    • Машина: 4runner 130 3VZ-E 90г
    День добрый.
    Чтобы сменить масляный насос на 3VZE поддон надо снимать?
    • Машина: 4 Runner130 3VZ-E
    Сам насос скорей всего открутишь, но вытащить его кажись не сможешь! С внутренней стороный на двух шпильках крепиться маслозаборная трубка, которая в свою очередь заходит за успокоительную пластину и в сам поддон. Вот из-за этой трубки скорей всего сам насос выдернуть вперед не получиться!
    А зачем менять сам насос??? Если давление на приборе низкое, так это сам прибор врет. У меня у самого он врет! Проверь давление механическим манометром, а потом уже принимай решение менять или не менять!
    На фото выделены эти две шпильки! Извеняй за качество, других фот нет!
    День добрый.
    Да надо .
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1991 г.в., 130 кузов, 3VZ-E, ГБО-IV, АКПП
    Привет всем в этой теме.
    Вопрос про масляный насос.
    Во первых, упреждая свой вопрос, перед тем как спросить, решил поискать поиском на нашем форуме, какая же ситуация с масляными насосами, у других владельцев мотора 3vze.
    И вот вижу единственную тему про масленый насос, и то, вопрос про то как его снять.
    Вопрос простой как песня. Масляный насос на моторе 3vze выходит из строя? Если выходит из строя, то по каким причинам?
    Есть ли среди наших участников форума, эксплуатирующие мотор 3vze, такие факты, когда масляный насос выходил из строя?
    5 минут назад, kadyrkhan сказал:
    Есть .
    Долго ехал на  боку  по колее, в  итоге  стуканул мотор и  насос задрало .
    1 час назад, kadyrkhan сказал:
    Есть. Менял при капремонте двс. Естественный износ поверхностей. Толи от времени, толи от хренового масла. Давление на хх 0.9кгс/см2
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    В 07.09.2018 в 19:00, Рома сказал:
    0.9 на холостых это нормально. В мануале 0.8 или 0.9 на хх. Значение Хх в мануале 800 - 850. Насос дефектуется по зазорам,  в мануале есть, и по давлению.
    В 10.09.2018 в 02:40, Bratok_xxl сказал:
     А можете найти мне этот момент в мануале?
    Мне предстоит судебная экспертиза в понедельник, где нужно будет доказать вину сто.
    Заехал на сто исключить течь масла с поддона, в итоге сняли переднюю крышку, дважды неправильно выставили ГРМ, и как итог двигатель на СТО начал стучать.
    • Машина: z22a
    46 минут назад, kadyrkhan сказал:
     на английском https://www.manualslib.com/manual/1261224/Toyota-3vz-Fe.html?page=301#manual
    1 час назад, bbn сказал:
    К сожалению английский слабоват у меня. На русском нет случайно?
    • Машина: z22a
    вот без английского что например в этом тексте с этим рисунком может быть непонятно, проверьте зазор между ведомым ротором и корпусом, норма 0.1-0.175 мм. предельно допустимый  0.3 мм., куда тыкать щуп тоже доходчиво.
    то же самое зазор между ведущим и ведомым роторами норма 0.11-0.24 предел  0.35 мм.
    Если в строке поиска браузера ввести хотя-бы "пере" вываливается куча ссылок на переводчики, заходите на любой, вводите нужное слово, фразу, страницу целиком копируйте, переведет хоть с гондурасского.
    Неудивительно,ведь в Гондурасе говорят на испанском.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    11 часов назад, kadyrkhan сказал:
    Если у тебя хватило сил подать на СТО в суд, то и воспользоваться гугл переводчиком тоже хватит.
    В 15.09.2018 в 21:10, kadyrkhan сказал:
    Парни уже все скинули, у меня такой же мануал. Перевод надо сделать, и заверить нотариально, желательно в Бюро технических переводов, если такое у вас имеется.
    • Машина: z22a
    Зачем так усложнять, переводы есть готовые, заверять видимо ничего не потребуется, например тут  http://automn.ru/toyota-4runner/ ссылка не прямая правда , только при проведении тех.экспертизы эксперт опирается не на то, что подсовывает ему  какая-то из сторон, а на собственные данные и знания, то-есть все эти поиски наверное ни к чему.
    Изменено пользователем bbn
    34 минуты назад, bbn сказал:
    Есть шанс непосредственно эксперту, запросить данные на заводе изготовитель и от них отталкиваться.
    Но не думаю что экспертная служба будет этим заниматься.
    • Машина: z22a
    только этот перевод полон неточностей и пробелов, например зазор в зацеплении роторов на самом деле торцевой зазор ротора...
    17 часов назад, bbn сказал:
    Вот потому и надо заверять перевод ОРИГИНАЛЬНОГО мануала у нотариуса, причем желательно из БТП, чтобы исключить неточности из каких нибудь книжек, типа Легион автодата и тд и тп. Судья книжки даже смотреть не будет. Экспертиза, подкрепленная заверенным мануалом - более адекватна для восприятия в суде. Делали уже так. Но как там в КЗ - у человека все пойдет.. Там могут быть другие реалии.
    Другое дело, я не очень понимаю, что надо сделать с масло насосом при снятии передней крышки, чтобы застучал мотор. Если только не налить масла в двигатель потом, и без масла гонять его. Или ушатать редукционный клапан, чтобы все масло сразу сливалось в поддон, и не прокачивалось. Но это надо очень постараться.
    Но по прошлым постам там те еще мастера на сервисе, возможно что то и убили..
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    В 09.09.2018 в 23:40, Bratok_xxl сказал:
    Оно и при перегазовке не увеличивалась. Итог провернуло два вкладыша и капремонт
    18 часов назад, Рома сказал:
    Но про это вроде не было речи. Или я не увидел.  Если не поднималось на высоких - тогда смерть.. Без вопросов.
