AZIAT
Как обычная смена масла приводит к капитальному ремонту двигателя
    • Машина: )
    Поэтому я никогда не покупаю разрекламированные бренды и оригинальные масла
    то-же.
    масла и смазки выбираю из нераскрученных брендов (даже включая русские)
    и пользую после проверки качества.
    ....такого говна насмотрелся "брендованого и оригинального" :puke:
    выскажу свое предвзятое мнение. по теме ТС - это скорее всего последствия применения присадок а ля "жидкая капиталка", "модификатор победителя трения", "супересурс" и прочих улучшителей гавна.
    Для себя решил, МОЕ решение:
    масло моторное тойота - нах!!!, трансмиссионное - пробовать не хочу
    масло моторное кастрол 5вв40 - буду лить снова
    масло моторное мобил 5вв50 - буду лить снова!
    Сегодня менял на Мазде CX7 поддон ( пробили камнем ) . Машине около пяти лет , пробег чуть более 100ткм . куплена новой абсолютно и постоянно проходила ТО у официалов в сервисе Мазда в Москве . Масло там лили в неё Мобил 5W40 .
    Снял я поддон и увидел вот что .
    Фотки не очень качественные вышли , но то что надо видно .
    Машина поехала обратно в Москву . Хозяин сказал продавать будет её .
    Прикольный сюрприз ждет нового хозяина .
    Я мотор разобрал полностью , износа в нем не было ни грамма . Поэтому смысла лить модификаторы не было .
    есть категория людей, которые льют это дерьмо постоянно даже в новые машины чуть ли не с каждой сменой масла. у нас тут автовыставка недавно прошла. в очередной раз около входа висела на подъемнике девятка без поддона с работающим двигателем и толпа просветленных адептов новой веры в очередь стояла к лотку с бутыльками. и они все это себе зальют не потому, что износ, а потому что ИЗНОСА ТЕПЕРЬ НЕ БУДЕТ.
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    Вот-Вот!!! И я про это подумал!!!
    AZIAT так такой говнолин в поддоне и в движке от таво что межсервисный пробег у этих машин 15-20 тысяч !!! это от любова даже супер пупер масла будут такие говнолиновые сталактиты расти , масло менять надо на бензинках 7-8 твсяч , после этова пробега начинается угар масла и вот такие вот отложения
    +100!
    При условии, что двигло не изношенное и не жрёт по литру масла на штуку :) А то получается автозамена :)
    ЗЫ: 7-8 тык между заменами масла для бензинки - перестраховка, имхо. Уж десятку современные масла ходят нормально.
    • Машина: TLC 200 1VD-FTV
    Сосед купил Соренто новую. Межсервисный пробег - 15 тыс. Да и то не каждый раз наверное масло менять будут :)
    тогда надо движку капиталить ))))) есть у меня знакомый у нево тоетка старинная так там со всех щелей масло летит он там масло вообще не меняет уже наверное тыщ 30 и оно у нево всегда свежее на щупе (относительно ) :D
    • Машина: SURF 94г. LN-130 - был КУЗЯ - 80 в налиии кожа-рожа 3 диффлока
    Чистым керосином нельзя . Надо его в масло добавлять . Пару литров влил в мотор , дал мотору поработать...
    А не многовато пару литров ?
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    AZIAT, а когда эту CX-7 заводили, не было такого не детского шума цепи ГРМ, как будто она сильно вытянута?
    Офф.
    Совершенно правильно, мотористы тоже кушать хотят... а потом, при продаже авто, в объяве будет звучать... - замена масла каждые 5-7 ткм:D.
    нет . нормальный звук .
    • Машина: Прадо 150
    на 5 сонате хюндае -мицубисимоторс- 8 тысяч и замена по регламенту . на фордах то 30 и слдующее 60. масло вроде одно и тоже , а замену диллеры почему то пишут разную. брали с завода субару, так там автозамена масла шла, ибо жёр несусветный, маслотоже через 10 меняли , доливали столькоже- не является дефектом мотора как диллеры говорят- такое устройство оппозитного мотора млять. спорить нестали , но продали через 100 тыров,и мотор шептал как часы.
    брехня, жрать субару стока масла не должен.
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    Речь о турбо-субаре? Жрет только в путь! Дал джазу - проверь масло.
    • Машина: ПРАДО 95 5VZ-FE АКПП,лифтTough Dog+2,багажник 4S4 Lexus 470 2UZ америкос 01г
    Так как правильно отмыть внутренности мотора без риска? Порядок действия и чем? И кто нибудь пользовал масло Мобил 10W60(позиционируют как с очисткой от шлама при регулярном применении)?
    Я бы не пользовал масло с хорошими моющими свойствами не зная что внутри движка твориться , ибо может быть тоже самое о чём тема создана .
    есть промывки минеральные и есть синтетические . значит они применятся должны и для разных масел
