    • Машина: land cruiser 105
    ясно но у нас с тобой маленько разные симптомы но впринципе лечиться может оденаково гдето есть слабое место
    я просто в электрике как свинья в апельсинах
    Я отпишусь кактолько найду где потеря идет.
    • Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник
    Как то, правда, еще на пузотерке, страдал от похожей проблемы.
    Все проверили - все хорошо, а утром не заводится...
    В результате оказалось просто у массы плохой контакт на корпусе стал после ДТП.
    Электрик на нормальном сервисе отдиагностировал, самое смешное, только когда у них на ночь оставил, потому что на "горячую" все заводилось без проблем...
    Сняли массу - зачистили, поставили на спецсмазке и проблема ушла.
    Если все остальные пути уже шукали - попробуйте, может такой-же баг.
    Изменено пользователем VAD_Im
    • Машина: land-cruiser prado 78
    Приветствую всех. Вчера такая же фигня началась,причём самое интересное что не запускается с ключа, надавливаешь на рычаг акпп в сторону парковки и он заводится. Сегодня решил посмотреть, потрогать блок, ослабил болт как по книге поправил чтоб риска совпадала и херррак -всё пропало. И танцы с бубном и подёргивания селектора ни к чему не превели. А теперь пошёл снимать эту релюху и как нито тестить.
    • Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16
    че за блок че за релюха ?????????
    Итак я вернулся, сразу скажу- болячку победил. Самое интересное это то, что потратить пришлось 7-10 руб, не тысяч а именно рублей. Короче, залезаем под машину, если по движению авто, то справа на коробке на вале переключения передач висит вот такая приблуда post-21993-0-02627500-1322676013_thumb.gif
    по крайней мере на моей коробке, она обзывается датчиком запрещения запуска двигателя. Откручиваем верхний регулировочный болт, гайку с вала переключателя и заливаем ВДШ-кой вал. Берём любой, подходящий ключ и аккуратно поддеваем этот датчик и стягиваем с вала. Далее когда эта фигня post-21993-0-02627500-1322676013_thumb.gifу вас в руках разбираем ее, внутри перед вами будут несколько медных дорожек со смазкой их не трогаем, если только прозвонить, берём сам палец который скользит по этим дорожкам и вытаскиваем медные пластинки, они снизу должны быть "подпружинины". В моём же случае эти самые пружинки превратились в труху и нет контакта между пластинками и дорожками. Всё почистили и самое главное- БЕРЁМ ОБЫЧНУЮ ЗАЖИГАЛКУ
    разбираем её, под кремнем пружинка- вынимаем её и делим пополам, ставим под пластины в палец и всё собираем в обратном порядке. В моём случае всё заработало..... Всем удачи.
    сам догодался или кто подсказал
    короче маладец
    сам догадался или кто подсказал
    короче молодец
    У меня ещё до морозов по осени пропали огни заднего хода, предохранители все целы, а тут вчера всё собрал и огни заработали, пружинка именно от зажигалок, от ручек толстая больно.
    Прикольно. народ издалека заходит.... вместо чтоб внимательно читать. я в 5 посте этой ветки показал неисправность и порекомендовал воспользоваться поиском, ибо это типовая неисправность возрастных машин с АКПП.
