    9 минут назад, Andrey431 сказал:
    Вебаста всборе 5 КВт бензин стоит 30000тыс. помпа от вебасты она стоит отдельно. на подогреватель невлияет. щеток в ней нет, вала нет. т е сальник непотечет нет енго там. щетки несотркться тоже их нет. помпы БУ на авито и на дроме 2-3 тысячи. Ставил сам у себя в автосервисе. кнопка отдельная на 200-ке, на 80-ке включаетсчя автоматически с печкой
    Добрый вечер. Спасибо . Вот. То что нужно. Буду ставить. Получается ВЕКОВИНА, за небольшие деньги.
    Незачто! ну и отопитель нужно хорошенько продуть компресором, в противоположном направлении. наливая в него воды. с него много интересного выдует
    одеть два шланга один в ведро и чулок на конец ему))), а второй вверх подвязать наливать 0.5 воды и резко пневмопистолетом продувать и так раз 10-20. а потом будет жара
    Ставил 2 помпы: сначала газелевскую в подачу, потом бош на выход. Ни одна не умерла. Качали обе одновременно))). Толку ноль целых, хер десятых. Устранил щель заслонки радиатора и стало тепло.
    19.02.2021 в 01:27, WAR сказал:
    Немудрено)))) " сильнее греть батарею, рядом с открытым окном" доп насос ставится один на обратку
    1 час назад, Andrey431 сказал:
    Ставил и так, и так. Поставил вторую для прикола. Никакого эффекта от манипуляций. Но у меня родная новая стоит, которая качает зверски, поэтому увеличение скорости потока ни к чему не привело. А устранение щели - привело.
    Добрый день. Вот что ещё заметил. Когда стрелка температуры трогается и ползёт к 15 часам, (против шерсти)... Значит это открывается термостат. Температура ОЖ... Максимал! А печки греют не лучше. Пришёл к выводу, что при открытии большого круга, падает давление в малом круге. Вот здесь я включаю доп помпу. И как только стрелка падает..... Выключаю. Есть эффект.
    Если полностью закрыть картоном основной радиатор, можно натопить. Хотя эти манипуляции лишние, когда нормально работает основная печка.
    dubas Нужно проверить пробку радиатора, возможно проблема с давлением. на холодную открыть крышку радиатора и убедится что он полон и жидкость в расширителе тоже есть. а при прогреве и на горячую патрубки под давление. возможно крышка не держит вот и . вообще доп помпа нужна только для тепла на холостом ходу. на оборотах без нее все ок.
    • Машина: Land Cruiser 71
    44 минуты назад, dubas сказал:
    Ничего там не падает, вы термостат глазами глядели? Видели такую штучку похожую на заклепку?
    5 часов назад, alex770 сказал:
    Добрый вечер. вы имеете в виду тех отверстие, которому не даёт засориться эта штучка, похожая на заклепку? Видел. Что из этого следует? Думаю оно не засорилось. Соглашусь..... Давление в большом круге не упадёт, пробка радиатора не даст. Но на холостых, как сказали раньше, циркуляция будет меньше. Итого... Тепла будет меньше.
    • Машина: Прадо 95
    59 минут назад, dubas сказал:
    Конечно меньше, это же элементарная физика, но на это ни как не влияет по какому кругу идёт жидкость.
    Дело не в циркуляции, просто при движении, мотор имеет нагрузку, которая сопровождается выделением тепла, отсюда и более горячий воздух из печки. На холостом ходу выделения тепла меньше. На непосредственном впрыске - это особенно чувствуется по причине более высокого КПД.
    Изменено пользователем WAR
    3 часа назад, WAR сказал:
    ))))))))))))))))))))))))Вы серьезно???))))))))))))))))))) а почему стоя на месте при перегазовке поток с отопителя жарче идет?)))))))))))
    Изменено пользователем Andrey431
    • Машина: На всем, что движется.
    4 часа назад, Andrey431 сказал:
    Скорость потока, и объём теплоносителя, вот и жарче.
    Изменено пользователем kykyruzer341
    9 часов назад, Andrey431 сказал:
    Да. Потому что нагружаете мотор. У меня стоит указатель ЕГТ и по нему прекрасно видно, что происходит с мотором при нажатии на газ в самых различных режимах. В том, что увеличение Т выхлопа коррелирует с Т мотора - секрета нет. Можете включить побольше электропотребителей и селектор АКП в драйв - температура тоже подрастёт при прежних оборотах.
    Это всё речь про авто с чистой печкой, хорошей ОЕМ помпой и правильно работающими заслонками/краном.
    • Машина: ТЛК80
    21.02.2021 в 00:57, Andrey431 сказал:
    Хоспидя...:Cherna-facepalm:
    Lubana lulu ты че мать))) тоже хочешь тепла?)))))))))))
    Ну по идее , если радиатор печки чистый , то так не должно происходить. А для нормальной отдачи тепла от мотора , мне думается достаточно и того ,что он до 40-50 градусов нагрет.
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Спасибо! я о том же и пишу. Андрей! а Вы попробуйте читать тему хотя бы с начала страницы:ok:
