    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    Одень стопор а потом на него наконечник тело
    как наконечник то одевать на стопор? Он не лезет на стопор! :think:
    Так, всё, допёрло до меня. У меня стопор другой, надо искать тот который должен быть в этом теле.  :thank:
    А дайте номер этого стопора. Я видимо похерила его год назад
    Не, разобрать и собрать не проблема. Он у меня больше года лежит и тут немножко порядок наводить стала, смотрю что то не то))) Похоже я тогда потеряла этот стопор и поставила обычный. Как то это тело заказала - второе новое есть - видимо расчитывала комплектом получить,. Короче вопрос - будет ли обычное стопорное (см.рис.) держать?
    Или подобрать пружинку и откусить кольцо? :think:
    post-31153-0-49662800-1459590847_thumb.j
    • Машина: 4runner
    думаю кольцо лучше будет. завтра в гараже гляну какой стопор стоит
    • Машина: Land Cruiser 71
    Такое нет,  там стоит кольцо круглое в сечений, и чтобы исключить выпадение из канавки оно утапливается в эамочек а виде маленькой втулочки.
    Изменено пользователем alex770
    Посмотри пожалуйста. Может подберу( рём:)) чего подходящее!:)
    • Машина: 4runner
    Короче так. Чтобы поставить кольцо, надо разобрать стартер (достать бендикс)
    Собирается в той последовательности как разложено.
    Красной стрелкой указана проточка в которую ставиться кольцо.
    Так выглядит после сборки
    Вид сверху
    И вид сбоку
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Совершенно оно!
    Вид сверху
    И вид сбоку
    У меня собрано давно, я перебирала контрактный. Вот осталочсь это конечное "тело надеть. Теперь не знаю где это стопорное найти. Попробую от пружины подходящей по размеру откусить кольцо. Ну раз отдельно не заказать.
    • Машина: 4runner
    У меня собрано давно,...
    ...Чтобы поставить кольцо, надо разобрать стартер (достать бендикс)
    А нафиг? Открутил три болтика задней крышки, вставил отвёртку, выжал шток и одел кольцо с телом, всё!!?
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    По известной поговорке про сани и лето я летом снял и разобрал стартер. Поменял щетки и пятаки , все почистил , помыл и смазал. После установки стартер стал работать как часы швейцарские.
    И вот как всегда неожиданно наступает зима . И в первые же дни по утрам вместо привычного жжужания стартера я слышу только щелчки втягивающего . style_emoticons/#EMO_DIR#/blink.gif
    Посмотрев схему включения стартера, я понял что контакты замка зажигания являются силовыми . Отсюда имеем аналогию с головным светом . Когда от старости проводки на ней происходит значительная потеря напряжения .
    Что я сделал ?
    Вскрыл изоляцию косы , которая идет к мотору . Нашел там провод идущий на стартер (он у меня черный с белой полосой ). Разрезал этот провод и вставил туда реле вот так
    [attachmentid=8785]
    Прошло три дня . Все проблемы со стартером пропали . style_emoticons/#EMO_DIR#/smile.gif
    А у меня само прошло. Правда пару раз пришлось снять- поставить стартер. Даже силовой провод вывел с втягивающего в район "+" аккумулятора. Один-два дня бегал заводить под капот (один раз даже на "D" умудрился завести,мля. Как же я бежал за машиной! Как орангутан запрыгнул в него))) обошлось...). Уже думал что нибудь типа кнопки "start -stop" ставить, а тут само все прошло. И уже недели 2-3 заводит сразу. Может влага попала... Как побочка -замок зажигания не всегда уходит в крайнее левое положение. Изменено пользователем q7717177q
    • Машина: 4runner
    Это не на долго. Если на стартер релюхи нет, опять будешь мучатся. Я себе релюху воткнул около замка и не надо ни какую косу потрошить, сидишь в кабине и врезаешь релюху.
    стартер.doc
    • Машина: Т4R 130 GLS, VZN130L мкп 95 белый
    Что имею: щелчки втягивающего при старте, заводится перестало совсем.. подключение "+" на прямую без реакции.
    \Ветку прочел всю. Ристайл.
    Что дальше? Замок разбирать?
    пс: тут люди хвастают, за 4 мин снимают стартер, а я к нему вообще подлезть не могу ни сверху, не снизу, даже где крутить не видно..... Нахожусь на даче, ямы и других подручных средств нет. С собой только обычный набор ключей. Еще и домкрат забыт в гараже(
    • Машина: Toyota 4runner 3vze, 130, 33"
    Для начала снять стартер, разобрать и посмотреть контакты втягивающего. К креплению стартера можно подобраться сбоку из арки колеса и снизу.  А вытащить - вперёд, с подвывертом ))
    Домкрат не нужен.
    Напрямую это куда? Надо на втягивающее (тонкий провод). Если от ключа втягивающее щёлкает, то напрямую тоже должно щёлкать (а может и заведётся).
    На тонкий? я на массивный вешал.. Спасибо.
    Потом аверно надо пятаки, втягивающее сменить и... будет счастье :party: :party: :party:
    Изменено пользователем Anton70
