    • Машина: LN130 Hilux Surf 2LT 1991 МКПП
    31 минуту назад, Казак-берег сказал:
    Ты его сам разбирать будешь?
    Глянь пж-ста, сообщение №404, стр 21, здесь. Это пойдет на наш стартер.?, если в курсе конечно.
    22 минуты назад, byso сказал:
    пойдет
    только щётки лучше припаивать тугоплавким припоем и мощным паяльником
    либо в конторе по ремонту,контактной сваркой
    3 часа назад, byso сказал:
    Чешу репу, везти или разобрать....Прочту, проверю , потом решу.
    Ты его на аккуме проверь для начала..
    С минусовой клеммы к корпусу прикрути толстый провод, с плюсовой толстый провод прикрути  к большому клеммному болту  стартера.
    Затем подай с аккума плюс на маленькую клемму стартера. только держи его (стартер) крепко или в тиски зажми.
    • Машина: сурф 130 2лте АКПП
    Лучше закручивать все самому , потому что в сервисе верхнийболт могут не прикрутить и нижнее ухо отваливается в итоге ремонт уха и опять потраченное время . Я верхний болт закручивал сверху сняв фильтр обычным ключем .
    byso Сам бы разобрал, опыт приобретешь. Там недолго все меняется. Потроха то есть новые?
    Спасибо всем, завтра проверю, провода прикурки привезли, разберу , глаза боятся......, запчасти , что в посте 404 вбиваю в Екзист, ни хрена не находит,
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    Екзист щас по новому называется изнекст - www.isnext.ru
    byso все находит http://www.exist.ru/price.aspx?pcode= SZN2563.
    там региться надо, так не покажет екзист и isnext  тоже
    да я зарегин, осенью фильтра брал., вот http://www.exist.ru/cat/TecDoc/Cars/Toyota/21208/59A0003C/?r=1   все что в 404 посте пишет не найдено
    нашел, спасибо
    15 часов назад, Казак-берег сказал:
    Проверил щелкает, втяг вылетает, не крутит.
    Если обмотки не подгорели (а по запаху это сразу поймешь), то замена пятаков и втягивающего сердечника поможет проблему вылечить.
    5 минут назад, byso сказал:
    Снимай заднюю крышку и щетки смотри.
    Edison
    Втягивающее работает.
    Косвенный признак что это щетки был когда ТС писал что после ударов по корпусу стартер начинал крутить.
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    Edison
    сегодня посадочный день и завтра, руки после трактора как с похмелья... писали что без ударной отвертки-никак.наверно уже в понедельник, разгоню огородников , начну.
    byso
    Удачи! Надеюсь что это щётки и обойдёшься "малой кровью".
    3 часа назад, Казак-берег сказал:
    необязательно, на своей перебирал стартер - замена втягивающего и пятаков, щетки в норме. А до переборки, было также как  у ТС, после ударов длинным дрыном по стартеру, он начинал работать
    А пятак просто переворачивается...
    • Машина: 4runner
    В 26.05.2017 в 10:22, byso сказал:
    ... писали что без ударной отвертки-никак...
    не надо там ударной отвёртки. и так всё хорошо отворачвается
    8 часов назад, K10Slon сказал:
    тоже без ударной разбирал. вот в ТНВД без неё никуда, а тут - нормально. только не зализанные отвертки нужны, а нормальные биты не задроченные и маленькая трещетка, очень желательна.
    Раэобрал, пятаки, втягивающее нормально, пальцы не корябают, щетки тоже, высота 15,5мм на корпусе, 17,5 на кольце, все на сварке, запаха жженого нет.на этом мои возможности проверки кончились(((
    Изменено пользователем byso
