Илья Николаевич
И всё таки.. В каком положении стрелка температуры?
    • Машина: ленд-крузер80
    да уже проверяли там всё как положено :) так ак должна стрелка у меня сидеть у арабов и не арабов
    у меня летом--е0дила на воде потом залила антифриз --стрелка стояда на 16 ч. а как стало хоодать увидела что стрелка стоит на 15ч. мож чго там зделалось и я всё думаю там так должно или... :)
    • Машина: ТЛК80
    у меня стрелка тоже мало поднимается и у знакомого , похоже это нормально
    • Машина: L-CR 80 VX-R 1FZ-FE механика
    Сегодня заметил. Дождь и сырость стрелка ещё ниже упала. Ясно и жара стрелка поднимается заметно выше. Похоже надо двигаться в сторону электрики, тока вот куда???
    Я бы сначала промыл радиатор, заменил ОЖ. Прогрел проверил лазерным термоетром состояние мотора в различных режимах нагрузки. И потом лез бы в электрику.
    Радиатор новый стоит. Соответственно и жидкость новая. Стрелка меняет положение резко на глазах в передалх двух мм. То упадёт , то поднимется.
    Частото только не закономерная, может всё поездку быть ниже обычного , а может несколько раз поменять положени. Режимы нагрузки не берём. их просто нет.
    Это нормально - мои наблюдения за дополнительными приборами показывают что температура мотора в зависимости от нагрузки меняются от 80 до 105 (если конечно не мучат ь- если мучать легво до 120 доходит температура масла)  - конечно стрелка будет двигатся туда сюда. Она один хрен показыват только три положения - холодный, рабочий и капец перегрелся. Если хотите знать настоящую температурю поставьте датчик температуры масла (отличный индикатор того что реально происходит с мотором) и забейте на датчик ОЖ один фиг кроме погоды в зимбабве оно ничего не показывает.
    • Машина: TLC80,3F,кенгур,ГБО,теперь еще TLC100, FZ-FE, арабский скакун.
    Вопрос-как это датчик температуры масла?куда ставить и где взять его?
    Обыкновенный датчик - можно погуглить. Ставится через переходник на маслянный фильтр. В тут писал подробно ставил себе все дублирующие датчики. ОТ температуры ОЖ до вольтметра более точного чем родной.
    • Машина: ТЛК80 араб 97 1FZ-FE ГБО АКПП, 4" DEN-пружины , 4" Ярослав-лифт,33 BFG KM2. Lexus GX470 спорт 05 2UZ АКПП.
    Самат, ссылка в слово "тут" не вставилась похоже...
    • Машина: TLC 80
    А верхний и нижний патрубок радиатора должны отличаться по температуре? Верхний горячий,нижний теплый. Это нормальное остывание ОЖ в радиаторе или признак нерабочего термостата? Машина араб,стрелка на 5 часах, печки греют.
    • Машина: TLC 80
    Никто не знает?
    Сегодня картонку перед радиатором поставил-ничего не изменилось...Да и летом всегда стрелка внизу была...
    Раньше думал,что это особенность арабов,но сейчас что-то сомневаюсь...
    Расход литров 25 по городу,вот и думаю-вдруг недогретый движок у меня? Люди тут про 16л на 100 пишут
    Не верь фигня все это, 1FZ-F/E меньше 25 не жрет никак. Город 25 это отлично, обычно от 35 начинается расход в городе. Тут тебе напишут что вообще 10 лопает старый японский мотор.
    Араб ничем не отличается от европейца радиатор другой и термостат, поменяй термостат на 82 и не парься.
    • Машина: TLC 80
    cпасибо,а по поводу патрубков что? Одинаковая температура?
    Араб ничем не отличается от европейца радиатор другой и термостат, поменяй термостат на 82 и не парься. Gj
    По поводу радиатора и термостата, хватит эти басни, проверьте по каталогам, они одинаковые.  Владею арабом,... владел европейцем.
    Патрубки естественно будут разные по нагреву, радиатор и служит для этого.
    • Машина: TLC 80
    спасибо
    Вы не отличаете двух и трехрядный радиатор? Если до вас кто то поменял радиатор это еще ничего не значит.
    • Машина: ТLC 80
    Сам езжу на арабе, датчик температурный показывает на 16-00  что летом в пробке, что зимой по трассе. в машине тепло и мухи не кусают в -30С, недавно был в ОАЭ, так там обратил внимание на всех машинах, будь то камри или ТЛС 100, или двухсотка бензиновая на всех стрелка температуры стоит на 16-00.
    Конечно отличаю .  Может дадите FRAME араба  с мотором FZ на автомате ???   в каталоге всё и посмотрим и не будем говорить что кто то до нас менял.
