Илья Николаевич
И всё таки.. В каком положении стрелка температуры?
    • Машина: L-CR 80 VX-R 1FZ-FE механика
    У меня стрелка температуры занимает 3 мм выше нижней черты. И это при полностю прогретом моторе.
    Термостат стоит новый.Вентилятор не заклинивший. Высказываемся....
    термодатчик, показометр или ...
    Померить бы контактным/бесконтактным термодатчиком реальную температуру движка в разных местах и после этого делать выводы
    А Термодатчик на двигателе стоит один на приборку и на EFI или их два??
    • Машина: ТЛК-105, мех, 3 блокировки, бензин-газ, шноркель, 34 тапки. ЛХ-570, Х5 Е-70 дизель
    был в пользовании такой же авто только GX так вот стрелка температуры всегда лежала на 17 часов, что летом что зимой что в говнах мерил выносным эл.датчиком температуры так вот температуру он показывал 85-90 С так что для успокоения души можешь также замерить и забить на стрелку
    • Машина: нет
    To: @Илья Николаевич,
    У меня стрелка температуры занимает 3 мм выше нижней черты. И это при полностю прогретом моторе. Термостат стоит новый.Вентилятор не заклинивший. Высказываемся....
    У меня стрелка на горячую всегда показывала примерно на 16 часов. Заменил термостат и датчик температуры на новые стала показывать на 17. Как то не уютно получается. Разобрал приборку переставил стрелку. Сейчас на горячую кажет чуть выше 15 часов а на нижней риске стрелка лежит при -10.
    Была такая машина - после прогрева всегда показывал на 3 часа, так и должно быть при исправном двигателе и датчиках.
    • Машина: Lexus RX 300, Suzuki Boulevard
    Добрый день! У меня на аребе на 4 часа стрелка, 3 года полет нормальный, зимой в -30-40 ездил в салоне тепло. Правда войлок под капотом и картонка перед радиатором.Тоже бензинка на газу.
    • Машина: 80 VX-R,75, газ69 и всякого ещё
    у самого на 3 мм от нижней границы температуры не парюсь
    • Машина: Toyota Sequoia I Honda CR-V Honda Zoomer
    анналогично)))
    • Машина: ТЛК80 араб 97 1FZ-FE ГБО АКПП, 4" DEN-пружины , 4" Ярослав-лифт,33 BFG KM2. Lexus GX470 спорт 05 2UZ АКПП.
    Всегда на 16 часов. когда в снегу побуксуешь - поднимается на 15. 14-30 на стрелке никогда за 4 года не видел.
    Зимой тепло. температуру двигателя другими приборами не мерял.
    Получается это особенность арабов. Только вот для чего так сделано.....
    • Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16
    По моему на сколько я знаю у арабов ГБЦ рассчитана на более высокую температуру больше 100 поэтому указатель на арабах рассчитан показывать больше
    • Машина: Стирательная
    Вот именно, а зимой хотелось бы париться в салоне :)
    Мой говорят араб, в ВИНе написано что общие страны - стрелка с момента покупки показывала 15 часов независимо холодно или жара. С установкой Проспортовских датчиков слежу за температурой очень точно. Термостат открывается ровно на 82 градуса - в пробке в городе летом никогда не доходил до 95. Гидромуфта свою работу делает на отлично. Зимой прогревается очень хорошо, сигарету выкурил - стрелка уже пошла вверх.
    Стоят две печки - через полчаса езды в машине дышать нечем. при - 15 флажок печки стоит на чуть выше середины :P
    сегодня посмотрел у себя; указатель температуры на прогретом находится примерно между 16-ю и 17-ю (по часам)
    • Машина: ленд-крузер80
    дак как правильно на 15ч. или на 17?
    мы говорим про арабов
    а у тебя????
    точно не наю. по вину и бывший хозяин говорит что не араб а я думаю что помесь. думаю что когда то - то ли до въезда в РФ то ли после его собирали из двух или более хотя мож я и ошибаюсь.
    Изменено пользователем yuvik1
    напиши vin
