Илья Николаевич
И всё таки.. В каком положении стрелка температуры?
    но до 140 разгоняет 80ку даже атмосферный дизель
    :laugh:  Аха
    были только утверждения, что тоетовский датчик и указатель - дрянь. и, если по указателю еще можно обсуждать, то что с датчиком не так, ты ни разу не дал внятного ответа.
    А нафига мне разбираться - тебе результат нужен или омы? Или ты с омметром подключенным ездишь?
    во-первых, я не знаю, какая у меня температура двигателя в градусах, я этим вопросом не задавался.
    С этого и надо было начинать - не знаешь не спорь
    • Машина: LN106, KZN130, FZJ80 4,2d были, VZJ95
    редьки не слаще, on 21 Jan 2014 - 12:11, said: но до 140 разгоняет 80ку даже атмосферный дизель :laugh: Аха
    и  о чем с тобой дальше говорить? :laugh:  не далее, как 3го января проверял. а ты продолжай верить, что у тебя все исправно и работает, только указатели поменять надо :tongue:
    не, ну чо, тоже подход. :ok:
    ты даже не понял, с чем я спорю :laugh:
    Херню несешь, неси дальше так же как и не смог ответить в чем разница когда вольтметр стоит на середине это ненормально а для температурного нормально. И это свои идеи не говори другим засмеют когда ты тремя режимами меришь научись сперва считать.
    Доложишь когда отградуируешь до десятых родной тойотовский потом говори не можешь не кизди.
    Таких как ты недалеких пачками вижу, особенно летом ты не первый и не последний продолжай в том же духе  :laugh:
    ну, если тебе логики и знаний не достаточно, лови объяснение по вольтметру.
    у вольтметра 2 метки 0 и 18в. а в верхней половине есть U-образный сектор, в котором стрелка и должна гулять на исправной машине. то, что ты принимаешь за середину - это не середина, а нижняя граница "зеленого" сектора. невооруженным взглядом виден разрыв линии, идущей от деления 0 до U сектора. как-то так.
    140 на 1HZ оспаривать будем аргументированно? или так же спишем на мою недалекость? :)
    Во первых начнем с того - ты наверное еще дальтоник.
    Я согласно тому как в номальных книгах написано воспринимаю 18 это верх 0 это низ середина это 9 дальше - мне твои домыслы не нужны мне нужны четкие цифры без ДОП приборов, ты же по тойотвским точно знаешь какой вольтаж.
    Да хоть 240 в твоих мечтах.  :laugh:
    У меня вольтметр кажет практически горизонтально, или чуть выше серединки, перед запуском. При этом в сети 12,5 в. Если зажечь фары и габариты напруга падает до 11,8 в и стрелка чуть ниже середины
    После запуска стрелка приподнимается над серединой на пару мм, это 14 в. Точнее мне в принципе и не надо, 18 в не бывало ни разу, испугался бы сразу.
    • Машина: TLC 80
    а у арабов для каких стран был вин?
    Cамое сложное-не считать себя умнее других...Вы проверьте сперва это- раз, на подкапотной табличке написано было фрейм,а выглядело как вин это- два
    а я спросил, для какого региона машина это три, и ответа не получил, это четыре :)
    рассчитывал получить в ответ китай, gulf и тп.
    • Машина: L-CR 80 VX-R 1FZ-FE механика
    Это как??? Фрейм 11 символов , VIN 17 символов.
    • Машина: TLC 80
    cпрашивали про араба-араба и "дал"  Проще простого по каталогам "пробить" и все ясно станет
    Примерно так:
    FRAME:и дальше то,что я написал
    • Машина: ТLC 100, 1FZ-FE, МКПП, 2 бака, парт-тайм, кузов 105, лифт 2" от DENа, силовик с калиткой, Pajero IV 3.0 MКПП в стоке.
    Сам езжу на арабе, датчик температурный показывает на 16-00  что летом в пробке, что зимой по трассе. в машине тепло и мухи не кусают в -30С, недавно был в ОАЭ, так там обратил внимание на всех машинах, будь то камри или ТЛС 100, или двухсотка бензиновая на всех стрелка температуры стоит на 16-00.
    +1. Сотка, араб, родной термостат и радиаторы охлаждения (нагрева), стрелка штатного термометра тоже находится на 16.00, что перед зимой напрягало. Поставил себе бортовой Multitronics 731, подключается за раз к штатному диагностическому разьему, показал рабочую температуру 85 гр.С. Шнурок длиный у него, при желании если есть такой у знакомого можно использовать его для проверки параметров, в т.ч. температуры двигателя своего авто. Для работы БК используется соответственно родной  тойотовский датчик, который мерит линейно начиная от температуры холодного двигателя до рабочей.
    К слову, при -37 гр.С расход газа по городу с прогревами и стоянками составил около 40 л/100 км. для запуска стоит бензиновый Гидроник. Двигатель до рабочей температуры нагревается быстро, с учетом  куска изоляции на морде. Печка при этом жарит будь здоров, но передние пассажиры, чтобы задним было комфортно находятся при особонизких температурах  в перегреве, потому потихонечку комплектую заднюю печку) .
    85 градусов - имхо не рабочая температура, а легкий недогрев.
    Пруфлинк?
    Пруфлинк?
    а нету.
    у меня нет ремонтного мануала по тоете, в котором была бы указана рабочая температура. без него тебе что-либо доказать будет очень сложно. насколько я понял, за точку отсчета ты берешь свою машину и уверен в полной ее исправности. на аналогичной машине я добивался других эксплуатационных показателей по расходу, скорости и тп.
    имхо 85градусов может быть справедливо для уаза, где в качестве ОЖ применяется вода.
    если залита более современная жидкость, то кипеть она будет около 120градусов (особенно с учетом давления в системе 0,8-0,9) и до 100градусов можно греть не опасаясь закипания.
    могу предложить также  посмотреть температуру срабатывания датчика вентилятора на наших и на иномарках. для 2109 это 99-94 (вкл-выкл).
    а еще недогретый мотор жрет больше.
    Ну на нет и суда нет, а говорить можно все что угодно.
    • Машина: LC 80
    о температуре двигателя и его эффективности в конце статьи, да и вообще интересная рацуха http://www.zr.ru/content/articles/16593-ekzamen_na_zharostojkost/
    Фигня, надо следовать рекомендациям производителя а не самоучкам которые говорят что 110 это типа нормально.
    Вот руководство тойоты по снятию данных с двигателей 1ФЗ, 22РЕ и 3МЯУ - рабочая температура двигателя от 80 до 95 градусов цельсия а не стрелка бочком, торчком и раком
    http://www.testroete.com/car/Toyota/mr2%20spyder/References/Technical%20Training/01%20-%20Engine%20and%20Engine%20Control/25.pdf
    в соседней теме ты утверждал, что тоета вертела на причинном месте покупателей :) ты уж определись, доверяешь ты тоете или нет? а то датчик вкручен не туда, но в температуру мы верим. двойные стандарты? :)
    по теме: откуда уверенность, что этот авторство этого пдф принадлежит тоете, а производителю тестера?
    о FZ-FE для какого региона идет речь? Gulf? Европа? США?
    без точной информации это будет холивар, и каждый останется при своем мнении в итоге. :buzz:
    Еще раз - я доверяю реальным цифрам и мануалам а не голословным высказываниям. Если ты читал мануал в оглавлении для таких как ты написано курсы по ремонту Тойоты.
    А какая тебе нах разница если ты в параметрах между 80 и 95? Или для арабов думаешь 150  :dumb:  :sarcastic_hand:
    нет, не думаю, что 150.
    но я укладываться в параметры 80-95 не стремлюсь.
    высказывания, которые тебе приводили, они совсем не голословные, а подкреплены цифрами. но веришь ты только тому, что совпадает с твоим мнением или опытом.
    скажи, лучше, что за радость ездить на 80градусах? жрет меньше? едет веселее? или не можешь обеспечить 90-95? а что будет, если нагреть до 100? взорвется? закипит?
    и какова конечная цель уложиться в 80-95? чтобы что?
