    • Машина: Prado120 4л АКПП европа задний дифлок
    Всем доброго дня!
    Тоже вопрос по печке (блоку управления).
    Стоит режим "воздух на лобовое и ноги", воздух снаружи. - выключаем зажигание, включаем - загорается индикатор на кнопке забора воздуха - т.е. заслонка закрывается и воздух циркулирует внутри машины.
    Как сделать чтобы блок управления не переключал забор воздуха при включении зажигания?
    Авто режим отключить, и выставить забор с улицы. Или второй вариант. Неисправен привод заслонки забора воздуха.
    • Машина: 4runner 215
    авто режим отключен. Привод заслонки работает, т.к. при нажатии на кнопку заслонка открывается и закрывается. Проблема именно в том что при включении зажигания почему то автоматом выставляется положение забора воздуха из салона.
    Кстати в режиме обдува лобового этого не происходит.
    Разобрался. Оказывается это такой алгоритм работы печки. Если выставить температуру ниже 23 градусов то будет себя вести как описано выше даже при выключенном отопителе.
    Странно. У меня в Прадике нет такого. При вкл авто-режиме, и без него, забор из салона только руками.
    • Машина: Тлйота 4 руннер
    Здарствуйте!!! Кто может подсказать у меня 4 руннер 2004 года, при вкл кондёра с водительской стороны дует горячим а с посажирской холодный!!! посматрел все датчики все работает!!! Какие еще есть варианты?
    • Машина: Tundra
    Какая то заслонка не закрывается/открывается, климат раздельный?
    Если климат двухзонный то смотри сервопривод заслонки. Каквревенную меру можно включить изменение температуры и пошевелить этот привод.тем в интернете много про ремонт этих приводов. Там стирается или загрязняется резистивный слой позиционера
    • Машина: z22a
    7 часов назад, Bakitjan Maksatuly сказал:
    почитайте #16, там самый распространенный вариант этой болячки и один из способов ее лечения.
    • Машина: Range Rover Evoque
    В 28.06.2018 в 15:21, Wolf_crt сказал:
    у меня тоже самое стало, на водителя теплый дует, на пассажира холодный, поехал к мастерам по кондеям, они начали с проверки давления, было мало, добавили примерно 45-55гр, все задуло нормально, но, проездил примерно 2 недели и опять тоже самое, я к ним, опять добавили 25гр, и через пару недель всё повторилось, приехал к ним, закачали хрень которая светится под ультрафиолетом, через 2 недели опять задуло теплым, смотрят под ультрафиолетом всё нормально не светится, но, добавляют опять 25гр и он дует нормально, и что это может быть, пипец как достал!!!
    • Машина: Тойота 4 раннер, тойота рав-4
    В 28.06.2018 в 13:12, Bakitjan Maksatuly сказал:
    Тоже была такая "фигня". Подъехал к "кондейщикам". Проверили давление, было очень мало. Дозаправили фреоном. 2 месяца прошло, пока нормально.
    Кстати, поставил вентилятор вспомогательный (от Прадо 120) перед радиатором. Реально сильно помогает кондиционеру. Почему то у руннеров, не у всех наверное, такой шняги нет.
    Спосиба все решили проблему!!!
    2 часа назад, Bakitjan Maksatuly сказал:
    каким образом?
