Илья Николаевич
И всё таки.. В каком положении стрелка температуры?
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    58 минут назад, Centurion сказал:
    второй датчик температуры ОЖ в радиаторе.
    А как стоит и какой?
    Стоят проспорт на верхней консоли. Хочу поменять на RedArc
    А как термодатчик монтировал? в какое место?
    На патрубки есть специальные переходники, и есть на маслянный фильтр тоже переходник.
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Зачем городить с дополнительным температурным датчиком, если амеры всё досконально разжевали? Сделал по их рецепту - великолепно, датчик работает абсолютно линейно, от уазовского не отличить.
    Тему до конца дочитал? Особенно последние три страницы. Связи с реальностью и реальными показаниями температуры данный мод не имеет никакого. Цифровой показывает 82 градуса, а тойотовский как обычно погоду на марсе. Только теперь стрелка  не статична.
    Всё пристреливается по механическому датчику и кастрюле с водой. И работает. А теперь слайды, которые ранее, кстати я же выкладывал на форуме.
    IMG_20170625_130140.thumb.jpg.263553e8381f0324abc371bca152d3cb.jpgIMG_20170625_130913.thumb.jpg.c6cd232ad533b170b914a1a453d59003.jpgIMG_20170625_131849.thumb.jpg.9435148a56ab26bf64d62d29facd0a55.jpgIMG_20170625_132855.thumb.jpg.f138b8b513bbe3504e89211bcdcdc63d.jpg
    На фото можно заметить две приборки. Разобранная от дорестайла ндт 1994 года, собранная от фт 1996. Пока от фт в стандарте. Можно наглядно сравнить фактическую температуру, показания модифицированной и стандартной приборок.
    После переделки рестайловой они работают одинаково. Америкосы на своём сайте не давали гарантию, что на рестайле будет работать.
    Изменено пользователем Dead Moroz
    центурион темы не читает
    Нафиг, доверия нет на родные тойотовские. Даже переделанные. Я с трех точек беру и точно знаю что там творится. температура масла, блока и с радиатора. Всяко точнее чем с одной точки и непонятным прибором у которого даже шкалы общей нет и константы.
    Ты фотки вообще видишь? Нах ему константа, простота - наше всё. И снимает он с самой горячей точки, нафига всё остальное? А вот перерезать половину системы для установки неродных датчиков - это и есть потеря надёжности. Для того, чтобы патрубки не резать, пришлось резьбы в крышки патрубков аргоном вваривать (в системе установлено 4 (четыре) дополнительных датчика. Но не на показометры температуры.
    В данном случае, америкосы реально молодцы, всё гениальное просто!
    Озвучу первый вопрос который я в этой теме много лет назад задал, ты можешь сказать сколько градусов на твоем датчике?
    Тебе фотки видно?! Конечно могу, именно для этого амеры всё это и затеяли! Нижняя линия - 60, горизонт - 80, низ красной - 100. Три четверти на 90 и одну четверть на 70 на глаз поделить получается. У меня, во всяком случае.
    Константа есть? На что именно и жалуются что при замере одного датчика он не держит константу.
    Датчики на двигателе стандартные, я варил в кастрюле свой и рестайловый, менял их местами и прочие эксперименты. Всё идеально.
    Да и чтобы температурный (на двигателе) на 80ке сдох, такого я даже не слышал.
