michal
Невключается 1 и 2 передача на 130-м
    • Машина: 4runner 130 3vz-e 94г был....
    Случилось сегодня....
    Первая и вторая перестали включаются, трогаться приходилось с 3 передачи со скрипом на душе за сцепление...
    Вобщем 3,4,5 и задняя нормально работают после того как тронешся на 3 и разгонишься до где-то 40 км/ч.
    Перед этим заметил еще что руль тяжеловат стал, вроде как гидроусилитель отказался работать (хотя и не работал почти, рулевая текла, но пока не доних),нл на передачи-то гидрач и невлияет...
    На сервис только через неделю (очередь), а сейчас есть время теорию покурить.
    Я так понимаю возможно ремонтом кулисы могу отделаться?
    или все-же на снятие и ремонт коробки попал?
    В поиске почитал, но именно такого про 1-2 передачу не нашлось.
    Снять рычаг из салона и осмотреть вкладыш под яблоком и люфты боковых штифтов рычага. Вкладыш временно можно из горлышка подходящей пэт канистры исделать, со штифтами масса вариантов борьбы. Я сделал из валика привода спидометра не знаю от чего(в гараже нашёл)-диаметр чуть больше штатного,прочный. Люди тут из подходящего болта делали.
    Синхроны .... У меня так же пропали 3-4. остальные работают...
    • Машина: Lexus
    на скорости с перегазовкой?
    на не заведенном авто?
    А поведение рычага не изменилось? Не стал он проваливаться под коленку при включении 1-й передачи?
    Заведенный или не заведенный не влияет на поведение рычага и переключение.
    Рычаг никуда не проваливается, просто как будто упирается во что-то при попытке включить первую или вторую.
    Снял обшивку с рычага переключения передач, снял резиновый чехол, добрался до самого рычага переключения передач.Там есть стакан с пружиной из которого рычаг переключения передач торчит, нажал и повернул его против часовой стрелки и вынул рычаг переключения передач.
    на шаре рычага вместе с грязной смазкой много каких-то твердых черных частиц, как будто какая-то втулка рассыпалась в пух и прах.
    Изменено пользователем michal
    Поштудировал картинки из эксиста, понял что у меня нет втулки рычага механизма выбора передач, видимо как раз она и рассыпалась.
    Почистил все от рассыпавшихся частиц, собрал, поведение рычага не изменилось, но немного помучав рычаг переключения (типа туда-сюда, за основание рычага) получилось разок включить первую и переключиться на вторую.
    Думаю что причина моего гемороя именно в рассыпавшейся втулке.
    Вот еще вопрос вот эти штифты зачем нужны ?
    У меня они заметно болтаются,как будто посадочные отверстия, в которые они запресованы, разбиты.Так и должно быть или они не должны болтаться?
    PVV, ты об этих штифтах говорил?
    Из аналогичных тем на форуме вычитал что вместо рассыпавшейся втулки временно ставят отрезанное от пластиковой канистры горлышко. Только что-то не догоняю каким боком его туда вкрячить. Может есть у кого фото в качестве наглядного пособия ? :rolleyes:
    Закажу конечно эту копеечную втулку на эксисте, но блин очень колеса счас нужны, а к хирургу (в сервис) только в среду((((.
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    IMHO отсутствие этой втулки-прокладки не ТАК сильно влияет на переключение передач чтобы они вообще не включались. Может проявляться в выбивании передачи и излишнем болтании рычага и всё. Например я три года катался без неё, пока не сделал бодик и не пришлось удлинять рычаг, а заодно и втулку эту купил и поставил.
    Гораздо важнее в этом деле болтающиеся штифты. Они должны стоять жестко.
    Но наиболее вероятно что истинная причина в синхронизаторах этих передач, как NazareT сказал.
    Да, втулка представляет из себя резинопластиковое колечко не особо хитрой формы, в которую упирается конус рычага. Т.е. от крышки пластиковой бутылки нужно отрезать где-то 2/3 юбки ну и почти всю плоскость крышки чтобы рычаг сквозь неё проходил.
    Изменено пользователем Lion
    за них держится рычаг .
    проблема в синхронизаторах . Надо коробку разбирать .
    В картинках нашел пять синхронизаторов.
    33368....2шт (выделил красным)
    33367....2шт (выделил зеленым)
    33369....1 шт (выделил синим)
    Мои (отвечающие за 1-2 передачу) 33368 2шт ?
    есть еще один, выделил зеленой стрелкой, но он в эксисте на схеме не подписан никак.
    красные 3-4
    зеленые 1-2
    синий 5я
    зеоеная стрелка это шестерня толи первой толи второй передачи ( забыл я короче какой smile.gif).
    менять все сразу .
    а ещё возможно подшипники придется менять .
    Дык невключается-то только первая и вторая :blink: зачем остальные менять-то ?
    или после вскрытия только понятно будет что менять а что нет?
    можешь менять по одному - Пять синхронизаторов это пять раз снять и разобрать- собрать и поставить коробку . А ещё в коробке 6ть подшипников , два сальника и много-много шестерен...party.gifparty.giffocus.giffocus.gif
    дешевле коробас б.у. купить, я так и сделал в свою еще не лазил, возможно со временем переберу и поставлю себе перебранную.
    • Машина: GRJ120, TLC KZJ71,5 почти в стоке :)
    А у меня пока только первая на ходу не включается. Стоит только остановиться втыкается как по маслу. В чем может быть проблема?
    тоже самое что и у топик стартера . синхронизатор .
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E - для охото-рыбалки БЫЛ. TLC 100 VX 4.7 - для души. Lexus RX300 - чтобы был.
    А с перегазовкой включается? Просто интересно.
    • Машина: Lexus
    почему у ТС на стоячем первая не вкл?
