    Удалось ли установить в блестящий соковый корпус, как разобралось?
    У электрических зеркал элементы очень хорошо приклеены к пластиковой рамке. Несколько раз лопались при разборке.
    • Машина: TLC 76(HZJ)
    Еще не ставил,собираю информацию и жду запасные зеркала...
    Нагревательные элементы подскажите где покупали? На TLC76 эмиратовская в никелирование зеркало попытаюсь поставить.
    Привозил знакомый из Москвы(400руппий за пару).
    • Машина: HZJ76 RH
    Что-то не понял..У электрических (с электроприводом) зеркал есть обогрев? О каких элементах речь?
    • Машина: МТЗ-82
    ни у каких нет подогрева. Речь про доработку зеркальных элементов, проводки, включения подогрева...
    • Машина: TLC HZJ76
    • Машина: TLC HZJ76
    Фотографии трёх частей защиты. Фотографии правда без крепежа, но если нужно, и его могу сфотографировать.
    При замене масло защиту переднюю надо снимать?
    • Машина: TLC HZJ76
    Мы ставили для Якутии на 76-е.Я не помню артикул но у них на сайте всё написано подробно.
    Подскажите, при установки Вебасто, забор тянули с бака, где прокладывали? И есть ли отзывы при -15-20 градусов за 30 минут прогревается на сколько градусов и использовал ли кто нибудь вебасто в качестве догревателя и как это эффективно, а то пока стрелка температуры начнет подыматься времени проходит не мало.
    Хотим чтоб замерзло, тянем с бака тонкой "родной" трубочкой из комплекта (её сечения достаточно для нормальной на качественной салярке).
    Хотим надежность - желательно увеличить сечение подводящей магистрали, как вариант можно использовать топливные шланги и фитинги Gates,
    Врезку в магистраль делаем перед топливным фильтром по кратчайшему расстоянию к Вебасте (обчно шланг подачи 10-12мм. шланг обратки 6мм.)
    Актуально для машин с двумя баками (HZJ78)
    Врезка в магистраль между Топливным Фильтром и клапанами переключения баков всегда даст запитку вебасты с основного бака при выключенном зажигании.
    • Машина: TLC HZJ76
    Спасибо. Немогу понять почему так настойчиво инженеры Вебасто рекомендуют тянуть из бака родной трубкой.
    Хотим выше надежность системы - ставим отдельный Бочок ( можно от канистры Husquarna)
    запитываем Вебасту с двух емкостей (Бочок или Топливный бак)для выбора ипользуем дополнительно топливный клапан переключения баков
    В Бочке всегда "правильная" салярка
    В баке ту что залили на маршруте
    У родных нет обогрева а при попытке разобрать зеркальный элемент иногда лопается. Я по этому заказываю другие,ставлю в них обогрев и собираю зеркала.
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Переднюю? А зачем?
    • Машина: TLC HZJ76
    Переднюю? А зачем?
    Пробка выкручивается слива с картера струя масло не попадает на защиту? Или сейчас все через щуп это делают не выворачивая пробки?
    • Машина: TLC HZJ76
    Не охота быть назойливым, возможно врезка после фильтра, дабы не поймать воду, все же фильтр сигнализирует на панель приборов, и грам 400 в фильтре возможно хватит на один запуск подогревателя. И подскажите как клапан держит на вебасто подсоса воздуха в период работы как подогреватель не происходит?
    • Машина: Toyota HZJ76 1HZ
    +1 Точно так же сделал, еще можно по желанию полусферу заказать, например
    1. На арабских 76-ых есть возможность установить салонную печку?
    Имею в виду имеются ли штатные отверстия для трубок с ОЖ, чтобы вывести в салон шланги для радиатора печки?
    Понятно, что придется поменять полуторную переднее пассажирское сиденье на обычную.
    2. Насколько устойчив белый цвет.
    Не сильно царапается, не ржавеет?
    А какие это другие?Номерок,цена и где,можно узнать?Эти зеркала тоже предназначены для регулировки электроприводом или нет?
    Только вот совсем недавно у знакомого на СТО поставили вторую печку в Араба. Машину как раз для Якутии делали. Никаких проблем нет. Поставили печку под пассажирское сидение. Встало всё очень аккуратно. Шланги протянули вдоль центрального туннеля под ковром. Ничего не видно, и не мешается. Сделали две дырки на щите между салоном и мотором и так же все аккуратно подсоединили к штатной системе. Все установлено и смотрится как родное.
