    • Машина: TLC79 3L 1992г.
    2 минуты назад, Vanchoper сказал:
    Эти?
    Охлаждения - эти.
    • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
    Получается если вместо трубок в корпусе турбины стоит заглушка - ее можно снять и поставить эти трубки?
    • Машина: TLC80/1FZ-FE/VX
    Присоединиюсь к теме.
    Так же турбанул 3л. Пробег пока только 5000км и конечно же положительные эмоции.
    Перегревов никаких нет, наддув 0,6кг. ТНВД родной, поднакручена подача.
    При резком старте легкий дымок выбрасывается и всё.
    В планах ЕГТ поставить и уже отстраивать дальше подачу. В принципе можно даже чуть чуть прибавить цикловую.
    Основная делема - это турбокорректор. Хотелось бы собрать КЗТ насос без корректора, но как будет на практике, пока неизвестно.
    Исходя логически и из устройства (предназначения) корретора, то возможна кратковременная небольшая дымность при резком ускорении.
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Здравствуйте, после капиталки и обкатки 1500 км. Не выдержал и поставил турбу. Егт стоял, и при обкатке выше 200 гр. Не поднималось, а теперь не сильно напрягая до 410 доходит. Очкую чтото. Капиталил после установки турбы на уставший мотор и соревнований, там я его и перегрел, пройдя на нем около 4 км по глиняному цементу на 3500 оборотах.
    По сути, у турбового 3л только одна проблемма в сравнении с 2лт. Это нетурбовые поршни, остальное сравнимо идентично. Ну и масло фильдиперстовое лить придется, поршень очень греется при такой температуре выхлопа. Еще нужно кулер мастрячить. С митсу аэртрека вял. Меня пугают длительные поездки, при температуре около 500 гр. Темпер поршней и колец будет накапливатся тоесть не успевать остывать и как следствие кольца могут отпустится и дальше прогар поршня и т. д. Вот и смотрю на темпер выхлопа с ужосом, атмо не больше 200 в щадящем поднималась!
    1 час назад, volkflesh сказал:
    У меня стоял американский датчик ЕГТ специально для дизеля.
    Так вот 400гр это норм и 500гр тоже норма.
    600гр уже нужно следить, но еще не в критическом допуске.
    750гр - начало критической зоны.
    По трассе свыше 400гр не поднималась температура.
    А на атмо какие температуры??? Вот в чем переживание!
    На 3л турбопоршней нет, в принципе хотя я видел на него и с галереей и без. Сейчас стоят китайци нормальные, даже вес грам в грам. Но переживаю. Еще момент один это распред вал на атмо имеен шире фазы, чтобы убрать продувку на турбо узкие фазы. А из за продувки газы горячие возврацаются в соседние цилиндры из за близости турбы. Вот и еще выше темпер.
    55 минут назад, volkflesh сказал:
    На атмо немного ниже темпер.. Там отличие не столь в температуре, но еще и нагрузка на поршневую при наддуве.
    Потому желательно снизить давку турбины.
    Я не более 0.6 выставил.
    Где то были данные по температуре различных дизелей, в том числе и атмо. У них в пике 500гр примерно. У меня в пике 550гр, а жару и до 600 доходило.
    Ко всему еще акпп прибавляет жару.
    Тнвд у тебя какой? С корректором или без?
    Я собрал с коректором с 3ст на кз паре. По дыму пока ездил с пустой турбой дымил, чуть резче газнешь, с турбой не дымит только когда резко.
    Тнвд по карте кз катали.
    1 минуту назад, volkflesh сказал:
    Тогда вообще хорошие показатели темпера у тебя. Даже не парься.. Езди и езди.
    На кзт тнвд видел и 700гр. Но это уже реально много.
    Посути 3лт - это мировая практика. Часто встречаешь за бугром такие переделки.. Так что все норм.
    Темпер охлаждайки с 85- 86 мах на атмо поднялся до 88 и это я его не грузил еще, так чутка, еще не прикатан. А что дальше. У меня термометры до и после термостата стоят, так вот большой крух открываться начал.
    Только что, volkflesh сказал:
    Стоял доп.датчик ож на выходе из гбц.. По трассе 76-78гр. Город уже 80-82гр.
    Шкив помпы от КЗта, термостат на 82гр, родной радиатор и промытая система.
    Нагревался до 90гр в основном на крутых подъемах, но это из за акпп. Не было доп.радиатора.. Акпп хорошо греет мотор под нагрузкой.
    С мкпп в этом плане удачней.
    К стати я помпу эйсин ставил и крыльчатку ближе к конусу подгибал, а то там щель в 5 мм. Откуда хорошая циркуляция будет?
    13.03.2019 в 08:54, SpiRiT_686 сказал:
    Насос без корректора по наддуву на турбовом моторе - это кривое решение. Дымность тут не проблема вовсе. Нужна нормальная кривая соотношения воздух/топливо, иначе топливо будет сгорать с меньшим КПД. И здесь слишком большая подача идёт так же во вред, как и слишком малая. Недавно свою турбину с кулером перенастраивал, и в очередной раз убедился в этом на практике. Наилучшую мощность мотор имел только в определенном узком диапазоне настройки подачи топлива. Дальнейшее отклонение в сторону обеднения - рост EGT и небольшое падение мощности. Дальнейшее отклонение в сторону обогащения - падение EGT, падение давления наддува и ощутимое падение мощности.
    12 минут назад, VADUS сказал:
    Тут полностью поддержу.
    Поиграл с настройками подачи топлива.. И нужно находить ту самую грань, когда мотор едет бодро, не дымит, темпер в норме и расход минимальный.
    К стати как проверить работу корректора на тнвд?
    Давече скорость 90, егт 350 буст 0.5 по прямой.ускоряешься, до ста и едешь сотку 410 егт
    Проверить состояние мембраны. Больше там нечему ломаться.
    А изменяется обороты при давлении в трубочку?
    Пи идее если мембрана того, то течь должно при снятой трубке, в насосе до 5атм давит?
    2 минуты назад, volkflesh сказал:
    С увеличением наддува корректируется подача топлива. Там шток с конусом.
    Или полости раздельны, просто я ее еще не разбирал
    8 минут назад, volkflesh сказал:
    Темпер норм, даже не ломай голову. Если б 600 и выше было б, то уже другой вопрос.
