Изменено пользователем глеб томск
    шлейф смотри, это и есть болячка. тоько прозвони сперва. шлейф вообще надежен и переламывается когда туда лезут. сперва надо прозвонить, бывает реле щелкает а цепь не коммутирует.
    а сам сигнал то работает?
    Да, работает. На релюшку питание подаешь, - сигналит.
    Вот эту то грязь я и полез искать, ажно баранку снял... а кольца то нету :( . Вместо него запихали другую штуку, - шлейф (он же улитка).
    Прозвонил цепь от шлейфа до релюшки, - все отлично. Значицца попал на новый шлейф... печально :( .
    • Машина: TLC 100 2004 2UZ-FE, снегоход Тайга-500
    У меня временами тоже пропадает, регулировку руля вперед назад подвигаю - появляется!
    • Машина: land-cruiser 80 . Levorg, прадо 150
    только шлейф
    меняю их пачками. Причина обрыва-неправильная установка.
    1. после сход-развала
    2. после смены рулевых реек и пр...
    Дабы не попал на 2-й шлейф, сразу, подскажу порядок установки:
    -ставим колеса РОВНО(руль вращается по 3,5 оборота в каждую сторону, шлейф по 4)
    -снимаем подушку и кнопку сигнала
    -откручиваем гайку руля и еще раз проверяем положение колес(ТОЛЬКО РОВНО)
    -снимаем руль и откручиваем кольцо(шлейф)
    -устанавливаем новый шлейф
    -устанавливем руль (ровно, по панели, колеса РОВНО), прикручиваем гайку
    -снимаем чеку с кольца
    -устанавливаем подушку
    Если есть возможность, лучше делать на развальном стенде...
    • Машина: Машина
    Во всем это алгоритме не хватает парочки пунктов, а именно, когда будешь снимать руль, то не откручивай полностью гайку, оставь хотя бы пару витков, иначе по неопытности могут пострадать передние зубы. И перед тем как снимать руль, сделай отметку маркером или гвоздем на руле (мет.платформа) и рулевом валу, что бы потом по этим меткам ровно поставить руль, поставить его точь-в-точь на прежнее место и тогда никакого стенда не понадобиться.
    Ни разу не встречал на Тайотах "шайбу", которая вращается в каждую сторону по 4 оборота, по 3 - да, но не 4, руль соотв-но по 2,5 оборота. М.б. на 80-ке какая-то особенная "шайба"?
    • Машина: TLC 80 VX 92г.
    А сами контакты на сигнале в порядке? а то у меня там закисало и пропадал сигнал, потом еще и сама масса может пропасть между сигналом и телевизором.
    • Машина: Машина
    Ну вообще сигнал-то проверяется в первую очередь, затем предохранители. Надеямся, что ТС сделал именно так
    Не знаю, не помню точнее... Крайнему менял Антону (BLOODRAIN) совсем недавно именно ему обьяснял и считал с ним вместе точно там есть 0,5 оборота в запасе...
    Про зубы,- у меня съемник есть, метки - если уверен что руль стоит ровно и снимаешь первый, в моем случае руль сместился на 90 градусов примерно, потому как до меня его не правильно поставили...
    читаем выше, там уже все проверили кроме кольца...
    Если оборвался шлейф и улитка разборная, то я на Трекере делал так http://www.club-suzuki.ru/information/xl_7/sgv/item_115/. Друг на моей машине после ремонта уже 5 год ездит и ничего не сломалось. Хотя как в сотке не знаю, но думаю всё одинаково.
    • Машина: Машина
    тоже разборная
    • Машина: TLC - 100 VX 2UZ-FE
    Я соединил вот так:
    Изменено пользователем Не Том Круз
    Помогла регулировка руля по вылету! Глючит в полном утопленном положении. Думаю временная мера, процесс износа идёт(((
