    • Машина: ТЛК 76
    Всем привет!
    На 76 прикупил резину Купер M+S 265/75R16 и аккумулятор Deka 727 MF, родной поставил на УАЗ.
    Одним словом процесс пошёл.
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Подскажите пожалуйста, какие по ссылке номера нужно заказывать, а то там так много всего.
    • Машина: TLC 76(HZJ)
    Если смотреть на приведенную схему,то позиции 23301А и 23910В
    Да в том то и дело, что не всё так просто. Когда пришёл заказывать на каждую необходимую деталь повылазило по четыре номера. Но уже заказал, на свой страх и риск.
    Дмитрий не паникуй,там вылазит только из-за года выпуска,я выбирал те детали где значилось 2007 и ***** то есть по наши дни.
    Всех с наступающим Новым годом!
    Менял ли кто штатную лебедку на более мощную?
    Если меняли то подскажите пожалуйста какую ставили.
    Заранее спасибо.
    • Машина: Вагончик на колесах
    у кого новые 76 78 - обычно ставят Варн
    Тут вопрос в другом , остается штатный бампер или все таки железка будет в него вообще хоть черта засунуть можно)
    Здравствуйте,спасибо за ответ.
    Хочу оставить родной бампер,поэтому интересуюсь.
    Хочется поставить лебеду помощнее без дополнительных переделок.
    На какое тяговое усилие можно рассчитывать в этом случае?
    Warn 9.5- оптимально по скорости подмотки, в большинстве случаев достаточна без блока,
    должна поместица в бампер по габариту.
    А про какой блок идет речь?
    Ааааа,теперь понял огромное спасибо!
    Подогрев топливного фильтра мне быстро привезли (за неделю). Все встает прекрасно. Возник ещё вопрос, нужно ли ставить в штатное место предохранитель, или он уже стоит. А то пустые места под предохранители имеются и под капотом, и в салоне. Найти бы где-нибудь электросхему наших машин.
    И ещё, под блоком регулировки зеркал два пустых разъёма. Один из них под регулировку фар (интересно, под что второй), и к фарам уже выведена проводка. Моторчики в фары купить вообще не проблема. А кнопка подходит от Прадо 120, Камри.
    Я предохранитель не ставил,электрик проверял говорит все работает и так.
    Вторая заглушка думаю для подогрева зеркал но насчет проводки под это дело не уверен...
    Кнопки они как правило типовые.
    Схему для наших машин не встречал нигде,на форуме уже кто то спрашивал,ему предложили пользоваться от старого Прадика(вроде они похожи)
    Голый метал арок в салоне зашил вот так. Сначало всё проклеил виброизоляцией с шумкой, и затем материалом, похожим на карпет, но более плотным. Жаль, цвет похожий с обшивкой не подобрал.
    Изменено пользователем ДмитрийС
    Я тоже закрыл голый метал арок в багажнике,только я взял готовое покрытие от старого Прадика(отстирал в машинке и поставил).Так же взял пластиковые облицовки багажника и поставил на места,получилось весьма сексуально,теперь метал багажника защищен от коцек которые возникают при перевозке различного имущества по внедорогам.
    А кто из уважаемых собратьев по форуму устанавливал дополнительный обогрев топливозаборника в баке? Я рассматриваю возможность установки такого девайса от Номакона,только сомневаюсь в выборе модели.Если кто ставил что либо подобное - поделитесь опытом пожалуйста...
    Мы ставили для Якутии на 76-е.Я не помню артикул но у них на сайте всё написано подробно.
    • Машина: спортаж
    Подскажите, или ткните носом если есть тема, можно ли на 76 -й поставить раздатку фулл-тайм без особых переделок , например с сотки или 80 -ки ?
    Да в том то и ддело что не написано на сайте что подходит именно для 76,вот поэтому и хоцца знать поточнее артикул....
