    • Машина: 185 Раннер бензин
    От души поздравляю с успешным завершением этой серьезной работы.При наличие государства, Вам на каком нибудь нашем автозаводе цены бы не было.
    To: @Олорин, Кстати ты в своём показометре точно уверен что он правильно кажет.Я измеряю давление нддува механическим датчиком HKS
    Возьми обычный манометр с большой шкалой на 2 кг и померь .
    • Машина: Hilux
    Да, вполне уверен. Сравнивал как раз с механическим манометром (советской разработки ещё)....
    Изменено пользователем Олорин
    • Машина: Hilux
    Это, наверное, Dimas465, адресовать надо скорее... :thank:
    • Машина: Hilux
    Экспериментируем дальше....
    Решил сегодня: а ну как уберу ка я обратно топливо - на стандартные установки. Выкрутил обратно на полоборота винт. И вот что интересно: машина едет ТАК ЖЕ! Т.е. динамика при убирании топлива в стандарт не изменилась ничуть. Кто может объяснить физический смысл данного факта? Если так и должно быть, то тогда зачем в австралийских комплектах рекомендации по накрутке топлива на 1/2 или 3/4 оборота, если смысла от этого кроме повышенной дымности никакого?
    • Машина: TLK78 2LTE АКПП лифт подвески 2" колеса 33"
    [quote name='Олорин' у Вас коробка автомат или механика?
    [quote name=Олорин' у Вас коробка автомат или механика?
    Смотри внимательней
    • Машина: TLC 70
    Народ подскажите где в Москве или в радиусе 300 км) можно сделать капиталку движку 3L и установить турбину от 2 LT, очень нужно....ищу хорошего мастера за умеренные деньги.
    • Машина: Hilux
    Для статистики:
    Пробег 5000 км на турбине. Неисправностей не выявлено, заводится двигатель отлично, едет отлично, расход упал до 11-ти литров на 100км в цикле 50/40/10 - город/трасса/бездорожье. При этом в городе часто езжу на полном приводе, т.к. сугробы.
    Вводные - на данный момент установлена просто турбина, топливо не накручено, охлаждение турбины ТОЛЬКО маслом.
    Для статистики:
    Думаю есть смысл поставить трубки охлаждения водой от 2 L-T.Дольше проживет турбина.
    To: @ART SSS, не на всех моторах где используется турбина СТ20 она охлаждается водой...
    Ему об этом можешь не рассказывать, у него 2 машины с 2ЛТ, одна из которых пузотерка - без охлаждения турбы
    • Машина: Hilux
    Верно. Я просто решил проверить. Итог: пробег уже около 10 тысяч. Поехали в миниэкспедицию. На трассе раскочегарил турбину до 700 градусов. Зашелестела и мотор перестал тянуть. Турбина под замену. Мотор в норме. Самое интересное, что при этом расхода масла особого не наблюдается. Захрипела турбина по дороге "туда". После этого проездили еще 2 дня по трассе и оффроуду. Тяга сильно упала, но ездили нормально, просто чаще пользовался пониженной. Так что, как вывод: ставить охлаждение водой ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сейчас буду заказывать тайваньскую новую турбину. Поставлю охлаждение водой. Посмотрим на ее ресурс.
    П.С: В общем-то, смерть турбины была закономерной - покупал уже сильно б/у и то, что она прожила в нелегких условиях 10 тыс.км. да еще без полноценного охлаждения считаю нормальным.
    П.П.С: Может, кстати, кто посоветует, где лучше взять турбину новую? Кто надежнее из поставщиков местных?
    • Машина: пузотер TOYOTA
    а у дайхатцу дизельный мотор вроде как DL с объемом 2,8 л. и у него с завода есть турбина
    • Машина: Hilux
    И?
    поставил себе тайваньский картридж,с пол года уже бегает на машина без охлаждения турбины.если интересно подскажу где брал.
    • Машина: Hilux
    Конечно надо! Только мне сразу турбину целиком. С картриджем не хочу связываться. Доставка там по России есть у них?
    • Машина: Suzuki Vitara JLX
    Т.е. получается что на 2LT-T турбина в стоке давит 1 бар ?
    P.S. Вот тут наткнулся на новую недорогую турбину
    Изменено пользователем HiKiller
    • Машина: Hilux
    Да, давит именно 1 бар. Но при желании можно настроить и на 0,5 и на 1,5...
    На ссылке турбина на движок КЗ.... нам надо CT-20.
    • Машина: Toyota Hilux LN-65, 3LT, Couragia 33, EW-9500
    Так это турбина с КЗта, она не подайдёт
