Geny
Замена 4Y-EFI на 3L с грузовичка DYNA
    • Машина: Admiral
    Сам лично скручивал с Раннера 2LT!
    • Машина: Admiral
    Прокладка пришла вот такая... универсальная :)
    турбина поставлена:
    Теперь трансмиссия... :P
    А поддон сделал(слев с турбы)?
    Не получится как у Григория(ОЛОРИН) 2-ой раз варить, поддон двойной (хотя твой может быть другой)
    На турбу откуда подачу взял?
    Изменено пользователем Ghost-51
    • Машина: Admiral
    Слив с турбины сделал в отверстие для датчика уровня масла, хочу посмотреть будет ли работать такая система...если что переделаю...
    Трубку подачи взял с кронштейна маслянного радиатора как и 2ЛТ... как у Олорина...
    С двигателем почти все. :)
    Взялся за трансмиссию. Отсоединил раздатку, в ней уже установлен кит с понижением 4,7:1.
    Присоединяем к КПП заранее подготовленную первую раздатку понижением 2,28 с переходником.
    Потом прикручиваем снятую 4,7 с блоком 4WD.
    Все вместе:
    Отстыковываем КПП от бензинового двигателя
    Меняем колокол на дизельный:
    Все готово к установке в авто, и начнется самая ж... :ph34r:
    Изменено пользователем Geny
    To: @Geny, Самое интересное и начинается.С дизелем с установкой какие проблемы кроме подушек.Самое сложное реле накла свечей найти и схемку его подключения хотя можно сделать просто с кнопки.
    • Машина: Admiral
    To: @Dimas465,
    Схемка есть...не совсем понятная, ну будем разбираться Два реле и таймер куплены! Будем паять )))
    Щас вспомнил... еще дисковый ручник лежит - надо поствить пока не под машиной. :)
    будет работать, дырка датчика выше уровня масла в поддоне. начинается не самая ж, а самый прикольный момент, созидательный, я когда 5L-E менял на 1KZ-TEi на 120 - вспоминаю этот этап как самый интересный и ощущаемый глазами, руками и головой. Наконец на смену чтениям противоречивых комментариев на форумах и теретическому изучению матчасти по спорным источникам приходит знание и понимание правды жизни. И все вопросы, которым не было ответа ни на одном форуме и даже матерые австралы разводили руками - становяться конкретными и решаемыми.
    В общем скоро поедет.
    Тапку в пол!
    Очень зря! Работать то она конечно будет но ресурс самой турбины сократиш в разы! Почему ставят турбо таймер? да только для того чтоб сбросить лишнее давление с турбины! А у тебя не только оно сбрасыватся не станет, а еще и будет всегда подперто не ушедшим сливом.
    Как то так...
    Как то так...
    Турботаймер маркетинговые проделки их продавцов ,если был нужен ставили бы с завода.И про какое давление ты говоришь, масло что ли.Слив в разы больше подачи по проходному сечению. Турбокомпрессор хоть знаешь как устроен.
    цитирую сам себя.
    вакуум на тормоза бросить, на L серии вакуум справа, на генераторе. накал, да. радиатор. с мотора перейти на печку, тоже дело. у меня кстати радиатор есть от 5л для 120 с патрубками и диффузором. ну и так, по мелочам. карданы перерезать, на траверсу закрепиться.
    • Машина: Admiral
    Спасибо за советы и конструктивную критику!!! :thank:
    Будем работать... :lol:
    To: @peress,
    Радиатор и диффузор тоже куплены, спасибо! :friends:
    • Машина: Admiral
    Для контроля над работой двигателя были приобретены доп приборы с датчиками:
    1. Температура выхлопа
    2. Температуры ОЖ
    3. Давление наддува
    4. Давление масла
    5. Напряжение бортовой сети
    Ребята с Rumin-Sport работают опреативно. Товар отправлен в день оплаты. Дошел с Владика до меня менее чем за 10 дней! Стоимость доставки 700р. :thank:
    По совету Димаса из темы Олорина сделал регулировку длины штока заслонки турбины:
    разрезал, нарезал резьбу М6х1, одна гайка 20мм и две обычных. Можно и прибавить и убавить...
    :focus:
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    To: @Geny, 4. Давление масла, датчик механа или электро? по чем у вас датчики?
    • Машина: Admiral
    Датчик электро.
    по 700р.
    • Машина: 4Runner VZN130 3VZE SR-5, МКПП 1993
    To: @Geny,
    Объясни у меня стоит одна РК и она одна.
    У тебя две 2.28 и 4.7 то есть у тебя получается следующие передаточные числа 1, 2.28, 4.7, 2.28*4.7.
    Как это все ставится на раму, ведь траверсу надо переносить?
    Как решаются дела с карданами один короче другой длиннее?
    И сколько рычагов у тебя будет в салоне?
    Опиши пожалуйста!
    • Машина: Admiral
    To: @AlexASH,
    по передаточным все верно.
    Ставится еще одна траверса, либо вот это
    Карданы режутся и варятся другие.
    Рычагов будет 4 шт. можно и тремя обойтись,
    но у меня будет на второй раздатке 2 рычага для раздельного управления 4WD и 4,7.
    У меня система АДД в следствии чего полный привод можно включить кнопкой!
    У тебя РК механическая и полный привод врубается в раздатке!
    А можешь дать фотографию тяг управляющих всем этим хозяйством
    • Машина: Admiral
    To: @AlexASH,
    там нет никаких тяг... тупо - рычаги...
    кстати, на фото две РК с переходником под твою КПП
    Полный привод и у тебя в раздатке врубается. :lol:
    Конечно, включатель в РК, который можно спокойно заменить кнопкой.
    А что это за РК, которая на блоке 4вд с двумя рычагами?
