OmskOlegoss 0 Откуда: Омск Машина: Toyota 4RUNNER92 3vze #1 Опубликовано: 26 ноября 2011 помогите пожалуйста, ранер130 - 1992 год, 3vze. Газ-бензин, газ 4-го поколения. решил поменять свечи. поменял три шт с левой стороны со стороны капота. Проездил неделю все в норме. появилось время поменял оставшиеся три. свечи менял при температуре -10С на улице после полного прогрева двигателя. Замена заняла около 40-50 минут. Все провода поставил как положено. Ключ на старт не завелась. Стартер крутит но не заводится. Отогнал в бокс к мастерам. Приходящий электрик констатировал замена бегунка, катушки и крышки трамблер. Центральный провод прикипел к катушке. поменяли катушку и бегунок, крышка не подошла оставили старую т.к. провод ток пропускал, машина не завелась. Одеваем новый провод на катушку ставим свечу и к корпусу крутим стартер искры на центральном проводе нет. В чем причина???? мастер СТО больше дизелист в электрике ноль, долго ждать придется электрика, помогите кто чем может. СПАСИБО , Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g0rik 11 Откуда: Москва СВАО Машина: Lexus #2 Опубликовано: 26 ноября 2011 Замкните диагностические контакты и посмотрите на что мозг будет ругаться Скорее всего победили какие то датчики Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KuzyaVod 12 Откуда: Новосибирск Машина: TLC 105 #3 Опубликовано: 26 ноября 2011 Сигналку проверьте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OmskOlegoss 0 Откуда: Омск Машина: Toyota 4RUNNER92 3vze #4 Опубликовано: 5 декабря 2011 самодиагностика молчит, чек не горит вообще, сигналка в норме. все датчики, предохранители проверены, проводка прозвонена. Знакомый авто электрик грешит на сам комп. завтра поеду в разборе брать для проверки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4429 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5 Опубликовано: 5 декабря 2011 чек не горит вообще причин много , но самая последняя это комп . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OmskOlegoss 0 Откуда: Омск Машина: Toyota 4RUNNER92 3vze #6 Опубликовано: 6 декабря 2011 поставили сегодня комп с другого авто, результат тот же, крутит, но не схватывает, искры нет. Чек по прежнему не горит. Разъемы на другом компе подошли, но в номере расхождение в одной цифре, на моем компе что то вроде 857535, а на донорском 857555. электрик утверждает, что это не важно, главное что бы разъемы подходили. Куда еще копать ????? Одна надежда на чудо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOVCHIk 18 Откуда: Москва ЮВАО Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец #7 Опубликовано: 6 декабря 2011 поскольку менял ты вторым заходом левую голову, то мог, по неаккуратности, повредить проводку от трамблера до коммутатора (он же катушка). Катушка обязательно должна быть прикручена у нее контакт на массе. Вобщем рой отсюда а комп скорей всего живой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OmskOlegoss 0 Откуда: Омск Машина: Toyota 4RUNNER92 3vze #8 Опубликовано: 6 декабря 2011 покупал новую катушку, поменяли результат ноль. в итоге поставили старую, т.к. электрик убедился в том, что старая жива, своим техническим методом. Хотя намекну ему что бы покрутил катушку, повертел. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT 529 Откуда: Сочи Машина: TLC200 DIESEL POWER, Line-X, AT-35, LX-570 сток. #9 Опубликовано: 6 декабря 2011 У тебя нет питания на компе, не лазь больше нигде пока. 1. предохлик 15А в коробке под капотом. 2. реле там же стоит 3. все остальное работает по электрической части? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4429 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #10 Опубликовано: 6 декабря 2011 У тебя нет питания на компе, не лазь больше нигде пока. +1 Или питание есть , но ты коротнул провода ,пока свечи менял , и в компе защита срабатывает . Пока лампа чек не загорится , при включении зажигания , искры не будет . Скачай мануал , тут на форуме есть , и дай электрику или книгу купи и дай ему . если он со схемами не разберется , смени электрика . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 167 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #11 Опубликовано: 7 декабря 2011 To: @OmskOlegoss, Может поможет: Была аналогичная ситуация. Решилась банально просто. Возле катушки есть какая то фигня маленькая,черненькая которая просто прикручена на корпус А провод уходит в жгутик. Вот у меня там не было контакта с корпусом. Восстановил- все ОК! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4429 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #12 Опубликовано: 7 декабря 2011 Возле катушки есть какая то фигня маленькая,черненькая которая просто прикручена на корпус это конденсатор для защиты от радиопомех . без него мотор работает . Вот у меня там не было контакта с корпусом. Восстановил- все ОК! а вот это масса катушки и коммутатора . без неё искры не будет . но будет гореть Чек , а у автора он не горит . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OmskOlegoss 0 Откуда: Омск Машина: Toyota 4RUNNER92 3vze #13 Опубликовано: 7 декабря 2011 Спасибо всем, попробую все варианты. Да, электрик первым делом попросил схему электрики, думал найду в нете, но масла не хватило найти и страшно отдавать деньги посредством смс или карты виза, боязно. А в городе еще пока не узнавал где можно отыскать подходящую книжицу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergk65 12 Откуда: г. Москва ВАО Преображенка Машина: 130 4Runner 92 г.р. дв 3VZ-Е МКПП блокировки АРБ, бампер АРБ, торсионы ОМЕ, 35/12,5 БФГ МТ Шнорхель Лебедка Соме Up 9,5 i для говен Симекс Экстрем, 185 4Runner TRD Supercharger лифт 2" #14 Опубликовано: 7 декабря 2011 To: @OmskOlegoss, Походу помер датчик коленвала в трамблере скорее всего у меня такое было уже давно и тоже совпало с заменой проводов ВВ. С катушкой зажигания все просто посмотри ее если есть белые пятна то катушке пипец отлично подходит от ТАЗа №9 тока перходник сделать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4429 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #15 Опубликовано: 7 декабря 2011 Походу помер датчик коленвала в трамблере скорее всего С какого перепугу . У автора ЧЕК не горит , т.е или нет питания у компа или комп в защиту от КЗ ушел . А в трамблере нет никакого питания вообще . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4429 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #16 Опубликовано: 7 декабря 2011 Спасибо всем, попробую все варианты. Да, электрик первым делом попросил схему электрики, думал найду в нете, но масла не хватило найти и страшно отдавать деньги посредством смс или карты виза, боязно. А в городе еще пока не узнавал где можно отыскать подходящую книжицу. Вот http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=78485&st=0&p=1103270&fromsearch=1entry1103270 и никаких смс и карт виза . пользуйся . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OmskOlegoss 0 Откуда: Омск Машина: Toyota 4RUNNER92 3vze #17 Опубликовано: 8 декабря 2011 спасибо. Буду пользоваться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OmskOlegoss 0 Откуда: Омск Машина: Toyota 4RUNNER92 3vze #18 Опубликовано: 16 декабря 2011 Все проблема решена, отогнал машину супер спецам. Так мне охарактеризовал их знакомый электрик. Причина неисправности замыкание в датчике объема воздуха, так, вроде, называется, расположен сверху воздушного фильтра. Ребята его перепаяли, стал как новенький. Плюс ко всему выставили зажигание. Проверили всю проводку и датчики, заменили колпак одной свечи, был порван. Так же констатировали факт неисправности лямбда зонда, необходима чистка форсунок, ревизия клапанов проверка их зазоров. Компрессия в цилиндрах в пределах 13-14 ед. Как считаете, предлагают ВАЗзовский ЗОНД приладить вместо родного, за это удовольствие вместе с ЗОНДОМ просят 2500 руб. При условии, что Зонд будет сниматься без проблем, за доп затраты по снятию доп доплата. За качество не сомневаюсь, несколько знакомых меняли у них зонды, проблем не возникало. КАКОВО ВАШЕ мнение, цена не завышена? Стоит ли искать оригинал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sadxu 19 Откуда: Владимир Машина: LJ79 3L #19 Опубликовано: 17 декабря 2011 (изменено) Как считаете, предлагают ВАЗзовский ЗОНД приладить вместо родного, за это удовольствие вместе с ЗОНДОМ просят 2500 руб. При условии, что Зонд будет сниматься без проблем, за доп затраты по снятию доп доплата. За качество не сомневаюсь, несколько знакомых меняли у них зонды, проблем не возникало. КАКОВО ВАШЕ мнение, цена не завышена? Стоит ли искать оригинал? лямбда ваза стоит 1000р Чтоб поставить вазовский лямб. Надо спилить все старое и наварить на то место ступичную гайку ваз, в которую вкрутиться лямбда. Вот 1500р и есть оценка той работы. Мне кажется что за работу "под ключ" - недорого. Хотя при наличии сварочника и хоть каких рук такое делается минут за 20. Главное правильно проводку соединить. Если есть возможность - то купи оригинал. Но ИМХО - все лямбды одинаковы. Различия в крепеже. Изменено 17 декабря 2011 пользователем Sadxu Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OmskOlegoss 0 Откуда: Омск Машина: Toyota 4RUNNER92 3vze #20 Опубликовано: 19 декабря 2011 спасибо за совет, буду думать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
