Makez
Внедорожный техцентр Land-Cruiser Service (Москва, -7%)
    • Машина: TLC 200 4.5TD
    Спасибо Денису и Ко за осмотр чёрной дизельной 200ки перед покупкой! :) Прикупил таки, ну и вступил в ряды кукурузников...
    • Машина: ТЛК100 VX 1999гв
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста иееться тлк100VX 99гв.... Необхадима замена всей ходовой ... Какова будет стоимость работ??? И ежели менять всю ходовку хотелось бы оторвать кузов от рамы и сделать полную обработку днища и рамы от ржи ну и покраску + антигравий на всё...ну всмысле раму и днище!!! ;) просто хочется перед зимой полностью восстонавить ВЕРНОГО ДРУГА!!! Может что подскажите!!! Зарание спасибо...
    • Машина: Много не моих
    Что Вы подразумеваете под заменой всей ходовой ??
    Напишите список )
    Имею в виду... Замену рычагов верх низ, стоек стаб, задних рычагов либо в сборе либо если возможно перепресовку салентов ... Что надёжнее, подшипников полуоси обоих сторон, замену торсионов.,замену крестовин и балансировку кардана или его замену.,+ имееться гул в заднем редукторе , еду как на троллейбусе при наборе скорости!!! Как педаль газа отпускаю гул пропадает... Оба редуктора имеет смысл продиагностировать! И если потребуют замены то менять.. Полный рем комплект всех суппортов вместе с поршнями или лучше новые супорта!? Ну это наверное при разборе будет видно!? Просто после всего ремонта хотел покрасить целиком автомобиль... И чтобы ближайшее время не лазить в автомобиль... Поэтому и подумал про покраску рамы и днища ... Так сказать задел на будущее;)))
    Рычаг перед все четыре. Рычаги зад все. Торсионы оба. Аморты и пружины . Стойки стаба. Подшипники полуосей. Рем комплект суппортов всех. Кардан + крестовины. Замена редукторов. Ремонт или замена диф лука. Цены только на работы есле можно!!!;) спасибо...
    Рычаг перед все четыре 6000 р. Рычаги зад все 4000 р. Торсионы оба 3000 р. Аморты и пружины6000р . Стойки стаба 2400р. Подшипники полуосей 3000р сторона . Рем комплект суппортов всех передние 4000 р задние 3000 р. Кардан + крестовины 2000 р один. Замена редукторов 6000 р 1шт . Ремонт или замена диф лука по факту (я не знаю какая у Вас там стоит ). Цены только на работы - можно!!!))
    Но на Вашем месте лучше пригнать машину на диагностику вначале))
    Огромное спасибо!!! Подобъю финансы и к вам;) напомните адрес СЕРВИСА...
    Изменено пользователем А111ЕК
    В подписи :thank: ))
    • Машина: TLC Prado 95, 3.4, АКПП, европеец
    Приветствую.
    Записался к вам на завтра (23.08.14) на 10:30, на ряд работ (масла, колодки, датчик, антифриз). Но по этой причине:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=179755&hl=
    второй день не могу завестись, сколько под машиной не ползал и рычаг не дергал.  От вас не может приехать (платно) электрик с куском кабеля, чтобы кинуть плюс на стартер напрямую и завести, или на фишке замкнуть (найдя правильную)? А то я электрику автомобиля не очень разумею :(
    Или может эвакуатор, хотя это сложнее и проблемнее.   Иначе я просто не знаю, как к вам попасть. С утра опять поеду счастья пытать, но, видимо, окончательно контакт отвалился как-той.
    Спасибо ребятам, всё сделали.
    Марине за то, что организовала и ко мне приехал Сергей (а еще за кофе :)
    Сергею за профессионализм и терпение.
    Всегда рады помочь хорошему человеку !)
    • Машина: GRJ
    Приглашаем к сотрудничеству поставщиков запчастей для внедорожников Toyota.
    Контактный телефон 8(9I6)54I-4O49, Максим
    • Машина: TLC200, TLC120
    Добрый день! Подскажите, смогут ли ваши специалисты, поменять на TLC200, пружины перед + зад и какова стоимость сих работ?
    Да конечно!) 4000 р
    Да конечно!) 4000 р
    Извините за назойливость:), 4т.р - это замена 4х пружин, правильно я понимаю?
    Да Вы правильно понимаете))
    • Машина: Land cruiser 200
    Утро доброе! Приобрел дизельную 200ку с пробегом 120 000 км. Хочу поменять масла везде (мосты, раздатка, АКПП, двигатель), смазать карданы. Подскажите пожалуйста по цене (масла Ваши) и какой Ваш режим работы. Спасибо!
    Режим работа с 10 до 20
    Масло двс 450 р 1 литр фильтр 300 р замена 800 р
    Масло акпп 550 р 1 литр замена 1200 р
    Масло ркпп+ редуктора 700 р 1 литр замена 1200 р
    Профилактика кардана 650 р
    Вчера 20.09.2014, внедряли на мою двухсотку прогрессивные пружины от Данилы, спасибо Сереже и Денису, двухсотка скачет, я доволен, спасибо вам ребята)
    Спасибо!
