    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.2TD 2007.Toyota Tundra II 5.7 2013
    На FTE так же расположена эта пробка? :think:
    Да,
    • Машина: Toyota Land Cruiser HDJ81
    Может кому пригодится. Нашел сразу, как фильтр открутил. Почитал форум и засомневался, а она ли эта, а то как-то с первого раза просто нашел ))
    Изменено пользователем Crankshaft
    Сливается нихрена не мало, это с учётом снятого нижнего патрубка. Так что сливайте с блока и снимайте патрубок для полной замены антифриза товарищи!
    Поздравляю всех, кто не открывает кран на блоке )) даже при снятом нижнем патрубки вы оставляете в блоке 2-2,5 литра старого говнища ))
    Надеюсь, что кому-то снятые данные помогут )
    • Машина: TLC 80
    10 часов назад, Crankshaft сказал:
    красиво...
    а с радиатора как так красиво слить?
    Я краник открутил, так там так потекло, никакой таз не подставишь...
    примерно столько же сливается, даже побольше если сдернуть патрубок дополнительной печки
    В 26.10.2018 в 01:44, АлексВ сказал:
    красиво...
    Ведро подставлял, и сливал с закрытой пробкой радиатора, т.е. очень медленно.
    А где этот патрубок, а то я ещё не заливал антфириз, хочется и оттуда слить.
    красиво...
    Это где-то на днище по середине кузова, верно?
    • Машина: TLK80
    В 26.10.2018 в 03:44, АлексВ сказал:
    На краник одеваю шланчик силиконовый и всё аккуратно стекает в канистру
    • Машина: TLC 80
    14 часов назад, Sashok_Lensk сказал:
    там пробка выкручивается...какой еще краник?
    В 28.10.2018 в 15:53, Crankshaft сказал:
    да, на ТЛК 80 под сиденьем переднего пассажира, очень удобно и доступно. Самая "нижняя точка" в системе
    дак хочется, чтоб весь мусор(если есть) вылетел..цедить по капельке неинтересно...
    8 часов назад, АлексВ сказал:
    Там краник, пробку можно не выкручивать. Краник представляет собой изогнутую под 90 градусов трубку и болт, которые когда ослабляешь, через трубку начинает выбегать ОЖ
    Антифриз был кристально чистый, только прибор показал -23.
    • Машина: TLC 80
    19 часов назад, Crankshaft сказал:
    Это в блоке, а я про радиатор или там тоже такая система? Видно очень плохо, почти на ощупь все...
    • Машина: TLK80
    5 часов назад, АлексВ сказал:
    У моей восьмидесятки такая на радиаторе стоит но у меня европеец и двиг 1HZ.
    А вот в блоке нет краника как в 43 посту. Приходится сливать с нижней точки маслоохладителя. Естественно обливая всё вокруг.
    • Машина: TLC 80
    В 31.10.2018 в 05:06, Sashok_Lensk сказал:
    1ФЗ-ФЕ араб и там просто пробка пластиковая, выкрутил,а трубок немеряно, не видно толком, струя бьет в эти трубки и оттуда во все стороны :) фиг красиво сольешь...
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 97
    Сливал сегодня с 1hd-ft. Действительно, в мануале не правильно указан сливной краник на блоке. На самом деле он справа от масленного фильтра. Подлезть к нему проще сверху. Не снимал фильтр. Не мешает. Залез сверху, поставив колени на аккумулятор и спокойно немного открутил болт на 10, предварительно надев на краник шланг.
    Далее сливаем с основного радиатора. В левой нижней части есть болт в виде барашка. Рукой спокойно приоткручиваем и полилось. Только не выворачивайте барашек полностью. Начнет хлестать во все стороны.
    Далее сливаем ОЖ с дополнительной печки. Вот тут самая сложность. Плоскогубцами расслабляем и сдергиваем вниз хомуты. Далее начинаем ковырять отвёрткой и у кого руки с пальцами не толстые и кудрявые, пытаемся выдернуть очень короткие шланги, при чём хода для расшатывания там практически нет. Мешает глушитель. Я кое-как сдернул оба шланга. От туда вылилось ещё. Не знаю, как я их назад надевать буду. Хочу доппечку вычистить всю.
    В общем слилось со всех дыр ровно 12 литров, как по мануалу.
    Всем удачи!
    вот за 14 лет ни разу не сливал полностью, хоть и менял тосол синий на антифриз красный японческий. Нафига весь этот танец? Слил с радиатора и заливай че хошь и ниче не будет. масло тоже ж не все сливается при замене и ниче
    • Машина: HDJ80
    На 1HD-T и 1HD-FT есть два варианта расположения пробки.
    1) На крышке масляного радиатора в блоке цилиндров (деталь 111415)
    2) Ниже правее масляного фильтра (деталь 211415)
    Вся инфа взята с форума IH8MUD.COM
