    11 час назад, byso сказал:
    ты про шток? как его проверю? ну на земле все работает, потом снять крышку посмотреть на следы удара шайбы по пятакам? и как разглядеть криминал?
    бля.... ГЛАЗАМИ проверь и ПАЛЬЦАМИ. вдавливаешь внутрь и смотришь сколько хода от прикосновения шайбы к контактам и до упора.
    Честно сказать я до сих пор склоняюсь что дело или в контактах или в реле.
    byso прозвони тестором (мультиметром) щетки и проводки от них - может там чего не контачит. Если от ударов дрыном стартер начинал работать - хреновый контакт где то,  внутри стартера. Силовые провода, подходящие к стартеру, тоже прозвони.
    Изменено пользователем Anton70
    • Машина: LN130 Hilux Surf 2LT 1991 МКПП
    11 час назад, kasper-dp сказал:
    бля... гениально ..спасибо...
    вот как то так) иногда только эти инструменты что-то могут)))) я только так и нашел в чем глюк моего стартера, в котором всё поменяли на новое до меня и безрезультатно)
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    А у меня проблема такая, перестал крутить стартер, шелчек идет, но не крутит, снимаю свой, ставлю заведомо рабочий ( Спасибо Артексу), таже ситуация! Начинаю ковырять что к чему, в итоге шелкает релле, а не втягиваюшие как я думал изначяльно, прозваниваю возбуждение после релле, все доходит, кидаю напрямую новую 35ую жилу на стартер, безрезультатно, кидаю новую массу напрямую на движек и опять шелкает только релле, уже незнаю куда копать. Выручайте друзья!
    • Машина: Toyota Hilux 1985
    попробуй разобрать, и посмотри на щетки. Закипают, не плотно прижимаются к ротору, отсюда и бездействие.
    12 часа назад, Leshka77 сказал:
    Ты напрямую на втягивающее (тот проводок что потоньше к стартеру подходит) 12 вольт пробовал подавать?
    22 часа назад, Казак-берег сказал:
    Честно не помню, но скорей всего да...
    • Машина: 4runner
    1 час назад, Leshka77 сказал:
    Скорее всего нет. Попробуй подать плюс на клему куда тонкий подходит, если втягивающий сработает звони провод от АКБ к реле через контактную пару к стартеру. А для начала попробуй реле поменять, может контакты подгорели.
    52...53 Система запуска.pdf
    Очередная бяка с запуском,,( месяц  назад ревизовал стартер) до ремонта заводился ( периодически) после удара бруском по стартеру, это я напомнил)))). шо теперь, езжу раз в неделю, завелся выехал до магазина , на 20 мин, туда и обратно, весь инструмент после ремонта еще не загружен. Назад ехать, вкл зажигание усе горит, спиралька погасла-на старт-хрен все потухло,ключом  вкл-выкл  ни фига, и только мин через 10, панель зажглась, опять на старт и опять все гаснет. Вот часок подолбавшись, полез в багажник, за тросом, его ессно нет, мимо все такие же.Ковырял в  носу еще час, блинн в багажнике есть полметра толстого алюм проволоки в оплетке, рассоединил управл провод, дождался когда панель зажжется ,  подал с аккум( благо он с нужной стороны) на стартер и завелся!!
    Понятно, что либо реле , либо провод , ткните носом в фото какое реле,( еще бы номер его) , чтоб кинуть новый провод . Или сколхозить на кнопку в салоне.? Там отдельная коробочка с двумя реле и предохл большим.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    Судя по сообщениям, в электрике вы совсем не бум-бум.
    Поэтому, чем искать концы (что малореально с такими знаниями), делайте так:
    Клеммы аккумулятора должны быть хорошие. Или заказать по артикулу: SBT003 (дешево и латунь).
    Потом, сделать хорошую массу. Новую. Засверлиться или приварить шпильку.
    Потом собирайте схему, как в первом сообщении Азиата в этой теме. Реле стартера для схемы - реле стартера волга, газель (дешево и сердито). Кнопку в салон - практически любую, какая нравится. Провода на кнопку - 1,5 кв. мм, на стартер 4-6 кв. мм
    18 часов назад, byso сказал:
    контакт на участке АКБ-масса или на + клемме АКБ.
    ткните носом в фото
    без обид. но реально, это дешевле для тебя может выйти.
    Какие обиды. А клеммы при ближайшем рассмотрении действительно гамно, да и провода тоже.
    3 часа назад, byso сказал:
    Блин,так из-за фильтра топливного можно и двиг пребрать!
    Это же самое первое что советовали-клеммы ЕМНИП.
    5 часов назад, Кукурузник 78 сказал:
    А Приобретенный опыт, снять-поставить стартер, замены пятаков?))))  Клеммы то было легче всего...Вот вчера с задней дверью учился, стекло таки поднял, а намедни с стоян тормозом., , После 15 лет обслуживания в сервисе.все как бы заново.....
    • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
    В 18.10.2014 в 16:10, yolkin7777 сказал:
    Посоветуйте что нибудь, у меня такая проблема. В определённый момент стартер стал медленно крутить двигатель, прям вж-вж-вж... он конечно заводится в итоге, но с приходом морозов жду беду. При этом если сделать чтобы двиг не заводился (у меня 2l-te, фишку скидываю с датчика оборотов насоса) то он постепенно раскручивается, секунд за 6, до нормальных оборотов двигателя, как раньше. После такой раскрутки провода на акб жуть горячие, обжечься можно. Явно что стартер слишком много жрёт по началу - то ли ему что то мешает то ли контакт...Напряжение при "вялом" кручении стартером на акб проседает до 8,5В, потом, с раскруткой, поднимается до 10 или около того. Пока некогда возиться с машиной, езжу так, уже месяц наверное, ничего не меняется. Ах да, когда отпускаешь ключ если двиг не запускается то слышно как останавливается якорь мотора стартера, т.е. он вроде не клинит...
    В начале лета вточь такая же проблема и ток был большой до 140 (на рабочем было 100-110) напряжение падало тоже до 9 - грешил на акумы, но не умирают так резко они (если не дырка в минусовой банке об болт в крыле - такое было), и провода грелись и я грелся глядя на все это. Оказалось - щетки. Та пара которая на статоре висит сточилась так что висела в направляющих на своих жгутиках (они вбок выходят от щетки). вторая пара что на подкове сьемная, только вполовину износилась. Подточил направляющие на пол-мм. Обозрел что поменять, собрал стартер бодро закрутился и просадка пропала.
    При неравномерном распределении напряжения на секциях обмоток якоря скорость якоря падала  следовательно ток возрастал. Съемная подкова с двумя щетками перемыкает коллектор в 90гр от щеток статора.
    Вопрос, поделитесь опытом как и чем припаивали жгутики щеток к выводам статора? Они приварены контактной сваркой. Кто-нибудь видел чем соединяют в ремонтах генераторов и стартеров?
    2 минуты назад, RomaS сказал:
    Угольным электродом (добытым из батарейки) привари.
    52 минуты назад, 0389dB сказал:
    Получалось и без аргона?
    Потренируюсь.
    14 часа назад, RomaS сказал:
    Если бы не получалось, то я бы и не советовал.
