Geny
Замена 4Y-EFI на 3L с грузовичка DYNA
    • Машина: Admiral
    Имеется пикап (китайская копия хайлюкса с мордой от 185-го) с двигателем-аналогом 4Y.
    Куплен контрактник 3L со всем навесным.
    Планируется получить в итоге 3L + КПП W56 + РК 2,28 + Dual case adapter + РК 4,7.
    Все необходимое закуплено и докупается в процессе.
    На сегодняшний день поменяны все РТИ и ГРМ на двигателе.
    Также решил заменить сцепление. Заказал "Exedy" от хайлюкса 3L пикапа.
    Первый затык... Сцепление не встает на маховик. Крепежные отверстия новой корзины находятся немного на большем диаметре относительно оси (около 5 мм). Сам новый диск сцепления Д 235, а старый с Дюны 225. Отсюда закралось подозрение, что маховики на Дюне и хайлюксе разные.
    Кто-то может помочь прояснит данную ситуацию? Где собака зарыта? :sos:
    Изменено пользователем Geny
    да маховики разные причем их 3 вида было наскольк мне известно.......
    • Машина: Admiral
    А от 2ЛТ бездемпферный подойдет?
    Вот фото маховика ДЮНА
    толстенный и тяжеленный...
    Вот номерок корзины, которую я взял "TYC565", а вот диск "TYD113U". Фото:
    • Машина: Admiral
    Экзист выдает все корзины одинаковые...
    Что-то я не понимаю.
    Подскажите радиус на котором расположены точки крепления и штифты корзины на 2ЛТ или 3Л на маховике.
    To: @Geny, У меня коробас сейчас снят(корзина сдохла)маховик 3л между штифтами 265 мм у корзины с 2лте такие же крипежи.
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    Померяю на своем, позже отпишусь
    • Машина: Admiral
    To: @Dimas465,
    Спасибо, пойду мерять...
    У меня вот так получилось
    • Машина: Admiral
    To: @Ghost-51,
    Отлично!
    На моем маховике так же.
    Я попал на сцепления комплект. :tormoz:
    Короче мое сцепление по центрам около 275мм, сам диск 235 мм, прижимной диск корзины 240мм.
    Подскажите кому теперь (модель авто, двиг, КПП) его впаривать, со скидкой конечно...
    и дайте номерок того, что мне нужно, пожалйуста.
    долбаный екзист... :angry:
    так что опытным путем установлено, маховики Дюны и хайлюкса 3Л механика - идентичны, а я поспешил... ..удак... :(
    To: @Geny, Маховик можно пере сверлить на каординатке .
    • Машина: Admiral
    To: @Dimas465,
    да, Дим, думал о "пересверлить", в итоге получить более мощное сцепление.
    Только нет у меня координатки.
    А сделать качественно самому на коленке - побаиваюсь...
    Как вообще вставлены штифты в маховик? Резьба, запрессовка? как их удалить можно, кроме отрезать?
    Если на токарке нарезать риску для центровки отверстий крепления корзины? Достаточно ли будет такой центровки?
    To: @Geny, Разметить можно на токарном станке .Штифты запресованы ,приваривали железяку и вытаскивали ,в твоем случае можно просто спилить.
    • Машина: Admiral
    Хм, а новые штифты из чего делать или от чего взять?
    • Машина: Admiral
    Короче...вот сцепление которое я купил 31210-35120 с диском 236мм.
    и нужен мне маховик от 5L или свой сверлить...
    To: @Geny, не, сверлить не прокатит, там плоскость прилегания диска должна быть больше
    To: @Maxim511, Перед разметкой плоскость протачивается под новый диск.Там всего 1 мм выступа.Мяса на маховике достаточно.Токарь хороший нужен для этого.
    To: @Dimas465и отбалансировать главное не забыть.....ну если на то пошло, то чисто теоретически можно и новый маховик изготовить, но гораздо проще и качественнее выходит найти нужную деталь
    To: @Maxim511, Вот поверь при таком весе маховика накасячить очень трудно но можно B)
    • Машина: Admiral
    Буду пробовать...
    Померял расстояние - получается 271 (может кто поправит если есть маховик 5Л) по центрам отверстий корзины.
    Привалочная плоскость на маховике, та что выступает на 1мм, диаметром 235 мм, диск тоже, протачивать ниче не буду.
    To: @Geny, ну тогда смело на фрезере новые отверстия под другую корзину и будет всё ок! если удастся то отбалансируй, хотя 3Л это вам не казет, вибраций куча
    Изменено пользователем Maxim511
