    Вот и у меня вновь стал вытрепываться стартер. Перебрал его где-то в ноябре. Все новое кроме щеток (Купил новые, разобрав увидел что износ оригинальных примерно 40%, решил оставить т.к. оригинал думаю лучше дубля). Начались неделю назад щелканья именно на горячем двигателе. Пару раз пощелкает, потом запустит. Есть сомнения...а стартер ли это ?)
    В моторной косе идет провод на втягивающее. Я его оголил и когда при заводке щелкало - просто дал туда постоянный + все заработало- вывод? - контакты замка зажигания. Поставил реле и все ОК! Дел на 15 минут.
    • Машина: Toyota Hilux PickUp LN65 1986г.в. 2L, 5МКПП,
    Дак у моего с завода реле стоит (думаю мож пора проводку обновить !?). Тему я уже перечитал всю ) Спасибо за ответ/совет! Тут похоже как описал Diskmaster, ибо щелкает только на горячем движке. Вскрытие как говорится покажет )
    Чет засомневался...вот на схеме реле, это о чем идет речь или не то ?
    Изменено пользователем Xrom54r
    да- это оно.
    мужики такой вопрос, а втягивающие нужно чем ни-то смазывать ? Мужики в гаражах сказали грубо- не стоит ))) но на сухую тоже мало приятно ему втягиваться, разобрав его, там была смазка пусть уже и 30-ти летний пластилин ))
    Зимой мороз вдарит, смазка загустеет, втягивающий втянет и не вытянет  потом из-за густой смазки. Не надо её там...
    втягивающее не смазывать.
    Понял, благодарю! Вот мне так же сказали, но форумчанам то даверия больше )))
    В общем сегодня у нас в сибе 32 в тени было, доехав по делам до нужного места, заглушил машину отошел на 5 минут. Вернулся а он ну ни как не хочет заводится...щелкает и все и стучал по ниму и с бубном плясал и второй ак подключил, спустя минут 20 простоя с открытым капотом, подостыл и как ни в чем не бывало запустился...
    В интернете ой как много людей с такой же мистической ерундой...выходные на носу, если что интересного найду, поделюсь
    Ты тему с первой страницы читал? Чтоб с бубном не плясать...
    • Машина: 4runner, 3VZE, АКПП А340Н, 1992 г.в.
    Когда с машиной в дороге что-то случается то сначала пляшешь с бубном, а потом уж обращаешься за помощью, в том числе и сюда.
    +1000 !!!
    Виноват, просмотрел. От Xrom54r было сообщение о полном прочтении темы. Мои извинения! :sorry:
    Изменено пользователем Slava 130
    • Машина: TLCP 95 [5VZ, A/T '98] до этого полностью подготовил Surf130 TD для туризма. Хозяйка/поджопник - Corolla универсал '98
    парни а подскажите пожалуйста - у меня стартер в обще работает идеально, но есть одно но - после того как мотор заппустился, я отпускаю ключ с положения "стартер" в положение "зажигание" - бендикс отходит, но такое ощущение что в стартере продожает что то крутиться еще пару секунд (както неравномерно, похоже на мертвый подшипник), потом все четко....
    что это может быть? просто если уж лезть в стартер с АКПП, то хотелось бы иметь все необходимое и возможно необходимое для замены, чтобы не остаться с незапускающейся без стартера машиной
    Изменено пользователем Svoy74
    снять, разобрать, собрать,  и вернуть его на место - час делов. врядли он у тебя в руках рассыпится. а если чего надо экстренно - , думаю найдешь в соседнем  магазе по иномаркам или, на худой конец, нашемаркам...
    разобрал сегодня, полностью перебрал, почистил помазал, все по уму, хотя и состояние было очень даже. Но видно что уже лазили.
    проблема не ушла - трансформировалась. темерь звук стал другой - совсем не как умерший подшипник (сухой, расхлябанный) а более... ровный чтоли... не объясню так на пальцах.
    разобрать не смог только это: вверху схемы чуть правее середины
    http://toyota.epcdata.ru/hilux/ln130w/68055/engine/1904/?full
    деталь 28011
    шестерню бендикса, пружинки, шток и тп - все снял, а вот сам "боченок" который зажат шестерней и подшипниками снять не смог - подшипники, видимо, снимаются разрушением - тянуть надо за внешнюю обойму... новых конечно не было, поэтому просто перебил их смазкой...
    вопрос к аудитории -  что внутри этого "боченка"??  есть там что внутри или это что-то вроде груза-маховика чисто для утяжеления.... если там что-то есть, значит звук издает ОНО, если это литая железяка, то я вообще понятия не имею где может остаться этот звук - стартер внутри реально живой, и, теперь, вдумчиво отревезированный
    28011 это бендикс, не нужно его разбирать. Там эксцентрики и какая-то хитрая смазка. Не стоит его разбирать пока работает.
    А звук у тебя посторонний из-за того что бендикс не вовремя выходит из контакта с маховиком!
    Что тому виной можно только гадать или пружина не сразу его возвращает на место в виду её слабости или реле еще держит нагрузку после того как ты ключ уже отпустил.
    ок, если вся эта здоровая елда и есть бендикс, то согласен что трабла в нем. Но не думаю что пружинки причем - т.к. все там просто пальчиком после переборки двигается. значит именно внутри этого боченка....
    т.е. это ОДНОЗНАЧНО не шестерня бендикса о маховик трется - так звук был бы знаком и очень громкий (как стартером на запущенном жамкнуть)
    Однако Здоровый у нас БЕНДИКС.))
    википедию уже покурил
    Стартером ширкануть то шестерня бендикса не попадает в зацепление с зубчатым венцом и от того такой звук!
    А тут он в зацеплении и уже не стартер крутит венец после запуска мотора, а венец крутит бендикс... звук есть но много тише))) Как-то так.
    • Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП
    +100500. Сама муфта косячит, думается там смазка с какой не дает роликам нормально скользить вот она (муфта) и подклинивает.
    У меня так иногда бывает зимой в сильные морозы. Причину так и не выяснил
    Смазки много в стартере которая там некчему)))
