    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    подскажите, где находится пробка на блоке, не могу найти, она вообще есть? сливал антифриз с блока, снимая шланг, который идет на насос тнвд
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Находится на блоке с левой стороны между ТНВД и крышкой масляного радиатора, чуть ниже. Откручивать удобнее поддомкратив левое переднее колесо, удлинителем через арку колеса.
    Удачи!
    у меня механика, нет маслянного радиатора, подскажи пожалуйста, относительно масл фильтра, слева стоит датчик, пробка ниже? все облазил, не могу найти((
    • Машина: 80 VX 1HD-FT 97 г.в. мех.
    ггг, у меня та же история, облазил и сверху и снизу, нет ни чё, антифриз так и катается в багажнике 2 недели
    скажите по точнее где она?, под какой ключ? а может и зафотать удастся, тогда ваще благодарность без границ
    А я не стал особо напрягаться и сливал ОЖ, ослабив нижний патрубок от блока к радиатору. Слилось практически всё.
    • Машина: автомото владелец
    ох как не хотелось бы трогать патрубки,хомут новый поставили ? а в радиаторе нет разве сливной пробки ?
    To: @Mikhail, Конечно есть и в радиаторе! Но патрубок вроде чуть ниже, хотя для целей смены ОЖ достаточно и с краника слить, там крохи остаются.
    люди скажите, пробка есть???????7
    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
    Люди уже писали!Конечно есть!!!!!! Год назад сам откручивал ее при замене антифриза. При этом из блока слилось еще около 1литра.
    Пробка находится, если не изменяет память...,на левой стороне блока- это точно, по- моему между 4 и 5 цилиндрами
    в нижней части рубашки охлаждения. Завтра посмотрю точнее.
    Изменено пользователем Polar
    To: @Polar, Есть она конечно, но искать её геморно, если первый раз. Неудобно и не видно там ни хрена! Ни сверху ни снизу. Я сгоряча даже перепускной клапан масляной системы открутил! Чуть масло все не потерял... :cry:
    может машину поставить мордой вниз? кто что скажет ? и еще есть какая то специфика, ну как то прокачать воздушную пробку, у меня на ауди нужно было какой то болт отрутить что бы пробка воздушная вышла, а на круйзере ?
    Встать на горку (мордой вверх), погазовать, периодически проверяя уровень.
    вот и я обманулся)))
    может зафотаешь?
    To: @WAR, я так понял, это что бы прокачать пробку ?
    Попробую загрузить фото:
    Получилось!
    Удачи!
    вот спасибо, завтра посмотрю
    это же в самом верху блока, так ?
