    • Машина: Prado 95 лифт+2" Очень любит Русские дороги
    головку ставили в сборе? прокладку ставили такую же как была, я так понял?
    Да.
    Сейчас был в гараже, сравнил старую и новую головы - на старой седла клапанов чуть утоплены но по открытию клапанов примерно одинаково, хотя микрометром не замерял, в закрытом положении клапана чуть утоплены на обеих головах.
    Ну чтоб не думалось поставь прокладку чуть толще, мягче работать будет
    Изменено пользователем sokoloff44
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    1. Блоки одинаковые. Да и всё остальное тоже, я не смог найти отличий в нижней части.
    2. Прокладка подбирается по выходу поршней - цифры для всех казетов (первые-последние модификации) абсолютно одинаковые.
    3. Поршни могут доставать до клапанов и на старой и на новой, если будешь его до красной зоны винтить, чтобы такого не происходило - клапанные пружины нужно иногда менять.
    Последствия своего совета, кроме "мягкой" работы знаешь? Икаться долго будет.
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN130
    И? Чуть выше тебе без всяких обоснований предложили прокладку потолще. Не хочешь проэкспериментировать?
    Теперь факты.
    Берём самый распространённый поршень с маркировкой 2. Его номер: 13101-67030-02
    Лупим его сюда: http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=13101-67030-02&mE=on&mJ=on
    Ой :focus:  да его оказывается ставили от самого рождения и до победного конца. Вернее ставили-то вначале 13101-67020-02, но время не стоит на месте и его заменили новым, однако полностью взаимозаменяемым со старым.
    Вывод?
    Вот это высказывание:
    при выборе ГБЦ новой, советую начать выбор с ваших поршней, на 1КЗТЕ из 3 вида...
    до 1993-1997 года поршня имели не большую ступеньку.. при этих поршнях установка высокой головки может привести к подобным результатам..
    неверное! Мягко говоря  :Cherna-facepalm:
    К тому же казетов до 1995 года на сурфах не было.
    Ещё раз повторю - проверить и при необходимости заменить пружины!
    В противном случае выше 3000 не крутить.
    у меня сурф130 94 г. казет стоит родной.
    кароч вывод такой ставить голову новой модели и не переживать???
    Без оснований??? Вроде с тобой же ( не помню точно) и обсуждали тему что делать, если прокладка с 4мя дырками, а таких в природе запчастей не существует, я ж не говорю, что с 1 дырки сразу на 5 переходить, замеры естественно по вылету поршня сделать а уш потом и решать, сколько дырок ставить. Даже если стояло 3 один фик мерить вылет. А что будет если например поставить прокладку не 4 например а 5 дырок, А?
    по ссылке пишут вон че http://surf-club-kz....&topic=452&p=10
    Слабо верится той фотке, что вся беда изза неправильно подобранной головы или прокладки :huh:
    Чтоб так поршень разбабахать нужно по крайней мере ремень оборвать или на пару зубов грм перепутать, у меня было от старого хозяина стояла прокладка вместо 3ёх 1 дырка, я лично отьездил тыщь 50 после образования нагара на поршнях по клапанам были удары, ну скорей не удары а касания, так на поршнях остались еле заметные следы, а вот вкладыши разбило, ну не как не поршня.
    Я  бы так сделал, всё таки новая голова может чуть покрепче будет за счёт своей увеличенности.  Главное чтоб всё ей соответствовало.
    Тогда нужно отделять мух и котлеты, то есть уточнять условия. Потому что если просто так вместо 3-х поставить 5, то головняков заметно поприбавится.
    Вообще :laugh:  такие отметины есть и у меня. Причём когда я первый раз открывал мотор они были мелкие, как на фото. Второй - заметно глубже. Второй раз был года три.. или четыре уже взад.
    Они не от прокладки и не от головки. Они от уставших пружин и высоких оборотов - пружины я при замене головки не проверял, но полагаю, что за 2хх тысяч пробега и 20 лет там явно есть кандидаты на замену.
    Просто поршни догоняют не успевающие закрываться клапана. Это плохо, но в небольших дозах при такой схеме (клапана прямо в поршень смотрят) не смертельно. Я его до красной зоны лупил регулярно.. да и сейчас бывает. А пружины прсото надо заказать. Как-то всё не до них... Проверка-то простая, доставать их из собраной машины долго.
    На казете ремень нельзя даже на 1 зуб перебросить - упираецо. Если так завести, то этот запуск станет последним.
    90504-49001 - цена не смертельная, крайне рекомендую при ремонте головки сходу менять не думая.
    В чём головняки то? Просто есть опыт - знакомый поставил как раз вместо 3ёх - пятидырочную, всё работает, никаких посторонних эффектов, заводится с полтыка, едет норм, пробег точно не скажу но уже приличный... Короче я не вижу противопоказаний, да и на других дизельфорумах авродя ничего плохого про это не сказано.  Давай, Брат, делись секретами если чего знаешь про это дело.
    Это даже не я придумал. У опытных иркутских дизелистов подсмотрел, они любят недоговаривать, но не врать :)
    Писали, что появляются симптомы позднего впрыска, то есть плохого сгорания, особенно на электронных насосах. Ясен пень, что тут много чего от чего зависит и один мотор может быть на границе 3-5 прокладок, а другой наоборот на 1-3 и отреагируют они на 5 дырок по-разному, но тем не менее. Есть процедура, нарушать её очень не рекомендуется, иначе начнётся потом - зимой в мороз плохо заводится, летом в жару плохо едет и греется.. сотни советов, тысячи рублей, но причина так и не находится, просто потому, что некий механический параметр малость вышел за пределы. И фиг угадаешь какой, поскольку симптомы похожи и на низкую компрессию и на изношенный насос и на плохую настройку.
     у тебя кстати ссылки дальневосточников дизелистов есть? а то я систему сносил и всю инфу ценную потерял, я тоже с ними контачил и ещё с разными форумами нужными, хотел голову отправлять на ревизию а то у нас фик нету таких прелестей как опрессовка - проверка - доработка голов
    Итак. Наверное в таких ситуациях и говорят: "посыпаю голову пеплом".
    Не было в 2011 таких фоток или разобраных свежих блоков. Только рисунки в каталогах.
    Совершенно внезапно выяснилось, что под 75-ми головкаи должны-таки стоять другие поршни.
    Вот такие:
    Нетрудно заметить где тут существенная разница - выборки под клапаны.
    Шо делать - вопрос открытый. Я буду ездить как и ездил. Отметины на поршнях у меня есть. Не сильно глубокие и видимо не особо мешают. Но пружины поменять всё-таки надо.
    А по всем каталогам бьётся применимость от 96 г.в.... Шо делать??? Да нифига не делать, снимать головку и шарошкой подчистить там где клапана прижимаются что ли? Блин, вот ты не мог это молча пережить, а то теперь думаться будет:no:
    Ты сколько уже катаешься на такой голове?
    Ещё порылся в каталогах вот чего увидел по этому номеру вылезает Поршень двигателя 1.0   (1.0 это вылет что ли 1 мм?) но ставится то он всё так же от 96го года, может из за такого вылета и  нужны эти выборки,  А по другим номерам вылет меньше что ли? А? Может и не париться?
    поршня.PNG чего это за циферки рядом с номерами и названиями?
    • Машина: Prado 95 1KZ-TE, OME+2" + Bilstein B8 5100
    36 минут назад, sokoloff44 сказал:
    Таки не по всем. Черным по белому другой номер стоит для рестайла 13105-67050
    Только что, pushkeen сказал:
    Бьётся что для рестайла, а посмотри применимость этого номера и увидишь что так же применяется и на старых моделях. Это я так же покупал диф для раздатки - на мой год ценник вылезал пару лет назад 12 тыщь с копейками, смотрим год 2002 и находим дифф за  6 тыщ с копейками, номера разные, а желеска одна и та же. Так что если и заказывать чего то сначала надо смотреть инфу по поздним моделям, там ценник ниже почти всегда. Вот может и с поршнями так же... Деталька одна а номера разные? А?
    Ещё порылся, вот чего нашёл: С головой автовелт 34017(аналог 75ой), совместимы поршня PN-34141 - это аналог Тойотовского 67020 и 67030 0.5 которые применимы на всех старых моделях
    Согласен, что зачастую одинаковые железки имеют разные номера, прекрасно знаю об этом, и тоже этим пользуюсь.
    Применимость, как я понимаю, уже добавляет сам Exist, когда щелкаешь на ценник и смотришь ее. А на этом я уже обжигался не раз, косячат они с этим частенько, не могу сказать, что эта инфа на которую я бы стал полагаться. Так что тут надо точно быть уверенным что под другим номером скрывается так же железка.
    А что до поршней, то Ziliboba уже выше все сомнения развеял, другие они и точка. Да и быть они не могут теми же, с учетом меньшего залегания клапанов на новых головах. Степень сжатия при таком раскладе меняется, а это за собой тянет уход целой кучи параметров, что строго говоря неправильно.
    Изменено пользователем pushkeen
    1 час назад, sokoloff44 сказал:
    Это маркировки, которые говорят о различии номинальных диаметров поршней. С подписью O/C ... это ремонтные поршня.
    Эти то с выемками понятно что другие, остаётся понять почему... Я и говорю что возможно из за увеличенного вылета и сделали эти ямки
    Инфа такая лезет не только по екзисту а по разным каталогам
    3 часа назад, sokoloff44 сказал:
    Я стараюсь не только на справочную информацию полагаться, но и на здравый смысл. Не может такого быть, что при изменении глубины залегания седел клапанов ничего не меняется в поршнях (при прочих равных), или еще где-то таким образом, чтобы эту разницу в объемах скомпенсировать.
    Речь то о том, что у поршня с выемками подъём похоже выше вот поэтому и нужны они. Поршня то по любому поднимаются выше плоскости блока и разные партномера по разному и поднимаются, вот и думаю может этот совсем почти до головы вылезает поэтому и сделали эти ямки. Жалко я на своём движке на запомнил подъём, но уш точно не 1мм, Во японцы нагородили!!! Хрен разберёшься, не могли у наших научится уш лет 40 почти ничего не меняется.
