    прикольно) запишу в свой список "незнаний" )))
    • Машина: LN130 Hilux Surf 2LT 1991 МКПП
    Последнее пару месяцев стартер не всегда срабатывал, реле втягивающее щелкало, не крутил, помогало три удара бруском , выбирал время для снятия-ревизии, но машина не дождалась, Короче, при переводе ключа в положение СТартер, все тухнет, не щелкает. повернул ключ назад, опять вкл зажигание на панели все горит, опять на Ст -тухнет. Вопрос, с чего начать?
    С проверки контактов массы, да и всех силовых контактов.
    90% в них причина как правило.
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    +100500. Первое - это проверить клеммы АКБ и только при 100% уверенности, лезть в стартер. АКБ должна быть заряжена, это само собой.
    7 минут назад, Казак-берег сказал:
    ...., да и всех силовых контактов.
    а подробнее можно?, пойду пока заряжу, хотя месяца не прошло с последнй зарядки, да АКБ полгода.(75-один стоит слева по ходу)
    Изменено пользователем byso
    1 минуту назад, byso сказал:
    а подробнее можно?
    Все провода силовые, клеммы аккума открутить, проверить на наличие озеленения, частичного обрыва, зачистить клеммы, места куда они прикручиваются, можно литолом помазать, провода при необходимости заменить. Проверить аккум нагрузочной вилкой.
    34 минуты назад, byso сказал:
    Да брусок побольше  возьми .:Cherna-facepalm:
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    19 минут назад, AZIAT сказал:
    а там 50х50, толще не лэзет)))
    да самому смешно, 15 лет сам не ремонтировал машины, ездил на Субару, у жены тоже Субарик, надоело бампера рвать на рыбалках, продал свою, год назад Легаси твинтурбо, взял этот аппарат, за год проехал мало, тыщи три, поменял все масла , да трубку тормозную длиннуууую и все, а когда то сам перебирал двигатель и не раз на Горбатом.Вообщем все ворачивается на круги своя, ключи то  гаечные за это время разошлись. да порог левый отломился, под капотом такой колхоз!!!, сфотать вот где смешно, в коробке релейной на правом крыле половины нет, генератор вместо кондера росийский какой то.... короче не знай за что хвататься...Но движок тянет нормально, не дымит не сапунит, привод полный вкл-вкл,  двери и порог левый жопа, а в остальном прекрасная маркиза все хорошо..))))
    1 час назад, byso сказал:
    все хорошо..))))
    Это самое  главное .
    А по теме  .  Тут 23 страницы  за несколько лет писали  ответ на твой  вопрос -
    с чего начать?
    так  что тебе остается  просто прочесть и  сделать.
    5 часов назад, byso сказал:
    с чего начать?
    со снятия стартера. не?
    1 час назад, kasper-dp сказал:
    Видимые провода, клеммы. АКБ в порядке. Наверно да..Выше кто то давал ссылку на файл" разборка -снятие pdf", и  стартер. doc, не тот ни другой не скачивается. , прошлый год. , есть у кого смотрительный?
    там два болта  стартер снять и штуки четыре разобрать , зачем  тебе  файл для  этого ?
    А вообще  вот тут вся  инфа по тойотам
    Если что не скачивается , обращаться к  Электронику.
    3 часа назад, byso сказал:
    Ну да... Если удар бруском по стартеру помогает - СПЕРВА нужно смотреть провода и акб.... Ампутируйте мне логику)
    • Машина: 4runner
    Отремонтируй стартер: щётки, пятаки, поставь дополнительное реле и забудешь об этой проблеме
    6 часов назад, K10Slon сказал:
    реле на дизелях с завода стоит.
    Тыкни носом где? Смотрю машина почти та же( МКПП-АКПП)
    Но снимать буду, всем спасибо ! Очень отзывчивый народ здесь.
    возле блока предохранителей подкапотного. ЗДОРОВОЕ такое. фотку из инета спер:
    Спасибо, скажите, а кронштейн( крепится к блоку , две гайки, одной к стартеру) отсоединять от блока?
    нет у стартера никакого кронштейна. он сам прикручен двумя .... болтами или гайками, не помню, за два уха и всё.
    https://yandex.ru/images/search?text=стартер 2lt
