    Не работает спидометр на восьмидесятке 93 года VX. Троса нет, судя по каталогу стоят четыре соленоида в коробке и комп. Как диагностировать проблему?
    post-463-0-78865100-1322139924_thumb.jpgна раздатке стоит датчик скорости вот на картинке от 105-ки на 80-тке он чуть другой формы, проверь сам датчик его привод(шестеренку)и проводку.
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    если провода целые 99%датчик, шестеренка (снять и посмотреть дело 2х минут)вряд ли стерлась скорее всего сам умер
    на 80ке крепится одной большой гайкой без граней
    Изменено пользователем Колхозник80
    • Машина: TLC-80 , 1FZ-FE , VX full time
    У меня тоже спидометр не работал - оказалось отломился жолтый провод на том самом датчике на раздатке - он самый нижний и первым идет внатяг.
    Скинь резиновый колпачек со штекера и глянь на проводки.
    Как проверить сам датчик? он сопротивление должен давать или прозваниваться?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    05.01.2012 в 13:26, Obrokoff сказал:
    Как вопрос решился? Тоже перестал работать спидометр и одометр. Снимал панель, не пойму как можно заглянуть туда и проверить работают ли шестерни! При подключении разъемов там ничего не видно.
    • Машина: зажигалка .
    11 минут назад, wris163 сказал:
    У меня тоже замер спидометр , на драйве вычитал что там мрут конденцаторы по прошествию десятилетий , вскрыл щиток , снял стрелку и циферблат , точно  2 шт вытекли , выпаял , в радиодеталях купил по образцу ( цена в районе 100 руб ) . Год прошел полёт нормальный .
    6 минут назад, Vovan-2 сказал:
    Как стрелку снять?
    Только что, wris163 сказал:
    Как стрелку снять?
    Вилкой .
    7 минут назад, Vovan-2 сказал:
    Вилкой .
    Просто тянуть вверх? Или как?
    У меня одометр тоже не работает.
    Если не работает спидометр то одометр не кажет тоже . Просто под стрелку загоняй вилку и нажимая в низ она упираясь в циферблат ровно без перекосов снимет стрелку . После крепко не загоняй стрелку , надо будет откалибровать скорость ( мне удалось за 2 раза ) .
    8 минут назад, Vovan-2 сказал:
    Можно подробнее про калибровку скорости? Имеется ввиду что стрелку нужно будет поставить так как она должна быть, а это не с первого раза получается?
    После того, как стрелка частично сойдёт, но ещё не снимется, перевали её за ограничитель и запомни положение, куда она сама встанет. Потом насади её не сильно в то же положение, перевали обратно за штырёк, посади до конца и будет счастье.
    • Машина: Land Cruiser 80 VX, ,бензин, европеец, 1997, Land Cruiser 80 VX, ,бензин, европеец,1995, Cruiser 80 VX, ,бензин, европеец, 1995 .
    Месяц назад написал в другой ветке:
    Может быть кому-то поможет.
    Машина TLC -80, VX, АКПП, 1FZ-FE, в прошлом году на ходу  ОДНОВРЕМЕННО:
    1. Падала  в ноль стрелка спидометра.
    2.Останавливался дневной одометр ( ну и основной, я думаю, тоже).
    3. Переставал работать круиз контроль.
    " Поймать" ошибку и  "довезти"  её  до сервиса было невозможно.  Эти " затмения " были непредсказуемы совершенно. Могли длится 15 минут, могли секунд 20-30.
    Иногда (!) после стоянки и запуска остывшего двигателя все было нормально несколько часов.
    Все закончилось, когда после моих головоломных  и бесполезных прозвонов и пошатываний разъемов,   мастер ( Ильшат, привет и СПАСИБО!) раскрутил датчик скорости и вытащил штырёк, ( кто в теме, тот знает, о чем я )  который стал, не побоюсь этого слова КРУГЛЫЙ...  При мне из кучи хлама был вытащен стерженек стальной, который сделали КВАДРАТНЫМ на точильном круге и я уехал на исправной машине.
    Мораль: гляньте стерженек ( а вдруг!), может быть он не такой уж квадратный, как вам кажется....
    54 минуты назад, =^. .^= сказал:
    Понял, спасибо!
    48 минут назад, Игорь. сказал:
    Думаю с этого и начну! Спасибо!
    Добрый вечер. У меня начинается работать с 80 км ч. При 100 км ч. Показывает 140 км ч. Пока езжу по навигатор. Счётчика мотаешь. Наверное провод сгнил.
    22 часа назад, wris163 сказал:
    Как вопрос решился?
    Датчик на раздатке  поменял. Шток пополам сломался
    9 часов назад, Obrokoff сказал:
    Спасибо! Где датчик брал? Оригинал? Аналог?
    35 минут назад, wris163 сказал:
    Фуфло из под небесной  за 360 руб . работает уже год .
    11.08.2020 в 06:37, wris163 сказал:
    Оригинал в местном магазине
