    • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
    3 часа назад, 0389dB сказал:
    Если бы не получалось, то я бы и не советовал.
    Спасибо.
    Какой примерно ток? полярность? Инвертором сварочным (он есть) или что-то проще применял?
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    30 минут назад, RomaS сказал:
    Сварочный инвертор, ток и полярность определяются методом тыка.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    В 08.11.2017 в 12:41, RomaS сказал:
    Вопрос, поделитесь опытом как и чем припаивали жгутики щеток к выводам статора?
    100-ваттным паяльником. Срывали гайку шкива колена довольно долго, стартер выдержал. Ничего не отпаялось, как ванговали местные диванные прорицатели.
    24 минуты назад, zxspectrum сказал:
    Реальный опыт уважаю. Но как то очково под 100А жгутик сечением в 1.5...2кв мм оставлять на пайке, с паяльником на ты лет с восьми и все равно "чота очкую я Славик").
    А как припой по жгутику, не потек к щетке?
    Механически закрепляли соединение перед пайкой, например обжим чем-то или проволокой подматывать?
    Я бы наверно еще лаком покрасил пайку как в изделиях 20го века.
    Или горе от ума все это?
    С того же горя: припой еще нужно со старых запасов со свинцом, а не то что ща предлагают под пристальным вниманием зеленых.
    Наверно все же как в анекдоте: "Прихвачу на сварочку, а потом обпаяю намертво")))
    Изменено пользователем RomaS
    3 часа назад, RomaS сказал:
    бессвинцовка, если ты о ней, гораздо высокотемпературнее . в этом её мерзость в электронике.
    1 час назад, kasper-dp сказал:
    Ага, температура около 320 или выше, не помню точно.
    О нем разносят легенды что не долгоиграющая пайка, для общества потребления самое оно.
    2 минуты назад, RomaS сказал:
    именно так. гавно пайка. для одноразового хлама.
    5 часов назад, RomaS сказал:
    Не потечет, если мощным паяльником. Паять внахлест. Припой не знаю какой. Какой-то иностранный хороший.
    Чтобы тут не утверждали, пока всё работает.
    Не стоит потом паять, если на сварочку. Потеряет гибкость.
    13 часа назад, zxspectrum сказал:
    Да хоть киловатным, нафига это надо?
    Вот так выглядит сварка меди электродом из батарейки
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRQZW2egGle7cwZJE9ejr99trI8Xb-jpGdwp1VCTdGzxTrrKmyGVw
    Зачем еще что-то изобретать? Одна старая батарейка + сварочный аппарат который есть в любом гараже, в итоге 100% гарантированный результат абсолютно аналогичный заводскому.
    Можете сколько угодно доказывать что пайка держится и работает и т.д. но пайка при любом раскладе сложнее и требует более высоких навыков и уж точно хуже по качеству чем сварка.
    Славно выглядит. Видел я сварку меди электродом для меди, выглядело как полуавтоматом без углекислоты наклали кучно, от сюда и сомнения.
    • Машина: 4runner 130)) 3vze
    Всем привет, проблема появилась со стартером с ключа не заводит даже не щелкает, на прямую если плюс подать крутит нормально
    1 час назад, 123serg123 сказал:
    проверь контактную группу ЗЗ и поставь реле стартера.
    2 часа назад, kasper-dp сказал:
    А можно подробней про контактную группу33
    6 часов назад, 123serg123 сказал:
    а что именно подробнее?) на бензинках отсутствует реле стартера и нагрузка на контакты "ST" ЗЗ бешеная т.к. они напрямую щелкают втягивающим. из-за этого они , разумеется, относительно быстро отходят в мир иной. на дизелях стартеры посерьезнее и реле ставили сразу с завода (причем ЗДОРОВЕННОЕ и МОЩНОЕ). потому такой болезни на них нет.
    то-есть проверять контактную группу ЗЗ.......
    Изменено пользователем kasper-dp
    12 часа назад, kasper-dp сказал:
    спасибо ! вопрос решился установкой доп реле
    опять возникла проблема! перебрал стартер, а он теперь в холостую крутит! снял принес домой проверил на акб все нормально работает и бендикс выезжает и крутит
    за то теперь снять поставить 15 минут)))))))))
    • Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец
    В ‎17‎.‎11‎.‎2017 в 04:44, kasper-dp сказал:
    На всех? Или только на дорестайле.
    5 минут назад, Willziyak сказал:
    на дорестайле точно. а к чему вопрос? нету - поставить. есть - не ставить)
    8 минут назад, kasper-dp сказал:
    Да здесь наверное уже и не осталось того у кого не поставлено.
    Просто стало интересно, может и этот момент рестайлинг затронул.
    Изменено пользователем Willziyak
    23 минуты назад, Willziyak сказал:
    У меня на бензинке до рестайленговой не было этого реле и проблем не было до этой зимы, почти 30 лет машине, вот только сейчас данный глюк проявился и тут же был устранен добавлением реле. Так что людей у кого это реле еще нет по прежнему хватает, тоета сделала достаточно крепкую машину.
