Geny
Замена 4Y-EFI на 3L с грузовичка DYNA
    гдеж их взять...
    Я у автокосмоса брал с 2ЛТЕ, кстати у тебя такой же лифт остается?(а то и поддон сразу заказывай)
    • Машина: Admiral
    да вроде с лифтом все нормально, должно хватить..
    где стоит насос, подскажи, пожалуйста.
    Я думал его воткнуть повыше, вместо кондея...
    А зачем выше, стоит он снизу генератора(там же натяжник), разница насосов в подводе трубок и вроде как крепления
    Короче тебе надо 12312-54021(левая лапа) и то что на схеме + насос 44320-35251(посмотри номер на своем, совпадет тада щастье)
    • Машина: Admiral
    уже ищу...
    письма разосланы... :sos:
    :lol:
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    а так у тебя двойная РК...получается будет....а как с карданами..?
    • Машина: Admiral
    To: @Nik-kamchatka,
    болгарка, токарка и сварка!
    Уже пятый раз наверное переделывать буду! :blush:
    Жень, тут еще спроси
    а балансировка.....А ? :)
    To: @Nik-kamchatka, При правильном изготовлении кардана балансировкой можно принебречь тем более с колёсами от трактора :focus:
    Надо конкретно накосячить чтобы кардан бить начал после сборки.Народ умудряется заводские гробить при замене крестовин.
    • Машина: Admiral
    To: @Dimas465,
    точно!
    ни разу не балансировал...
    To: @Ghost-51,
    есть, но дорого...
    ты по чем комплект брал?
    я тока лапы брал 1р комплект
    • Машина: Admiral
    Пол-дела сделано! B)
    Двигатель снят!!!
    Ни одного подтека масла... тойота... :ok:
    С рулевым решено так...
    будет редуктор от раннера IFS, а насос останется слева - зато никаких трубок!!! :P
    Завтра спиливаю все лишнее...
    • Машина: Admiral
    Да... забыл...
    турбина будет!!! <_< B) B) B)
    Ты же говорил что ходовая с сурфа стоит :blink:
    Не проще рулевое сменить, чем рудуктор корячить? не понимаю :unsure:
    • Машина: Admiral
    To: @Ghost-51,
    Я говорил, что трансмиссия от сурфа...
    Значит так... был Адмирал с независимой подвеской типа "IFS"...
    Спили IFS - вкатил редукторные мосты УАЗ...
    Рулевое поставил BMW E34... сломал ему вал...
    рулевое поставил от праворукой 70-ки.
    Все хорошо... только дизель взял от Дюны с левым расположением насоса ГУР... насос упирается в редуктор 70-ки...
    чтобы не переставлять насос на движке - переставлю рулевой редуктор от Раннера снаружи рамы - должно все разойтись...
    B)
    • Машина: Admiral
    Опытным путем установлено:
    сошка от 70-ки прекрасно встает на редуктор Раннера - не надо вваривать конус. :party:
    А вот рулевая машинка упирается в опору кузова - надо резать... :ph34r:
    To: @Geny, А я в сошку конус вваривал хотя редуктор от 70ки был ,даже померить в голову непришло .
    • Машина: Admiral
    Снял бак... и чего-то не пойму...
    а как вытаскивается насос? там нету гаечек-болтиков по периметру :unsure:
    какое-то хитрое крепление... :think:
    надо топливозаборник городить
    Варианта два большая пластиковая гайка(откручивается ) или сам корпус насоса поворачивается.
    • Машина: Admiral
    To: @Dimas465,
    Спасибо, :thank:
    бум пробовать...
