    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Да, заслонки регулирующие поток воздуха. У знакомого тоже всё механически регулировалось, и стоял простой кран, как у нас.
    Может, пока не разбирая панель, постараться как-нибудь выяснить причину. Тот же вентилятор печки у нас легко снимается и открывается доступ на вход к печки. Постарайтесь первым делом выяснить, как у вас идут потоки воздуха.
    Имеется ввиду заслонки регулирующие поток воздуха ноги-лицо-стекло?
    Там вроде все механически приводится в движение
    Заслонка "тепло-холодно" тоже механически переводит поток воздуха либо на печку, либо мимо печки.
    Если тросик соскочил или ещё какой косяк - воздух пойдёт туда куда легче, то есть мимо печки. На машинах со старой панелью доступ очень простой, даже разбирать ничего не надо - снизу заглянул и видно её привод.
    • Машина: ленд круизер охотник
    Спасибо за совет Артем и Дмитрий С!
    Действительно, снял бардачок, заглянул под панель в районе кочерги переключения передач, под ним коромысло переключения заслонок горячий-холодный
    вручную и УРА пошел горячий воздух.
    Но все равно непонятно на панели приборов при движении флажка горячий-холодный тросик крана под капотом передвигается?
    Получается тросик двигает не только кран под капотом?
    Подскажите еще пожайлуста кто-нибудь сталкивался со следующим:
    В  системе охлаждения  радиатора двигателя стоит вентилятор, который срабатывает от вискомуфты, теоритически вискомуфта должна срабатывать
    при наборе определенной температуры двигателя и охлаждающей жидкости.
    Но на самом деле вентилятор постоянно работает в нагрузку, вследствие чего двигатель долго греется и охлаждающая жидкость всегда циркулирует по
    малому кругу.
    Сколько не трогал выпускной шланг ОЖ на двигателе в любых режимах, патрубок всегда холодный
    Разумеется нет, подвигай ручку и посмотри на это коромысло под торпедой.
    Если бы температура регулировалась только краном, представляешь какая инерционность у регулировки была бы? Пока остынет или нагреется печка :)
    • Машина: TLC HZJ76 2013
    малому кругу.
    Вентилятор охлаждения запускается всегда сразу после заводки двигателя при любой температуре. По мере прогрева, за счет вискомуфты, обороты вентилятора растут. Т.е. скорость работы вентилятора напрямую зависит от температуры двигателя.
    Если не работает большой контур охлаждения - неисправен термостат. Ну, или очееень холодно на улице :)
    Зимой картонка перед радиатором необходима.
    • Машина: TLC-76 Арабский скакун
    Я поменял вязкомуфту, температура начала набираться быстро. Купил оригинальную японскую для внутренего рынка, в магазине. Термостат тоже поменял. На опыте если на улице до -33 то нормально.
    Изменено пользователем maler-sh
    • Машина: HZJ76L
    какой термостат поставили? Может есть номера для заказа вискомуфты и термостата?
    Термостат поставил более высокой температуры, 82 или 86 градусов точно не помню, но проверенно летом не греется даже при сильных нагрузках. Вязкомуфта просто с внутреннего рынка Японии. с виду ни чем сильно не отличается. результат сразу заметен. Никаких картонок перед радиатором.
    • Машина: TLC 76(HZJ)
    Номерок вискомуфты не подскажешь
    • Машина: ТЛК 78
    Приобрел 78 с VD-F. Прогреть не реально. Планирую поменять вискомуфту и термостат. По базе данный автомобиль у сервисменов пока не открывается. С подбором термостата понятно, по градусам а вискомуфту с 200-го попробовать? Есть решение?
    • Машина: Вагончик на колесах
    4 часа назад, Slava Odeyanko сказал:
    Странно что открыть не могут )))
    вчера смотрел как раз каталог с VD
    У австралов с 2009 года
    арабы с 2013
    в этом разделе только один человек писал, что решил взять с VD мотором и вот вы
    так что практики ещё нет, да и думаю особо она и не нужна,
    • Машина: ТЛК 78
    Номер вискомуфты араба и европейца с 200-го различаются? Есть возможность глянуть?
    Изменено пользователем Slava Odeyanko
    Slava Odeyanko Если только завтра , на работе
    Slava Odeyanko
    бегло сейчас глянул
    термостат там стоит старого образца
    90616—03089
    Температура 76/90
    Муфта идёт с 2007 года
    16210—51020
    вин свой скинь , проверю
    и в теории все меняется , у немцев как то видел в теме , что ставят для своего климата
    200 ка европеец с 2015 года выпуска
    Муфта 16210-51032
    • Машина: ТЛК 78
    Благодарю! Сделал заявку. В н.в. катаюсь с догревателем. Картонки даже не помогают.
    • Машина: ТЛК 78
    Произведена замена вискомуфты. Ура ! Повалил горячий воздух через 5 мин. Термостат пока не трогаю. Утеплю еще может быть подкапотное.
    Утеплитель на капот родной поставь
    • Машина: ТЛК 78
    Утеплитель установлен с завода. Также на удивление имеются подогревы передних сидух и фильтра.
    • Машина: TLC-76
    11 час назад, Slava Odeyanko сказал:
    Если арабы ставили, то лучше поменять. А то легко сгореть можешь.
