КукуруДза
Регулировка троса АКПП и газа
    • Машина: TLC 105
    Трос газа и трос АКПП должны двигаться синхронно.
    • Машина: TLC80 97
    блин.. Может я такой тупой.. я непонимаю на какое посадочное место должен цепляться трос акпп. У меня он крепится на таком же рычажке что и газ . Правее гпза. И при нажатии газа рычак справа стоит на месте. А вот рычаг что снизу посередине между ними двигается синхронно с любым.который первый двинешь.. Зы пишу с телефона из гаража..так чьо сорри
    • Машина: TLC80 97
    Вобщем разобрался методом научного тыка..
    Оказалось , что с момента покупки ( 3 года и 110 000 км)
    у меня был неправильно подключен трос АКПП
    он был перепутан с круизом.
    Этого не заметили даже на квалифицированных сервисах.. учитывая что дросельную заслонку там снимали...
    Переключить..настроил на глаз..
    я теперь как на тролейбусе.. даже непонимаю когда переключается ,если на обороты не смтротреть..
    вот как-то так.. сэкономил..
    а удары были жуть..
    сервесмэны говорили что таких ударов от троса не бывает..полюбому фрикционы паленые..
    на 80ке они вообще не кантачат на ТНВД! Круизный идет в пластиковую коробочку по правому крылу, а газа на тнвд с права, а автоматный уходит на автомат с тнвд.
    чет ты попутал паря
    • Машина: TLC80 97
    Есть один нюанс...
    To: KondorGR
    так отпиши это в автаре а то гадай кто на чем катается и про что пишет
    • Машина: TLC80 97
    • Машина: TLC 80 HDT, TLC 78 1KZ-TE, TLC 78 2L-TE, TLC 72 3L (продана)
    Раскажи please
    128746[/snapback]
    Регулировка троса: он крепится на тяге акселератора (газа).
    Около пластиковой заглушки кожуха (коричневая) на тросике есть бобышка (если можно так выразится), при минимальных оборотах (холостых), замеряем (можно на глаз) расстояние между бобышкой и заглушкой кожуха троса, должно составлять 0,5-1,5мм, при полном открытие клапана акселератора (газа) расстояние между бобышкой и заглушкой кожуха должна составлять 32-34мм.
    Если эти цифры не совпадают, то при необходимости регулируем с помощью регулировочных гаек на кожухе троса.
    128803[/snapback]
    А у меня вот какая проблема. При полностью закрытой заслонке (холостой ход) расстояние от бобышки до заглушки кожуха в районе 3 мм. Если полностью открыть акселератор расстояние становится 40 мм. Делаю вывод что надо регулировать - раскручиваю левую шайбу, сдвигаю как надо (чтобы было 34 мм при полностью открытой заслонке) - получается так что при холостом ходе расстояние сбивается и становится в районе 10 мм. Может бобышка не на месте стоит? Как в этом случае регулировать?
    Никто не регулировал или у всех все на месте стоит што ли?
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    а удары были жуть..
    1391149[/snapback]
    Можешь описать удары? Регулировать надо сперва трос аккп? Надо ли натягивать в притык трос аккп?
    • Машина: TLC 80 1HD-T
    У меня тоже удары и глюки с коробкой... С 1-й на 2-ю переключается рывком, а когда прешь километров 80-100 в час и если резко кидаешь газ, то как будто бьют машину в рожу... и тормозит после этого... Машина 80-ка 1HD-T праворукий 93 год... с контрактным дрыглом - может тоже чето перепутали, когда ставили...
    • Машина: TLC81 94г. пруль; TLC 100 06г.
    1395672[/snapback]
    Один в один симптомы, заметил на днях, предыстории не знаю, купил машину пару месяцев назад, на верхней передаче когда газ сбрасываешь, то обороты не падают вниз, а скачут рывками и авто не идет накатом,а тормозится автоматом.
    Предположения основных два:
    Тросы регулировки
    Капсдец приходит автомату.
    Держи в курсе плиз, если разберешься быстрее.
    • Машина: TLC80
    Начал регулировать сломал короткую тягу на насосе, т.е. трос автомата стоит на месте, машина просто полетела но теперь затягивает с переключением, поставлю новый трос с тягой отпишусь
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    Катаюсь в основном по городу, переключения ровные, а вот сегодня выехал на трассу, так еле догнал Шниву в затяжной подъем в 10%.....
    остановился, подтянул трос (буквально два витка) и вперед....переключается получше в режиме трасса. А до этого, вроде как переключат на низшую скорость, а динамика не меняется.
    Мне как после замены АКПП тоже поставили трос на место круиза, я думал коробку дохлую поставили. Как можно было так ездить три года??? blink.gif
    • Машина: грузовик
    Может у меня на 78-м проблема в регулировке этого троса?
    Дело обстоит в следующем. Поменял АКПП. После замены: при включении R всё путём - машина движется задним ходом, при включении N всё нормально, при включении D - машина глохнет, при включении "2" - так же глохнет ((. А на "L" всё нормально, двигатель стоит тарахтит, не глохнет. Идём дальше: машина трогается с L-ки, разгоняю включаю 2-ку - едет нормально, но когда сбрасываю скорость коробку начинает "колбасить" и двигатель( который 2LTЕ) глохнет.
    PS коробку, перед установкой, мне сняли с рабочей машины, на которой я сам проехался, т.е. она рабочая.
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    Коллеги, а подскажите, этот самый трос менять сложно? Он вторым концом в АКПП входит? или из салона можно подлезть?
    У меня оборвался. Хочу новый поставить.
    • Машина: tlc80
    со снятием поддона акпп,немного не удобно ,но реально
    Т.е. масло сливать и новую прокладку "поддон-корпус АКПП" запасти?
    А канистру какую запасти? Сколько там выльется? 10 литров хватит?
    Да, и как его заливать обратно? через проверочный щуп?
    Там нет прокладки, герметик. 10 хватит. Да, через щуп. И ещё заднюю опору опускать.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    Друзья у кого тросы круиза с АКПП были перепутаны, скажите как они должны стоять то по идее на бензинке??? относительно моторного щита скажем...
