mix
как на 90 прадо купить запчасти без vin code?
    • Машина: TLC78-1 kz
    То ли продавцы запчастей разбаловвались и совсем не хотят думать и работать, то ли я чгео не понимаю. Друзья, у меня такая проблема мне нужна вся тормозная система от прадика 90-го, у меня тут друг портальные мосты купил, а тормоза там подходят от 90-го, но вот обращения во всякие конторы кто запчастями торгует заканчивается тем, что помочь мне никто не может, так как им надо или вин код или номер кузова и номер дрыгателя, чтобы точно продать мне те тормоза какие надо ((( я говорю, что 90е прадики вроде как с 96 по 2002 выпускались что пусть на любой, но только в сборе от одной машины блин( а они отправляют меня за циферками и не хотят идти на встречу(( вот скажите, это я блондинко не умею запчасти покупать? или все же не возможно по всем этим программам по запчастям найти интересующие меня запчасти?
    и ребят, если кто является владельцем прадика 90-го может поделится вином или номерами? в личку. чесс слово никакого криминала, меня Артем знает с этого форума у которого 70-ка на порталах.. sharp знает.. мне правда правда только запчасти купить и все. :blush:
    (запчасти хочу купить все же новые а не контрактные, поэтому и возникла проблема)
    Изменено пользователем mix
    завтра в личку кину вин 95го без абс. собственно такой и нужен для этой цели.
    спасибо!!!
    а вы еще случайно не знаете, почему на экзисте, задние тормозные диски разные какието одни с большим количеством дырок под шпильки , другие с маленьким :unsure:
    спасибо!!!
    А как влияет АБС или без АБС? Тоесть мне нужно 4 тормозных диска, с прадика потому, что тормозные диски на шпильки надеваются и потому, что 6х139.7. И еще соответственно 4 суппорта, колодки и 30 шпилек. Вроде АБС на эти детали не должно влиять? Мне главное чтобы колодки к суппортам подошли и под тормозные диски тоже, чтобы по диаметру и толщине... ну тоесть весь набор. По идее задние тормозные диски, в них должно быть шесть дырок под шпильки, а на сайте нарисовано шибко много лишних дырок. Кто знает зачем они? Есть ли просто тормозные диски задние с 6ю дырками?
    з.ы гы)) попытка изменить предыдущее сообщение закончилось - вторым сообщением на одну и ту же тему, только более развернутым.. :ph34r:
    а еще может быть кто знает, диаметр переднего тормозного диска 319 а заднего 312 а толщина вроде одинаковая, может проще поставить 4 передних? задний суппорт нормально налезет на диск чуть большего диаметра в 7мм?
    А что ты покупать собрался? Может по гаражам пособитать?
    я не собрался) я девочка :rolleyes:
    покупать хочется все новое. Тут вопрос не столько в цене, сколько в совместимости с портальными мостами)) Один человек из Москвы уже построил таким образом свою машину) Он и накинул информацию относительно тормозной системы от 90 прадо) А я не знаю где мне еще взять информацию,. кроме как форума джиперов, тех кто занимается инжинерингом и строительством своих машин. Вот про диски тормозные почему зада меньше передов? какое технологические решение преследовали конструкторы? и что будет если поставить 4 передних, которые побольше)
    Передние супорта 4-х поршневые, задние 2-х. Я не сравнивал, но передние должны быть больше. А теперь основной вопрос: чем не устраивают штатные тормоза портальных мостов, которые расчитаны под большие тяжелые колеса?
    задняя ось которая при торможении разгружается - должна тормозить позже и слабее, за это отвечают регулятор тормозного усилия и тормозные диски меньшего диаметра.
    если речь идет исключительно о суппортах и дисках - тут действительго все равно с абс или без.
    про девочку ничего не знаем, фотографий не видели.
    Андрей, по штатным можно предположить что сверловка там под диковинные диски а у ТС есть желание перейти на 6*139, ну и тормоза там барабанные, со всеми их плюсами и минусами.
    штатные тормоза совершенно верно барабанные, невероятно тяжелые, и не шибко эффективные.
    а на счет задних дисков, ну они меньше-то на 5-7 мм, там дело в суппорте видимо который однопоршневой кстати, у него эффективность за счет этого меньше чем передних четырехпоршневых, вот и тормозит за меньше, иначе заносить будет зад. весь вопрос в том критичны ли для заднего суппорта эти 5-7 мм или нет.
    з.ы. а новые суппорта потому что старых нигде не нашлось, ни контраткных никаких, на разборе на одном были но какие-то ушатаные, да и ценник за задние просят 6000 обосновывая там что задние редкость. передние какие-то сильно страшные за 3000... + ремкомплект то на то и выйдет лучше новые взять и все. ну чуток переплатить да. зато все новое, красиво, крепкое))
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    наверное имеет смысл поставить везде однаковые тормозные диски и суппорта для получения унификации. И передние в этом случае будут лучще и с точки зрения эффективности (больше диаметр диска и 4 поршня).
    вот передний суппорт и колодки к нему
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=89d6d4ef-421d-4263-a8bd-ab209cb24681&Unit=7f0fc60c-741b-450a-abb7-9139a5c06163
    47730-35120 - передний правый
    47750-35120 - передний левый
    вот тормозные диски
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=89d6d4ef-421d-4263-a8bd-ab209cb24681&Unit=33eb117a-972a-408d-9313-271fff9d1dbc
    43512-35210 - диск тормозной передний
    для информации - задний суппорт
    правый - 47730-60110
    левый - 47750-60110
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=89d6d4ef-421d-4263-a8bd-ab209cb24681&Unit=9c348c96-ce98-4ca3-a4ff-9d5c83a443d8
    и тормозной диск - 42431-60201
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=89d6d4ef-421d-4263-a8bd-ab209cb24681&Unit=db6dee4e-9af9-4f5d-a478-c61b4f7f1889
    надеюсь это Вам поможет :)
    Изменено пользователем Serjik
    • Машина: Land Rover Defedner
    Спасибо большое. Помогло :)
    Суппорта нашлись во Владике, но только передние, задние говорят дефицит ((
    Берем 8 суппортов. мне 2, и моему знакомому по два вперед и по одному назад... колеса хочет 45е... я вот думаю и по одному хватит, а назад лучше передние даж не ставить, перетормаживать будет.
    ставьте передние - для 45-х тапок будет досттаточно. Опять же регулятор (он же колдун) никто не отменял - придется вовозиться с ним конечно, но зато тормозить будет хорошо. Опять же - унификация :)
