    тогда лучше сделать плюс на соленоид реле с замка, а управление массой - чтобы исключить работу стартера без ключа (дети могут кнопочкой баловаться например) хотя может ты так и сделал)
    У меня никакой электроники. Кнопка работает только после включения замка зажигания.
    • Машина: Toyota Hilux Pikup, 1991, 3L
    У меня тож похожая проблема. Когда стартер щелкает, я ставлю авто на 5 передачу, раскачиваю машину, чтоб маховик сдвинулся, потом заводится. Но это все происходит в теплую погоду на разогретой машине, как правило первый запуск без проблем. Когда холодно, таких магических пассов не наблюдается.
    ну значит кнопка всё таки на него заведена по плюсу) и это правильно)
    • Машина: 4Runner 1990г.в.3л.бенз.
    Вопрос какой предохранитель ставить на реле стартера?
    Все поставил новый вопрос, поворачивая ключь на старт и слышу как вращается стартер,а мотор не крутит. Стартер разбирал и смотрел состояние
    После разборки стартера я машину заводил в тот же день.
    Или подсоединил неправильно, или напряжение на реле (или с реле) не приходит.
     ампер 30 думаю норм будет.
    не могу придумать ни одного варианта ошибки в подключении. только механическя проблема. например не зацепил вилку бендикса на втягивающее, или она соскочила как то.... не знаю даже как это возможно, но фантазии на большее не хватает.
    Я смазки немного использовал на бендиксе, смазал там ролики,возможно что они сейчас застыли,тк температура около нуля на улице.перед тем как врезать реле,я попрбовал завести машину. Так же стартер крутится один без двигателя
    Я разобрал старте до бендикса. Вращая шестерню,я руками могу удержать вал которвй вылазит когда бнндикс срабатывает
    Ролик на моем бендиксе 7.6 мм пружинки в виде бочки () - примерно так. Высота пружины 12мм, ширина 7.2 мм
    Чтоб не плодить тем, срошу здесь.
    Имеем на грузовике стартер на 24В. Как можно его переделать на 12В? Точнее - можно ли его переделать на 12В?
    отому что всё остальное в машине стоит на 12В, включая гену..
    Можно переделать только теоретически. Останется только корпус стартера и бендекс. Ну может пятаки ещё.)))
    Т.е. оставить такой, просто он медленнее будет крутить, так?
    Нет конечно. Менять надо ротор, статор, втягивающее (если конечно всё это в природе существует на 12 вольт). В общем овчинка выделки не стоит.
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    Зачем менять? Можно перемотать обмотки, правда это еще дороже  :)
    а на 12В он как себя вести будет?
    Отвечу просто. Заводить не будет.
    Помыл бензином ролики на бендиксе. Поставил на машину и новая беда,стартер заводит машину, но слышу на работающем двигателе жужжанин шестерен стартера. Не выходит из зацепления с маховиком
    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    Господа, спасайте!
    Раздолбал втягивающее (стартер щелкал и с молотка работал), пытаюсь купить другой, а они все какие-то маленькие, хотя тоже вроде с 3-VZE.
    Можно ли поставить маленький вместо большого?
    Вот фото моего (как смог телефон запихать):
    post-43548-0-73317000-1452624245_thumb.j
    post-43548-0-57785400-1452624353_thumb.j
    Стартера двух видов на 3vz были, 1.2kwt и 1.4кwt. Взаимозаменяемые
