    • Машина: 4runner
    Можно и приварить. Сразу так и хотел сделать. Можно просто капнуть в отверстие шайбы.
    • Машина: 4runner
    В принципе всё это затевалось для того чтобы определить "Возможно или нет", а выложил -- мало ли, вдруг кому пригодится.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    :ok: Про фиксатор верно написали и болтик надо взять хороший не (китай катаный). А так однозначно отличная работа. Зачётная у тебя держалка под мечик.
     Я не знаю что за материал эта медная шайба в оригинале, но все потуги её чем либо самодельным заменить у меня очень быстро закончились полной заменой.Подгорать зараза начинала за два три месяца. По работе было много коротких поездок и там за день раз по двадцать стартером пользовался. Если у тебя сложится иначе я  буду рад. Коструктив  вполне себе. :buzz:
    • Машина: 4runner
    :ok: .... Зачётная у тебя держалка под мечик...
    Купил в строительном магазине. Реверсивная, как ключ-трещотка, очень удобно работать в ограниченном пространстве
    • Машина: surf LN130 2LT
    Приветствую всех.У меня сурф 130 с двигателем 2LT,1990г. выпуска.Реле стартера стоит заводское,но на нем пропадает управляющее питание.Нужна схема как оно соедино с замком зажигания. :sos:
     схема чтобы один провод с замка зажигания проверить, или я чета не понимаю?
    проводом соединено.... один вывод катушки на массе постоянно, другой (+12) с замка (положение ST).
    • Машина: 4runner
    Скинул в личку
    Спасибо всем кто откликнулся!
    Схема нужна что бы понять принцип работы,почему когда реле стартера отцеплено и поворачиваешь ключ на старт,то раздаются щелчки других реле под капотом? :think:
    а этого ты на схемах не увидишь вероятно. просто посмотри что щелкает. скорее всего - это реле свечей накаливания, которые так же включаются вместе со стартером (помимо предварительного подогрева) по сигналу того же ST, идущего на блок снижения токсичности.
    • Машина: китайский клон
    День добрый! Помогите вытравить таракана.Сидит собака усами шевелит.Где то слышал,с тех пор не могу понять правда или нет ,что стартеры для 5 VZ отличаются по направлению вращения у праворуких и леворуких машин?
    Я думаю что направление вращения одинаковое! Но всеже!
    Таракан-таракан-тараканище))
    Коленвал крутится на правом/левом моторе в одну сторону, значит, и стартер туда же. Одинаковое все.
    Про коленвал то понятно. Я думал мало ли у праворуких стартер с другой стороны стоит, тогда как раз обратное вращение получается
    С какой это с другой стороны? Просветите
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    Обращен в другую сторону, имеется ввиду. Например если был направлен по ходу движения, то при обратном вращении должен быть направлен против. Т.е к блоку или к коробке, имеет ввиду автор вопроса. Сам ни разу не знаком с системой, просто комментирую :tongue:
    В смысле не слева, а справа или наоборот.
    Но вроде как выяснили что до лампочки
    Там все одинаково) расположение определяет модели двигателя, а не рукость ;)
    Ребят, как вот эту хрень одеть , стрелкой указала. Там стопор и вот это наконечное тело, вот мне его не напялить  :think:
    post-31153-0-17150900-1459520557_thumb.j
    • Машина: 4runner
    Что и куда ты хочешь напялить? Жёлтой стрелкой ты указала бендикс, чтобы его поменять надо разобрать стартер.
    Я уже собрала. Надо вот эту штучка конечную одеть назад чтоб как на фото было.
