GoD
Быть или не быть...(запчасти от китайцев на тойоту )
    • Машина: Skoda Yeti 1.8 4WD
    а ссылку на китайский обвес можно - что там почем посмотреть...
    тоже юзаю на заднем китайском стекле уже 2 года.Стекло как стекло.Обыкновенного белого цвета,без всяких там голубоватостей.Уже в гараже валяются 2 Тойотовских,но менять не собираюсь.А зачем?Разве если обогреватель сгорит.
    • Машина: toyota surf 130 2lte,мазда демио
    тынц. http://shop.chinacar-club.ru/index.php?cPath=32_36_155&sort=products_sort_order&page=all:buzz:
    • Машина: HILUX Pick up 3Y мосты 90г.
    Жду отчета про китайские дверные петли. Мне тоже менять пора, вопрос,на какие?
    Посмотрел сейчас-экзист их(китай) не предлагает.
    • Машина: 4 runner, 3vz/ ? могу помочь с запчастями
    народ еще раз скажу . gw safe это тот же самый 130 кузов , морда другая , и то встанет если все перебрать, все прекрасно подходит по кузову и по внутренним обшивкам . кое что из подвески, сам себе ставил задние крылья . дверь задка, кое что из обшивки .уплотнители, стеклоочиститель передний , моторчик стеклоочистителя задний и многое другое
    • Машина: VW Tiguan (Мечтаю о TLC 70)
    Петли куплины! Не хотел менять пока не куплю уплотнитель водительской двери, сегодня заказал через 6 дней прийдет.
    Болячка такая, в отличии от всех остальных дверей закрывается с сильным усилием. При ПОЛНОМ открытии двери пробуешь ее шатать вверх вниз ни играет ни на милимерт, казалось бы петли живые, но тут недавно попробовал пошатать при слегка приоткрытой двери, тут то она себя и проявила.
    Собственно возник вопрос по пододу замены.
    1. Я примерно прикидывал, снять петли без снятия крыла скорее всего не выйдет, поэтому его скорее всего прийдется снимать, так или нет.
    2. если приймется снимать крыло у Меня на нем стоит расширитель арок заводской надо его снимать, если да то как, он так на заклепках.
    3. Петли родные посажены на герметик а потом прикручену и покрашены. Что за герметик?! Зачем?
    Ну и может кто какие рекомендации и ЦУ вынесит.
    • Машина: Toyota 4Runner 93г.в.VZN-130-GKMSEW МКПП 3VZ-E дорестайл резина- 31-я Yоkа/АТ установлен ГБО Digitronik
    Я недавно менял петли, крыло не снимал, у меня стоят подкрылки питерские, их снизу открутил и сё. Герметик да был, нужно снять болты и потом сорвать петли с кузова они хорошо держатся на этом герметике
    • Машина: Пыжик Ми-Ми)) Ну короче Паджеро Мини.
    Планирую к лету заменить обивку пола на 130-м,лопухи и фонари. Вопрос есть по заднему бамперу...подходит по крепежам или нет? Потому как оригинал уж больно дорого стоит (даже если одни боковинки), а на разборках его нет((
    Крепления одинаковые, что на передний что на задний бампер.
    • Машина: Toyota Hilux SURF 130 2LTE
    Подскажите, а лобовое стекло с Грит Вола подойдет на Сурф 130?
    Да подойдет, сам такое купил, правда еще не ставил, отложил до лета.
    Себе купил XYG, обошлось 3000 с небольшим, это с доставкой.
    Брал вот тут
    http://lobovoe.com/katalog/Toyota?&fmodel=4-Runner+%2F+Hilux+Surf&fsubmodel=Toyota+4-Runner%2FHilux+Surf+88-95%2CGreat+Wall+Safe+S
    Брал вот тут
    Заманчиво... Подскажите что еще нужно заказать для замены лобового? (Уплотнитель? Молдинг? ...) Если можно, со ссылкой.
    Я себе взял вот такую резинку, что стекло нормально встало 56117-89104, цена вопроса 500 р.
    молдинг Я думаю если у установщиков руки растут нормально сохранят, если нет то от китайца
    уплотнитель ветрового стекла верхний Safe - 20-5206015 5206101-F00
    уплотнитель ветрового стекла левый Safe - 20-5206011 5206103-F00
    уплотнитель ветрового стекла нижний Safe - 20-5206016 5206102-F00
    уплотнитель ветрового стекла правый Safe - 20-5206012 5206104-F00
    заказать можно все либо на экзисте, либо тут http://shop.chinacar-club.ru/index.php?cPath=32_36_155&sort=products_sort_order&page=17
    Позволю себе еще немного пооффтопить)) дабы не создавать новую тему. Лобовое стекло у 130-го вклеивается или ставится на резинку (как в старых ВАЗах)?
    слышал что вроде на пикапах(старых которые такомы) ставили стекло в резинку с клином,интересно а нам можно поставить и как оно будет лутше али нет? кто нибудь ставил, посмотреть по фото.
    Стекло вклеивается, за старые пикапы ничего сказать не могу.
    У друга спринтер 1990 года тоже вклеивается, тогда возраст пикапа должен быть года 85-87
    дак вот мне тож интересно увидеть самому.а про возраст пикапов соглашусь.люди кто ставил такое покажите фото:buzz:
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    Незачем это яичную скорлупу ставить. Во-первых она диспропорционально выглядит. Свисает значительно ниже штатных порогов. Если нет подножек-то видок ублюдочный выходит, мягко говоря. А если еще и расширителей нет, то по нелепости могут поспорить только гаражные обвесы на тазы. Во-вторых отрывается, или ломается, если на дворе зима, это недоразумение при первом контакте с грунтом. Когда у меня это произошло я был несказанно рад. Усилитель-то штатный остался. В качестве не силового бампера его достаточно. Да и внешность сразу задорнее стала. Как буд-то кошолку пенсионерскую на колесиках сбросил. Об одном только жалею. Выкинул я это китайское говно прямо на обочину. Не хорошо это. :cry: Где-то даже фотки до и после есть. С айпада только лениво выкаблучиваться.
    Вчера пришли уплотнители передних дверей, в выходные планирую заменить если в конец не замерзну, сегодня -42, двери в обще не закрываются, приходится лупить как на классике.
    Ну и по возможности в планах замена петель водительской двери, ну это посмотрим, как температура будет.
