    • Машина: Prado 90 1kzte АКПП
    прадо KZJ95 можно ли на машину 97 года поставить головку от 2000 года , подойдут ли коллектора особенно выпуск, и вообще какая у них разница??
    разница только в высоте, клапана нужны будут другие.
    • Машина: HILUX SURF KZN185
    Ставил новую головку на машину 97 года. Кроме клапанов все подходит от старой.
    Ага, спасибо, ато стоимость новой головы пониже чем старой! а новая головка с 2000 года шла? по каталогу 4 штуки, 2 самые старые нет нигде, остаются с 99 до 2000 и с 2000 до 2002. Может есть какието качемтвенные/конструктивные отличия у них?
    Изменено пользователем biguso
    Разница в цене меньше 100 баксов, какую лучше ставить?
    Думаю, лучше ставить новую - высокую. Не зря же они её более толстую сделали - может быть в этом был скрыт косяк ранних головок KZ, которые очень любили трескаться при малейшем перегреве. Да и мощи на последних KZ стали ощутимо больше снимать, следовательно требования к прочности ГБЦ возрасли.
    а что значит выше? мне представляется что если от поршня до клапана расстояния равные, клапана на новой длиннее, толкатели теже, то распредвал чтоли выше? и ремень грм другой? да нет ремень один и тот же
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    а что значит выше?
    Сёдла меньше утоплены, примерно на 1мм. Это у китайцев в каталоге написано.
    Другие клапана - они соответственно на 1мм длиннее. Изменено пользователем Ziliboba
    теперь ясно как день
    Уточню. Насколько мне известно из изысканий в каталогах "новые" головы пошли после 08.98. Что они там меняли в 99 я не в курсе, но всё что в головку вставляется одинаковое на всех годах, а клапана вот только в 98 удлиннили.
    Ещё после 98 другие поршня, геометрически такие же как и старые, но номера другие. У меня назрела такая же проблемма, перерыл каталоги, пришёл к заказу только головы и клапанов, больше вроде ничего не понадобится и всё переставится от старой и на старый блок налезет.
    внезапно выяснились невероятные подробности
    ВНИМАНИЕ перед принятием решения, читаем этот пост:
    Тааак. А теперь натурные эксперименты:
    Объект:
    Маркировка:
    Сёдла старые:
    Сёдла новые:
    Клапана, реальная разница между ними 0,5 мм.
    А теперь САМОЕ ВАЖНОЕ - СЁДЛА ФОРСУНОК!
    Похоже многие не знают, что под форсунками в головке скрываются немаловажные детали - сёдла форсунок, в каталоге они находятся на одной картинке с форсунками. Сёдла не одинаковые и не взаимозаменяемые! Хотя при желании, выпучив глаза и надув щёки можно запросто запихнуть их как угодно.
    Если вынуть из старой головки седло и вставить в новую, то выглядеть со стороны камеры сгорания это будет так:
    А должно быть так:
    Сёдел в комплекте с головкой нет! Они покупаются отдельно!
    Плюс ко всему естественно разная посадка форсунки, в случае старого седла на один виток резьбы она недовернётся, а витков всего-то 5 даже при штатном седле.
    В остальном головка как головка. Никаких мегаизменений, кроме сёдел я не заметил - ни-как-ких. Ну крышки распредвала стали другой формы. Меня и старые устраивали - претензий к распредвалу нет никаких, он легко накрутил 200 тысяч и выгядит абсолютно бодро.
    Всякие каналы охлаждения там же и такие как были в далёком 96-м году. Ну может материал ещё изменили - новая голова в необработанных местах выглядит тёмной, как-будто слегка анодированная, старая просто серая как всем привычный алюминий. Однако в местах где побывал режущий инструмент цвет одинаковый.
    "уточнение" информации
    • Машина: HiAce 1KZ-TE
    Но как это повлияет на запчасти... на них даже вспышки на солнце фигово сказываются.
    С тобой не соскучишся :D
    Стало быть новая ГБЦ, после 99 года лучше? Сомнения меня что то берут. Аргументы существенные есть?
    Единственная реальная разница только в других сёдлах, форсунках - наскок я знаю именно туда начали ставить 704-е распылители и глубине посадки клапанов. На новой голове разницу со стороны клапанов сразу заметно, на фотках как-то не очень получилось. Как результат - перемычка между клапанами выглядит несколько внушительнее.
    В рубашку охлаждения с фонариком смотрел куда дотянулся - всё то же самое.
    Зачем они подняли сёдла - неясно. Возможно слишком глубокая посадка как-то нагружала перемычку или решили уменьшить надпоршневое пространство. Так что ничего конкретного я сказать не могу - принципиальной разницы не видно.
    Знать бы точно в каком году они сёдла подняли, интеркуллер так повлиял или ещё что. И фотку бы 28-й головы посмотреть.
    Это что ещё и форсунки надо будет менять? Распылители ладно - и так уже за 220 000 км, пора по определению....
    Не совсем. Различий конструктивных или каких-то отклонений в струе 704/619 я не заметил. Настройки у форсунок одинаковые, но каталожные номера распылителя и пружины разные, хотя внешне они одинаковые. Возможно присутствует какая-то разница на высоких оборотах и давлениях, но на двигателе я этого заметить не смог.
    И кстати тут интересный вопрос в цене, 704-я форсунка в сборе в начале прошлого года обошлась мне примерно в только же денег, сколько стоит один 619-й распылитель, за комплект из 4-х штук с доставкой до моего почтового отделения я отдал чуть мнее 12 тысяч рублей. Сами 704-е распылители соответственно стоят значительно дешевле 619-х. Непонятно почему.
    • Машина: Toyota Hiace
    я не буду повторяться, так как про разницу головок писал тут:http: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=302&t=57672&start=60
    Изменено пользователем Hiace
    To: @Ziliboba, мне в Иркутсе который раз повторяют - не стоит заморачиваться ГБЦ более раннего года выпуска на двигателях выпущенных до 99 года. Я наверное не такой умный и не пойду против течения....
    Изменено пользователем gercon
    Так это не заморочка. Мне так показалось проще - процедуру притирки новой головки к старым клапанам я не уважаю в принципе, так что всё-равно к новой голове клапана новые, а раз так то почему бы и не "освежить" голову - цена-то одинаковая что на новую + клапана, что на старую и те же клапана.
    Ну если подождёшь ещё недельку, я на нём проедусь наверное. Думаю или сейчас собрать до конца или собрать и вставить под капот, но крышку не ставить, а дождаться стаканчиков-толкателей новых. В пятницу должны прийти, старые как-то не хочется уже ставить, хотя я так прикидывал их - можео было бы их и оставить, износа очень мало.
    Белый дым и прочие страхи описанные на микробе после установки новой головки - это скорее всего что-то пропустили. Блоки-то и поршня (96-99) как близнецы одинаковые.
    Ну твои то выводы для меня очень важны. Собственно с того момента как я зарегился на вашем форуме, ты одна из ключевых фигур. Какк тебя Дизельмастер назвал? "Наглый" Ziliboba :D
    Так держать! Не так много кулибиных у нас в стране осталось..... всё как то из Китая эхом доноситься.
    To: @Ziliboba, а какой смысл переплачивать за новые клапана и стаканчики, если, чаще всего, при кончине старой головки они, практически, без выработки? к новой головке придется притереть и новые клапана и старые, разница только в том, что старые придется почистить. и если на клапанах появляется выработка при работе ДВС, то стаканчики не снашиваются об аллюминиевую головку, они же еще и смазываются, в отличии от клапана и его седла. а как насчет распредвала, тоже новый нужно ставить или старый прокатит? я, при ремонте головок, собираю старые клапана, стаканчики и распредвал и только в случае необходимости меняю какието из этих деталей на новые и ни кто, из тех кому я делал, не жалуется и не возвращался.
