КукуруДза
Регулировка троса АКПП и газа
    55 сообщений в этой теме Последний ответ
    Купил трос. В комплекте идёт маленькая скоба, в отдельном пакетике. В виде бочонка с продольной прорезью. Миллиметров 5 в длину. Она для чего?
    Изменено пользователем Losted
    это бобышка для  регулировки этого самого троса, процедура установки бобышки или нанесения метки в случае отсутствия бобышки в комплекте с новым тросом описана в легионовской книге...
    Это:
    А в чём смысл этой метки или бобышки? Куда её закреплять? с внешнего конца?
    ну на старом ты видишь где она стоит.? А смысл в регулировки в дальнейшем. Я же  себе менял весной, по-моему там все ясно. делай как по книге написано. А потом плоскогубцами обожмешь
    закреплять на рос, она как метка у тебя будет
    на старом может и не быть, ставится снаружи на тот конец что  в районе дрроссельной заслонки...
    Всё понял. Разобрался. Поменял. Переключение весьма приятное стало. Сложностей особых не возникло. Даже крепление троса на коробке закрутил назад. Всё как и описывали.
    Только в книге, свободный ход троса указан 33мм, а у меня 60.
    Трос этот ничего там не регулирует в акпп. Он просто моментально открывает 1клапан и все сразу как вы нажали газ акпп переходит в другой режим. От того насколько нажат газ акпп пофиг. Самое главное чтоб был обязательно свободный ход иначе будут пинки от того что акпп думает что вы газ ваще не сбрасываете. Сони за мой т9
    А зачем же тогда его регулировать с точностью до мм ?
    Чтоб акпп точно знала когда ты газ сбрасываешь. Я разбирал
    Может у меня на 78-м проблема в регулировке этого троса?
    Дело обстоит в следующем. Поменял АКПП. После замены: при включении R всё путём - машина движется задним ходом, при включении N всё нормально, при включении D - машина глохнет, при включении "2" - так же глохнет ((. А на "L" всё нормально, двигатель стоит тарахтит, не глохнет. Идём дальше: машина трогается с L-ки, разгоняю включаю 2-ку - едет нормально, но когда сбрасываю скорость коробку начинает "колбасить" и двигатель( который 2LTЕ) глохнет.
    PS коробку, перед установкой, мне сняли с рабочей машины, на которой я сам проехался, т.е. она рабочая.
    посмотри натяжной ролик.
    У меня на сотке стоит 343 коробка , немного толкается при переключениях. Как узнать , нужно ослабить или подтянуть трос акпп?
    3 часа назад, swyazist сказал:
    нет на Вашей коробке троса.
