    • Машина: TLC 105 HZ
    Евробаллоны под пистолет!
    Сделаем)
    70 ка клевая у тебя :ok:
    Как РАСТ СТОП останавливает коррозию?
    В отличие от других, антикор РАСТ СТОП умеет «идти сквозь толщу воды». Потому что его создавали, глядя на такую же машину, как Ваша - несущую литры грязной соленой воды внутри порогов.
    Антикор РАСТ СТОП делает как раз то, что требуется для подавления коррозии: смачивает металл лучше, чем вода, на 100% пропитывает ржавчину, немедленно и на 100% проникает внутрь сварных швов, вальцованных соединений, микродефектов предыдущих покрытий, а также вытесняет и замещает влажную среду в любом объеме.
    Однако водовытесняющим способностям своих антикоров козыряет каждый производитель.
    Одна тонкость.
    Вытеснять воду можно по-разному. Брошенная в воду свеча тоже воду вытесняет (закон Архимеда). Но сухо под ней не становится. Даже когда воды совсем мало. С тем же успехом вытесняют воду антикоры для скрытых полостей на основе воска или парафина. Мастики для днища и антигравии делают это ещё хуже. Проверить это просто. Достаточно налить немного такого антикора в стакан с водой и посмотреть, как классно он плавает по поверхности воды. В лучшем случае, антикор образует «коллоидные сопли» или разбухает спустя довольно продолжительное время.
    Не даром производители таких антикоров включают в инструкции настоятельные требования: поверхность должна быть чистая и сухая. Если «антикор» на самом деле полностью вытесняет влагу, к чему такие строгости?
    Что касается пенетрации, то проникать может только жидкость. Это значит, что как только восковое покрытие застынет, всякое проникновение и распространение во все стороны прекращается. Прилипшая пленка никуда не ползет, а спокойненько лежит себе там, куда её нанесли: прямо на влажной ржавчине.
    Именно в силу этих причин в РАСТ СТОПе нет ни воска, ни парафина, ни прочих субстанций, замазывающих очаги коррозии. Есть высокоочищенное масло, благодаря которому РАСТ СТОП живет на поверхности металла, довольно активно перемешиваясь в слое. Благодаря чему все ингибиторы коррозии в материале работают.
    Ни в жару, ни мороз РАСТ СТОП не растрескивается и не отслаивается. Толщина слоя не зависит ни от способа нанесения, ни от профессионализма мастера. Она всегда правильная. Более того, удалить РАСТ СТОП с поверхности не так-то просто. Тогда как нанесенная на неподготовленную поверхность мастика рано или поздно слезает «чулком».
    Эффективность антикоррозийной защиты РАСТ СТОП не зависит от возраста, пробега и состояния автомобиля. Это проверено не только в лаборатории. РАСТ СТОП сотни тысяч раз наносили прямо на мокрые ржавые железки, прямо на старую мастику, на сварные швы, короче, именно так, как обычно делают на практике.
    РАСТ СТОП - не просто покроет кузов Вашей машины изнутри. Он пролезет везде. Он найдет такие щели, швы, каверны и трещинки в Вашей машине, о существовании которых другие «антикоры» даже не подозревают. Абсолютно все места, которые так любит коррозия.
    РАСТ СТОП выселит влагу вон. Где бы она ни притаилась. И займет её место.
    РАСТ СТОП работает на новых машинах так, что Вы никогда не увидите на ней сквозных дыр.
    РАСТ СТОП работает на не новых машинах так, что коррозия прекращает распространяться.
    Если Ваша цель - «сделать антикор», Вы можете обратиться куда угодно. Но если Вы хотите остановить коррозию, выбирайте РАСТ СТОП. :ok:
    Изменено пользователем frein
    • Машина: TLC-80VXL, лифт +4, Hankook M/T 35, ГБО, экспедиционная подготовка, силовой обвес.
    Хочу 2 баллона под пистолет, куда деньги слать?
    67628038 9477574169 карта сбербанка.
    Под пистолет какие?
    В продаже появились евробаллоны под пистолет по 400 руб.
    Вот такие =)
    • Машина: Grand Cherokee WK 3,0 CRD 2006
    Толик, не забудь про меня 3л и 3л в канистрах!на выхах меня не будет, приеду в понедельник
    Илья сделаю) Заметил раст только Илюхи берут :buzz:
    Вот такие =)
    Под пистолет два вида для скрытых полостей и днища.По одной?
    • Машина: TLC80 1HD-FT
    Какой пистолет нужен для типа А и Б? Чтоб не лило а брызгал?
    Обычный пистолет под давление воздуха,а чтоб брызгал,а не лил нужно наверно за резинками на нем следить,перебирать его)
    это все красиво конечно, но вот уже на двух машинах наблюдаем картину когда растстоп через месяц после нанесения исчезает с поверхности. У себя мазал внутренности задних карманов. Через полгода там было уже сухо.
    Может неправильно мажем?
    Да это очередная хрень. Наносится,и выглядет красиво. Действительно ползет вверх. После чего успокаиваешься,а зря. С течением недолгого времени исчезает нахрен. Лично плюнул и зделал нормальный антикор. Причем полностью (даж. рама изнутри пролита). Делел динитролом. И воняет меньше и выветривается быстрее. Да и гарантия в 3 года радует. Спросил спецом скока будет стоять убрать места которые сам здеру (машинка то в лес выезжает),сказали 500-600р. Ну вот и что еще нужно?
    Лучше конечно наносить под давлением из пистолета,чтобы внутри стояло облако.Антикор полностью на масляной основе,попробуйте место где уже обработано приварить,полуавтоматом скажем щелкнуть) не получиться,потом напишите высохло оно или нет?
    Отличие раст стопа от других антикоров что он текуч,он попадает в труднодоступные места и полностью выталкивает влагу.А вот динитрол и т.д. он просто закрашивает поверхность,я думаю вы будите приятно удивлены когда это все высохнет,оторветься,а под ним увидите коррозию.Я некого не агитирую как беречь машинку дело каждого.Я сам обрабатываю свою машину раст стопом очень доволен.
    p.s. сначала надо было обработать растом для скрытых, а потом мазать чем хотите тогда может толк будет)
    Я думаю с картинкой будет понятнее в чем отличие и где очередная хрень? :no: . :buzz:
    Раст имеет приятный запах,вони никакой нету,так чтоб в курсе были :no:
    Мне эти картинки до лампочки. Я и краше нарисовать могу Да и лапшу не только готовить но и развешивать правильно умею. Вот мне делать нечего,как внутрь двери со сваркой лазить?! Повторюсь-проливал им все скрытые полости. Причем не жалеючи. Денег вбухано немеряно,а его через год уже не видать. Металл сухой. Ну и нахрена козе баян-она и так веселая. Хочешь зделать хорошо,обработать внутри (ржавые места) преобразователем ржавчины,который оставляет после реакции черный налет,а потом проантикорить (это уж кто на что горазд). Лично я в расстопе разочарован. Но это лично я. Не в коем случае не хочу никого обидеть и провести антирекламу.
    Я сфотографирую свой 130 обработанный растом,места где была ржавь увидите что с ней стало,задний борт замял в прошлом году у Карбофоса на ориентирование обработал растом ни капли ржави,в этом году еще сильней влетел тем же бортом на Стремиловском рубеже,облетела краска,все замазал,ни капли ржави не вылезло.
    Сегодня приехала максима 32 на сварочные работы,удар в морду,снизу усилители отлетели,начали варить все горит,отказались от работы.Раст высох тоже по словам его хозяина)
    Я не настаиваю. Просто высказал свое мнение.
    Принимаю заказы снова :buzz:
    Чтобы не вылазила ржавь на поврежденных поверхностях советую использовать баллончик спрей Раст Стоп.
    Ссори за использование фоток форумной машинки)
    • Машина: 4runner 130 3vz-e 94г был....
    Как часто нужно повторять обработку кузова, днища, рамы после полной обработки?
