Перейти к содержанию
Makez
Технический центр ФайнАвто (Москва, -10%)
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Патрол 61 на 35" Вольво ХС90
Кузовной Ремонт автомобиля Ниссан Патфайндер и покраска Раптором
повреждение дверей
и готовый автомобиль
Поделиться на другие сайты
кузовной ремонт Ниссан Х-Трейл в ФайнАвто
автомобиль до ремонта
и
после ремонта в ФайнАвто
и
кузовной ремонт Мийубиси Паджеро в ФайнАвто
и
после ремонта
и
Техническое обслуживание и Слесарный ремонт
Замена сцепления (диск, подшипник, корзина, маховик) на Ниссан Х-Трейл
используем только оригинальные запасные части
снимаем с низу а/м все что мешает
в том числе подрамник
после снятия коробки нашему взору предстает...
и
ставим новый маховик
сцепление
собираем все в обратной последовательности
заливаем масло в КПП
попутно поменяли приводной ремень и ролик
кузовной ремонт Мицубиси Паджеро Спорт
Замена крыши
покраска РАПТОР
собственно сам Паджерик
небольшая неприятность
будем менять крышу
делаем замеры, крыша должна встать очень точно
красим Раптором пороги проемов дверей
подготовка к покраске кузова автомобиля Раптором
и вот готовый
Еще один Вариант Покраски Раптором в исполнении ФайнАвто
покраска РАПТОР
Берем обычный Белый Ниссан Х-Трейл
и получаем необычный покрашенный в Раптор
и
и
Ремонт рамки лобового стекла Ниссан Х-Трейл
К нам обратился клиент с заменой лобового стекла на Нисссан Х-Трейл
После срезки стекла на рамке обнаружилась ржавчина — последствия некачественной замены стекла в предыдущем сервисе
рамка была отремонтирована и покрашена
и
установлено новое оригинальное лобовое стекло
Замена масла в вариаторе Ниссан Кашкай 1.6
используемые запчасти и расходные материалы
процесс замены масла в вариаторе
новая прокладка поддона вариатора 313973JX0A
вот так выглядит поддон вариатора и магниты после мойки
новый фильтр 317263JX0A как говориться почувствуйте разницу, Вы еще сомневаетесь что его надо менять при замене масла?
последний штрих замена воздушного фильтра
кузовной ремонт Мицубиси Паджеро Спорт в ФайнАвто
восстановление покрытия РАПТОР
и
и вот результат - в чем прелесть Раптора, он прекрасно восстанвливается после Кузовного ремонта
покраска РАПТОР Тойота Прадо
в процессе покраски
и результат
  • Машина: TLC 100 4,7 2004 года
Необходимо выпрямит раму тлк100, развал показал смещение на 2,5 см. Подскажите стоимость снятия кузова, ремонта рамы и обратной сборки. Заранее благодарен!
точно рама? так то снять можно, желательно глянуть на проблему
Точно Рама, авто после ДТП
8 часов назад, Makc777 сказал:
есть возможность показать в живую машину, так проще и точнее посчитать можно будет
покраска РАПТОР Ленд Ровер Дискавери 3
как обычно, сначала автомобиль максимально разбирается для покраски, и идет кропотливый процесс подготовки
готовый авто
поближе
кузовной ремонт Ауди в ФайнАвто
автомобиль доремонта
крыло
и
срезаем крыло, для срезки крыла необходимо срезать заднее стекло и стекло правой боковины
берем крыло от донора, сначала примеряем его затем привариваем
и вот готовый вариант
кузовной ремонт Шкода Рапид Škoda Rapid
Ремонт крыла заднего левого
замена и окраска передней левой двери
замена и окраска задней левой двери
сложный ремонт заднего левого крыла
грунтовка отремонтированных деталей обязательное условие хорошего кузовного ремонта
покраска автомобиля в окрасочной камере
готовый автомобиль после ремонта
кузовной ремонт Ниссан Патрол  Nissan Patrol GR
Замена заднего левого крыла
замена задней левой двери
покраска крыла заднего левого
покраска левой задней двери
покраска левого порога
автомобиль после ДТП
меняем деформированное крыло на другое б/у крыло срезанное с автомобиля
готовим замененное крыло под покраску
замененная деталь грунтуется перед покраской
Создать учетную запись
