GoD
Быть или не быть...(запчасти от китайцев на тойоту )
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    слышал что вроде на пикапах(старых которые такомы) ставили стекло в резинку с клином
    У меня пикап LN105L 94г.в.- стекло на резинке с клином.
    • Машина: 4Runner
    интересно а на 185 хоть что нибудь подходит !!! давайте и про 185 писать)))) :applaude:
    • Машина: 4Runner
    Вот думаю рэлинги заколхозить от КИТАЙЦА НУ ХОТЯ БЫ ПОПЕРЕЧЕНЫ на 185-й. комплект от САФЕ стоит 3800 новый.
    • Машина: VW Tiguan (Мечтаю о TLC 70)
    Вот собственно вчера поставил уплотнители двери, о чем спешу рассказать Вам.
    Настроения сидеть на работе вчера не было и поэтому Я в 13.00 был уже дома, заехал Я в свой питстоп по другой причине, бежал бензин из под форсунки, оказалось что уплотнительное кольцо испортилось))). Собственно пока ждал пока Мне привезут новое решил заменить уплотнитель времени было часа 4 на него точно. Поэтому вооружившись фотоаппаратом, надев трое штанов и столько же кофт, как Я говорил утром было -42, но в обеду рас теплилось, отправился в гараж. На улицы было все равно прохладно
    Хотя в гараже было немного теплее Я все равно ни кому не рекомендую делать того же самого, позже объясню по чему.
    Собственно что будем ставить
    Было приобретено пара уплотнителей передних дверей от GW, производство китай. Помимо огромных пакетов в которое все это упаковано, Вы получаете пару уплотнителей не плохого качества, они мягки в выглядят очень достойно.
    последний на правую дверь
    Изменено пользователем GoD
    Для установки нам потребуется вот такой инструмент.
    И вот такая табуретка если конечно в Вас нет 2,5 метров роста)))
    Немного фотографий старого уплотнителя, как видно из фотографий он уже весь помялся, по сравнению с новым более жесткий, некоторые клипсы уже просто вываливаются, и поэтому при скорости от 100 и выше начинало сквозить.
    Начинать замену\разбор лучше всего со снятия ограничителя двери для это берем большие пассатижи и выталкиваем его сначала с низу вверх, а потом дергаем сверху.
    Сразу хочу обратить ВНИМАНИЕ не уроните его во внутрь двери иначе придется снимать всю обшивку. после того как отсоедините его от кузова можно это штырек воткнуть назад.
    После этого начинаем снимать уплотнитель, в принципе значения откуда начинать не имеет но если он сидит плотно, то Я рекомендую начать с верхнего угла.
    снимать следует таким образом чтоб пластиковые клипсы остались в двери, не стоит их ломать они еще пригодятся!!!
    После того как весь уплотнитель снять следует вытащить клипсы, тут спешить не стоит, для этого используем маленькую прямую отвертку, аккуратно подковыриваю клипсу с разных сторон, вытаскиваем и откладываем в сторонку.
    После того как все клипсы вытащены начинаем ставить новый уплотнитель.
    Начинать следует с верхнего угла и вперед к ограничителю.
    Затем опять верхний угол и вниз к замку. В патай уплотнитель подпихиваем маленькой прямой отверткой. Для того чтоб проверить сел ли он вверху двери используем табуретку, и тоже помогаем ему отверткой в тех местах где он ни сел.
    Далее следует защелкнуть по одной клипсе с каждой стороны.
    Как видно их фото у китайцев на одну клипсу больше, и Я немуго сказать что она там лишняя, нам бы она не помешала тоже.
    Но сверлить дверь Я не стал, поэтому берем узкогубцы и аккуратно вытаскивает эту лишнию клипсу, она нам еще может пригодится.
    Так как температура в гараже была не достаточно высокая, т.е низкая, то Я без труда сломал пару новых клипс, блаого у Меня оригинальных много. так что все поломанные были заменены.
    Потом было выработана стратегия, перед тем как запихоть клипсу берешь ее и греешь губами, потом быстренько вставляешь)))
    Да-да Мне тоже приходили мысли где она сделаны и в каких злачных местах китайского производства побывала перед тем как попасть Мне в рот.
    Но так тика Себя оправданы была сломана только одна последняя клипса до которой Я просто уже не в состоянии был дотянутся)))))))))
    Так же хочу отметить что заканчивать вставлять клипсы следует в низу по середине, это связанно с тем, что если все таки последняя сломается, Вам будет удобно ее вытащить и заменить.
    Ну и собственно все, фото нового уплотнителя.
    Мда и будет еще одна проблема
    дверь перестанет закрываться, на водительской пришлось регулировать замок.
    Но все равно пока все двери закрываются с большим усилием, как на классике, только звук глухой, а не грохот отбойников как раньше.
    Но думаю это все обомнется и скором времени будет все хорошо.
    И не забываем мазать резинки силиконом!!!
    Жду комментариев.
    в планах замена петель водительской двери, петли уже в наличии.
    • Машина: Skoda Yeti 1.8 4WD
    хороший фотоотчет, что-то только на последней фотографии уж очень большой зазор...
    • Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец
    Про петли было бы интересно. Насколько они хороши, что за металл и т.д. По началу-то наверное будет всё отлично, а вот как со временем они себя поведут.
    • Машина: taro
    клипсы можно не выдёргивать из двери. резина и так ставится .
    Это дверь закрыта до первого щелчка, до второго надо прикладывать большое усилие. Но сегодня уже 4 день пользования, стало немного легче.
    Про ощущения от металла могу сказать что выглядит он не плохо, сделаны по конструктиву точно так же как и оригинал.
    В их оправдания могу сказать, что пару лет они отходят точно, на за 500 р. это вполне нормально, потом можно будет купить еще.
    GoD только не выкидывай родной уплотнитель........ 8) авось через год пригодиться....
    И еще: Первый раз на форуме увидел сурфа 130 с синим салоном....как у меня!!!!!! РЕСПЕКТ!
    у меня тоже частично синий ))) я себе в собачатник панели на разборке нашел только синие в приемлемом состоянии :buzz:
