    Какой VIN ?
    • Машина: HZJ76
    Спасибо за ответ,а сколько метров ленточного брали,как устанавливали,топливные трубки дополнительно изолировали чем то?
    Hi! Сколько метров не помню, установка простая - намотал спиралью поверх топливной магистрали, прихватывая периодически хомутами, сверху поролоновая лента 5 мм и металлизированный скотч для теплоизоляции окон, в хозмаге купил. И еще несколько хомутов поверх этого безобразия.
    Влад.
    • Машина: ТЛК-76(2012). ТЛК Прадо-120(R2), 2008. Ранее были: две Нивы, Toyota Mark-II, Honda CR-V, Ford Escape
    Какой VIN ?
    VIN не содержит информацию для каких географических зон (регионов) предназначена машинка.
    Смотри:
    Идентификационный номер автомобиля (VIN)
    С середины 1981 года все модели фирмы Toyota, которые экспортировались в Европу и США, имели 17-значный идентификационный номер. Имеются различия между номерами автомобилей предназначенных для европейского рынка и для американского.
    ВНИМАНИЕ! Для более полной информации об автомобиле необходимо знать также «код модели», так называемая «модель кузова» («Model Frame»). «Код модели» состоит из 11-12 символов разбитых на две группы, например: EE101L-AEMDKW или AE92L-ACPXKK
    «Код модели» можно посмотреть на заводской табличке.
    В сочетании с «Кодом модели» и VIN-кодом можно узнать более полную информацию об автомобиле:
    вариант исполнения,
    модель двигателя,
    расположение руля,
    регион назначения,
    страна производитель,
    месяц и год выпуска автомобиля.
    Расшифровка VIN-кодов на автомобилях «Toyota» выпуска до 90-х годов и после 90-годов имеет существенное различие.
    Vin-коды фирмы Toyota для моделей, начиная с 1990-х годов.
    Примерный VIN-код — JT1 52EEA1 00016532
    Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло.
    1–3 позиция номера (мировой индекс изготовителя)
    JHD — Toyota
    JT1 — Toyota
    JT2 — Toyota
    JT3 — Toyota
    JT4 — Toyota
    JT5 — Toyota
    JT7 — Toyota
    JTA — Toyota
    JTB — Toyota
    JTC — Toyota
    JTD — Toyota
    JTE — Toyota
    JTF — Toyota
    JTG — Toyota
    JTH — Toyota
    JTJ — Toyota
    JTX — Toyota
    JYF — Toyota
    LCU — Toyota
    MR0 — Toyota
    SB1 — Toyota
    1 позиция — государство-производитель
    J — Япония
    S — Великобритания
    2 позиция — завод-производитель
    T — Toyota (Jap)
    3 позиция — регион-изготовитель
    1 — Европа
    2 — США / Канада
    7 — Австралия / «третьи страны»
    3, 4, 8, B, C — Страны Персидского залива
    0 — Тайвань / Сингапур
    4–5 позиция номера — тип кузова
    11 — джип / минивэн (Liteace) со стандартной крышей
    12 — минивэн с приподнятой крышей
    21 — грузовой автобус (Hiace) со стандартной крышей
    22 — грузовой автобус с приподнятой крышей
    23 — грузовой автобус с высокой крышей
    31 — гикап (Hilux) / грузовик (Dyna) с одинарной кабиной
    32 — пикап / грузовик с полуторной кабиной
    33 — пикап / грузовик с двойной кабиной
    41 — автобус (Hiace Commuter / Coaster ) со стандартной крышей
    42 — автобус с приподнятой крышей
    43 — автобус с высокой крышей
    52 — хэтчбек, 2 боковые двери
    53 — седан
    54 — хэтчбек, 4 боковые двери
    63 — купе
    64 — лифтбэк
    72 — универсал / вагон
    6 позиция номера — серия мотора
    A — 4A, 7A
    B — 3B, 11B, 13B, 14B, 15B
    C — 1C, 2C, 3C
    E — 2E, 3E, 4E, 5E
    F — 3F
    G — 1G
    H — 2H, 12H
    J — 1JZ, 2JZ
    K — 5K, 7K
    L — 2L, 3L, 5L
    M — 5M
    P — 1HZ
    R — 22R
    S — 2S, 3S, 4S, 5S
    7 позиция номера — модель
    A — Supra
    B — Coaster
    C — Previa и RAV4
    D — Mega Cruiser
    E — Corolla
    F — Lexus 400
    H — Hiace
    K — Hiace (новый)
    J — Land Cruiser
    L — Paseo, Tercel
    M — Picnic
    N — Hilux
    P — Starlet
    R — Liteace
    S — Lexus 300, Crown
    T — Carina / Corona, Celica, Avensis
    U — Dyna 200
    V — Camry
    W — MR2
    X — Cressida
    Y — Dyna 100, Dyna 150
    8–9 позиции номера — код модели
    Буквы означают второй десяток: A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, G=16, H=17, J=18, K=19, L=20, N=22 и т.д. Часть этих символов не используется и N является на сегодняшний день последним символом.
    Некоторые примеры:
    A0 — 100
    A1 — 101
    A3 — 103
    A2 — 102
    A8 — 108
    B0 — 110
    N1 — 221
    10 позиция номера — запасной символ
    Не используется. Обычно на этом месте стоит «0».
    с 10 по 17 позицию номера — производственный номер изделия.
    Двигатели автомобилей «Toyota»
    Условные сокращения, применяемые при описании технических параметров двигателей:
    Engine — модель двигателя
    Type:
    DOHC — два клапана в головке блока
    SOHC — один клапан в головке блока
    OHV — OverHeadValves
    R — рядное расположение цилиндров
    V — V-образное расположение цилиндров (угол развала цилиндров)
    belt — привод ГРМ зубчатым ремнем
    chain — привод ГРМ цепью
    tooth — привод ГРМ шестернями
    Al — блок и/или головка из легкого сплава
    Val — количество клапанов на цилиндр / угол развала клапанов
    Year — годы выпуска
    Displ — рабочий объем, см3
    Power — мощность, л.с.
    N — частота вращения, об/мин
    Torq — крутящий момент, Нм
    B — диаметр цилиндра, мм
    S — ход поршня, мм
    Com — степень сжатия
    Номер двигателя. Обозначение двигателей Toyota.
    В начале названия двигателей TOYOTA (до тире), первой стоит цифра предназначенная для определения порядкового номера двигателя в серии.
    Пример: серия двигателей S, двигатели 3S-FE и 4S-FE конструктивно одинаковы, но отличаются рабочим объёмом. Тоже самое у 2JZ — 1JZ, 2С — 1С, 4A — 5A и т.д. Причём, необязательно, что чем меньше цифра — тем больше объём двигателя и наоборот, скорее меньшая цифра означает более ранний год разработки.
    После цифры идёт буква (тоже идёт до тире), которая обозначает серию двигателей и по сути является главной в названии. Все двигатели серии схожи конструктивно и могут различаться рабочими объёмами, способом наполнения рабочей смесью, годом разработки. Как правило, вся серия обладает какими-то общими достоинствами и недостатками. Пример обозначения серий вы можете увидеть далее. Все серии двигателей разработанные с 1990 года и после имеют две буквы в названии. Но не надо путать год начала выпуска конкретной модели двигателя и год начала выпуска новой серии.
    Пример: двигатели 4A-FSE, 5S-FE, 3C-T (и некоторые другие) были разработаны после 1990 года, но так как они принадлежат к старым сериям A, S и С, то имеют одну букву до тире. А вот представителей серий JZ, NZ, ZZ и других с буквой Z в названии, до 1990 года нет ни одного. Несколько необычно название 3-х литрового дизеля 1KZ-TE (1993 года разработки), ведь его последователь 1KD-FTV (тоже 3-х литровый дизель, но 1996 года разработки) имеет букву D в названии. Фирма TOYOTA с 1996 года решила применять для названий дизелей букву D, а для бензиновых двигателей букву Z.
    Буквы, идущие после тире обозначают конструктивные особенности двигателя. Первая буква после тире обозначает конструктивные особенности головки блока и "степень форсировки" двигателя. Если это буква F — то это двигатель стандартного мощностного ряда с 4 клапанами на цилиндр, так называемый High Efficiency Twincam Engine. У таких двигателей привод от ремня или цепи ГРМ имеет только один распределительный вал, второй же распредвал приводится от первого через шестерню (двигатели с т.н.з. "узкой" головкой блока цилиндров). Примеры: 5A-F, 1G-FE, 5E-FE и т.д.
    Если же первой после тире стоит буква G, то это двигатель повышенной степени форсировки, каждый из распределительных валов которого имеет собственный привод от ремня (цепи) ГРМ. TOYOTA называет эти двигатели — High Performance Engine, и распределительные валы у них приводятся через собственные зубчатые колёса (двигатели с "широкой" головкой блока цилиндров). Все двигатели с буквой G — бензиновые, с электронным впрыском топлива, зачастую с турбонаддувом (механическим нагнетателем). Примеры: 4A-GE (макс. частота вращения 8000 об/мин), 3S-GE (макс. частота вращения 7000 об/мин), 1G-GTE (турбонаддув).
    Двигатели с буквами F и G могут принадлежать к одной серии (например 4A-FE и 4A-GE ), это значит, что они разработаны на одной основе (диаметр цилиндров, ход поршня и многое другое — одинаковы), но различаются конструкцией головки блока цилиндров и другими элементами двигателя.
    Отсутствие букв F или G после тире означает, что двигатель имеет 2 клапана на цилиндр. Примеры: 1G-EU, 2C, 3A-L, 2L-TE.
    Второй после тире (или первой, если двигатель с двумя клапанами на цилиндр) идёт буква несущая различную вспомогательную информацию:
    T — есть у всех двигателей с турбонаддувом. Примеры: 1G-GTE, 2L-TE .
    S — двигатель с непосредственным впрыском топлива (в основном это самые современные двигатели, разработки после 1996 года). Примеры: 4A-FSE, 1JZ-FSE.
    Х — двигатель, предназначенный для работы на гибридном топливе либо используемый в автомобилях гибридными силовыми установками типа ДВС — электродвигатель. Примеры: 1NZ-FXE, 1AZ-FXE.
    P — двигатель, предназначенный для работы на сжиженном газе. Пример: 3Y-PE .
    H — особая система впрыска топлива (фирменное обозначение: EFI-D).
    Пример: 5E-FHE.
    Третьей после тире (или первой — второй, если двигатель с двумя клапанами на цилиндр и (или) не относится к категории двигателей, имеющих в названии после тире буквы T, S, X, P, H) идёт буква несущая информацию о способе создания рабочей смеси:
    E — двигатель с многоточечным электронным впрыском (EFI); для дизельных двигателей это значит, что они с электронно-управляемым топливным насосом высокого давления (ТНВД). Примеры: 5A-FE (бензиновый), 2JZ-FSE (бензиновый), 2L-TE (дизель).
    i — двигатель с одноточечным (центральным) электронным впрыском ( Ci — Central injector). TOYOTA производила только два таких двигателя: 1S-Fi и его преемник 4S-Fi.
    Если после тире отсутствуют буквы E, i, V — то это либо карбюраторный бензиновый двигатель (т.е. не с электронным впрыском), либо дизель с обычным (механическим) ТНВД.
    Примеры: 4A-F (карбюраторный); 3С-T (дизель).
    Достаточно старые бензиновые двигатели TOYOTA (разработки до 1988 года) после тире могут иметь буквы U или L.
    Примеры:
    1G-EU, 1S-U, 2E-L.
    CI (центральный впрыск)
    EFI (распределенный впрыск)
    D4 (непосредственный впрыск)
    ** — FE (в обозначении двигателя, привод распредвалов через одну шестереню)
    ** — GE (в обозначении двигателя, привод распредвалов через две шестерни)
    ** — GTE (в обозначении двигателя, тоже что и GE только с турбонаддувом)
    ** — GZE (в обозначении двигателя, тоже что и GE только с турбонагнетателем)
    VVT-I (система изменения фаз газораспределения, с 1996 года)
    Примеры названий двигателей фирмы TOYOTA
    5A-FE — бензиновый двигатель с 4 клапанами на цилиндр и "узкой" головкой блока цилиндров, стандартного мощностного ряда, с многоточечным электронным впрыском топлива.
    2C-T — дизель с 2 клапанами на цилиндр, турбонаддувом и обычным (механически управляемым) ТНВД.
    2JZ-GTE — бензиновый двигатель с 4 клапанами на цилиндр, "широкой" головкой блока цилиндров, турбонаддувом и многоточечным электронным впрыском топлива.
    F — TwinCam или DOHC — 2 вала в головке, угол развала между клапанами до 22o
    G — TwinCam — 2 вала в головке, угол развала между клапанами от 45о
    T — турбонаддув
    Z — SuperCharger (механический нагнетатель)
    E — распреденный впрыск топлива
    i — центральный впрыск топлива
    L — поперечное расположение двигателя (устаревший код)
    B — TwinCarb — два карбюратора (устаревший код)
    R — "впрыск" воздуха
    S — непосредственный впрыск топлива (GDI и т.д.)
    U — сниженная токсичность (для Японии)
    C — сниженная токсичность (для Калифорнии)
    Месторасположение опознавательных номеров на автомобилях фирмы TOYOTA.
    Наименование автомобиля - J 6 / Land Cruiser (универсал)
    Идентификационный номер автомобиля (VIN) - На раме, спереди, справа, за первой осью
    Номер мотора - На блоке цилиндров двигателя, сзади, слева
    Типовая/заводская (фабричная) табличка - В моторном отделении, на передке кузова, слева
    Наименование автомобиля - 7 / Land Cruiser
    Идентификационный номер автомобиля (VIN) - Такой же, как это описано выше
    Номер мотора - 22 R-мотор: на картере, спереди, слева, в нижней части (бензин.); 2 L-T мотор: на картере, спереди, слева, над ТНВД (дизель)
    Наименование автомобиля - Т 16 F / Celica 4 WD
    Идентификационный номер автомобиля (VIN) - В моторном отделении, справа, на передке кузова
    Номер мотора - На блоке цилиндров, под местом соединения проводки для охлаждающей жидкости
    Наименование автомобиля - Т 16/ Celica
    Номер мотора - S-мотор: на блоке цилиндров, слева, под соединением для охлаждающей жидкости
    А-мотор: на блоке цилиндров, слева, над стартером
    Наименование автомобиля - V2 /Camry
    Идентификационный номер автомобиля (VIN) - В моторном отделении, на передке кузова
    Номер мотора - S-мотор: на блоке цилиндров, слева / С-мотор: на блоке цилиндров, справа
    Наименование автомобиля - Т 17 / Carina II
    Идентификационный номер автомобиля (VIN) - В моторном отделении, на передке кузова, справа
    Номер мотора - А-мотор: на блоке цилиндров, спереди, слева / S-мотор: на блоке цилиндров, слева / С-мотор: на блоке цилиндров, спереди
    Наименование автомобиля - Е 9 / Corolla
    Идентификационный номер автомобиля (VIN) - На передке кузова, спереди, справа, в моторном отделении
    Номер мотора - Бензиновый: на блоке цилиндров, слева. Дизельный: на блоке цилиндров, посередине впускной трубы
    Типовая/заводская (фабричная) табличка - В моторном отделении, на передке кузова, спереди, слева
    Смотри:
    Смотрел. ВИН моего авто не во всех позициях объясняется этой "распиновкой".
    • Машина: TLC 76(HZJ)
    Влад.
    Влад,а оборачивал обе трубки,или только подачу из бака?
    To: @Vald,
    Цветной (малиновой) у ней оказалось то, чем она крепится к движку.
    Да, значится у Вас для жарких стран. Хотя на бензинке может как и различается, но на дизеле так.
    To: @Vald,
    По ВИНу вроде для Европы, да и продавалось авто в РФ официально (я брал у ОД с ДВ). В пользу "европейской" версии также говорит и наличие утепления капота и передней стенки салона (со стороны моторного отсека) чем-то картоноподобным. Впрочем, я уже особо не парюсь по этому вопросу, т.к. авто испытания морозом в -43 выдержало, а большего мне и не надо.
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    1)Устанавливали ли защиту картера и коробки?
    Защиты есть готовые
    http://cruiser-connection.de/store/product_info.php?language=de&info=p14184_CCManufacture-Transmission-Guard-for-Toyota-HZJ70---2007.html&XTCsid=19ba9762c0c67d87245a2f6c46bc8378
    Есть на заказ. Устанавливают три варианта: в районе демфера (рулевые радиатор), двигатель, коробка/раздатка.
    Мне сделали на заказ демфер/радиатор. Делали из алюминия спортсмены в районе Мосфильмовской (ставят еще кресла). Телефона не осталось :(
    На двигатель я не ставил. Тут нужно хорошо выбирать т.к. возможен перегрев, нужно удобно менять масло и т.д.
    На коробку/раздатку не поставил т.к. есть идея поставить АКПП. При этом все сдвинется на 10 см. Буду ставить после установки.
    Кстати, в Новосибирске в продаже появилась защита от ALFeco на 76-ой. Причем цена за три листа с крепежом совсем невысокая, 5500. Может кому будет интересно. Тем более производитель отечественный. Правда они почему-то указали, что на 76-ой 4.5D. Но таких машин отродясь в России не было. Опечатка, наверное. Перед я сегодня примерил, бьется всё четко.
    Интересно. Есть ссылка какая посмотреть?
    На сайте ALFeco написано, что есть на 76-ой, но без фото. Я могу завтра сфотографировать, если есть интерес. В Новосибирске ещё 4-и комплекта в наличии есть.
    Я себе тоже от этой фирмы заказал,только алюминиевый комплект,правда он дороже чем стальной.Жду когда доставят.
    • Машина: BJ43 (1979)
    Можно попросить сфоткать обе защиты - движок и кпп/раздатка.
    Спасибо
    Да, сфотайте, если не трудно.
    Хорошо, завтра сфотографирую и выложу. Сегодня поставил первую часть из трёх, т.е. защиту радиатора и рул.тяг. Всё чётко встало.
    Фотографии трёх частей защиты. Фотографии правда без крепежа, но если нужно, и его могу сфотографировать.
    Изменено пользователем ДмитрийС
    Спасибо! Где именно брали? Можно в личку.
    Дмитрий,как установишь все до кучи,отпишись по ощущениям - громче не стало?
    Я до лета точно не буду все три части устанавливать. Для меня главное было перед защитить. А остальное в мае закрою.
    Спасибо за фотографии.
    Из чего сделана защита? Насколько защитит от ударов?
    У меня спереди стоит из алюминия - 5 мм - кажется более надежной
