КАМЧАТКА
Салярка в масле на 2H
    • Машина: Toyota land cruiser 60
    Всем здрасти!!!!!
    Подскажите пожалуйста, у меня проблема с 2H , поступает саляра в масло, и причем хорошо так, за 5-6 тысяч километров может набежать 17 литров.
    Смотрели в принципе все, грешим на ТНВД, НА ПЛУНЖЕРА... Топливоподкачивающий ручной насос в порядке.
    • Машина: TLC61 12HT
    Всем здрасти!!!!!
    Может форсунки лют по чёрному? Их проверяли?
    У бензинок тоже так бывает, бензин в масле. Например льют инжектора!
    • Машина: Toyota
    Всем здрасти!!!!!
    Была такая тема на форуме,пришли к выводу,это трещина в ТНВД.На своей машине,чуть не поймал гидроудар.Вылечил заменой ТНВД
    А можно было трещину заварить? Или ТНВД досталось дешевле чем заварить?
    To: @Landcruaz,
    Да в том то и дело что это не форсунки, их менял на новые, они отпадают, ручной топливоподкачивающий насос тоже перебирали не в нем дело...
    Остается тнвд, но на счет трещины в нем я конечно сомневаюсь..., но все возможно.
    буду искать насос в сборе, ПРОБЛЕМА!!!!
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    У меня примерно такая же фигня но путем замены подкачивающего насоса на новый уровень соляры в масле стал меньше где-то один литр на 3000-3500 км насос ремонтировать толку нет время зря убьете ,а результата не будет проверил на себе сальник на валу поменять не факт что поможет остаються только плунжера ,но как не охота снимать зимой аппаратуру и пару недель ходить пешком пока лечу болезнь частой заменной масла
    • Машина: Были korolla83г, Lite Ace-83г, Pajero-83г. есть TLC60
    Всем здрасти!!!!!
    Уважаемый может дело не в насосе движок не троит?
    Были такие симптомы когда не открывался один клапан на движке (выпускной)погнуло штангу
    Да ещё по опыту открой крышку на ТНВД с боку на2х болтах увидишь пружины если какая либо пружина чистая без маслянного налета то может из под этого плунжера протекает саляра
    Лечится просто подтягиванием штуцера ключом на 22(на который прикручиваются трубки высокого давления)
    Если не поможет
    Есть голый корпус от насоса 2Н ( чистый люминий )
    Вставляй свои шелезяки и поехал отдам за недорого
    • Машина: был mmc pajero 88г, сейчас tlc60, 1986г.в., мкпп
    18.12.2011 в 22:33, jeeper1307 сказал:
    Если не поможет
    Крышка на двух болтах сбоку тнвд, под ней есть прокладка? Или на герметик?
    4 минуты назад, Kozanostra сказал:
    Ты на год написания этой темы смотрел?))
    31 минуту назад, Kozanostra сказал:
    На что угодно можно. С завода прокладка.
    54 минуты назад, Казак-берег сказал:
    на 60-ках в 2h тнвд поменялись? нет! так в чем проблема или на каждый чих новую тему создавать?
    28 минут назад, brat3 сказал:
    в схеме прокладок не заметил ткните носом
    2 минуты назад, Kozanostra сказал:
    Ты не просто спросил, а спросил у человека который не был на форуме почти три года.
    На схеме не видать и других прокладок, они наверно в ремкомплекте тнвд.
    Можно и свою тему создать, типа восстановление авто.
